«Завод Амурлитмаш», Филиал ОАО «Дальэнергомаш» специализируется на проектировании, изготовлении следующих видов дробеструйного и дробеметного оборудования:
Барабаны дробеметные
- Барабаны дробеметные периодического действия мод. 42203, 42233, 42236, 42246, 42237
Барабаны предназначены для дробеметной очистки мелких и средних отливок из черных металлов от пригара, формовочной земли и стержней, а также для очистки поковок, штамповок и заготовок из проката черных металлов от окалины, окисной пленки и загрязнений перед механической обработкой, окраской, нанесением других защитных покрытий
- Барабаны очистные дробеметные непрерывного действия мод. 42322М, 42434
Барабаны предназначены для очистки литых, кованых, штампованных и других заготовок от пригара, окалины, окисной пленки в условиях массового производства.
Камеры дробеметные
- Камера дробеметная периодического действия с подвесками модели 42813
Камера дробеметная периодического действия с подвесками модели 42813 предназначена для очистки чугунных, стальных отливок любой сложности, в том числе подверженных бою и деформации. Так же Камера обеспечивает возможность очистки поковок, штамповок, сварных металлоконструкций, других видов заготовок и изделий от окалины и ржавчины. Камера оснащена встроенной фильтровентиляционной установкой со степенью очистки загрязненного воздуха 99,7%
Камера должна эксплуатироваться в вентилируемых помещениях, при температуре воздуха от +1о С до +35о С, с относительной влажностью 65% при 20о С.
- Камеры дробеметные периодического действия с тележками мод. 42634М, 42638М, 42639М
Камеры предназначены для очистки дробью среднего, крупного, тяжелого стального и чугунного литья от пригара и окалины в мелкосерийном и индивидуальном производстве, также для очистки крупногабаритных сварных конструкций от грата и окисной пленки перед окраской.
- Камеры очистные дробеметные непрерывного действия с подвесками мод. 42732, 42733, 42734, 42735
Камеры предназначены для очистки поверхностей чугунных и стальных отливок, поковок, штамповок дробеметным способом с одновременной выбивкой стержней в цехах с крупносерийным и массовым производством.
- Установка дробеметной очистки с подвеской мод. 2Р887
Установка дробеметной очистки с подвеской мод. 2Р887 предназначена для очистки чугунных отливок любой сложности, в том числе подверженных бою и деформации.
- Камера дробеметная универсальная мод. 42834
Камера предназначена для очистки чугунных и стальных отливок, поковок, штамповок от пригар, окалины и остатков формовочной смеси в цехах с разносерийным производством.
- Камера дробеметная универсальная мод. 42846
Камера предназначена для очистки отливок из чугуна и стали с одновременной выбивкой стержней дробеметным способом в цехах с разносерийным производством.
- Камеры дробеметные периодического действия с подвесками мод. 42847 (42857), 42848 (42858), 42849 (42859)
Камеры предназначены для очистки отливок с одновременным удалением стержней дробеметным способом в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства.
- Камеры очистные периодического действия с ручным управлением мод. 44622 (дробеструйная), 44722 (гидропескоструйная).
Камеры предназначены для очистки термообработанных деталей, мелкого литья, поковок из черных и цветных металлов, прокат от окалины и коррозии.
Электрогидравлические установки модели 36121
Установки предназначены для удаления стержней и очистки от остатков формовочной и стержневой смеси отливок из чугуна, стали и цветных сплавов с помощью энергии высоковольтных электрических разрядов в воде. Обязательным условием нормальной работы установок является наличие технической воды для заполнения бака с удельным сопротивлением не менее 1500 Ом см.
Установки дробеметные для наклепа и очистки поверхностей металлических изделий модели УНЛ 150
Предназначена для поверхностного упрочнения рессорных листов
Установка дробеструйной очистки наружной поверхности пассажирских вагонов модели 24708
Предназначена для очистки от краски кузовов пассажирских вагонов. На базе этой установки разработана гамма установок для очистки сварных металлоконструкций различных габаритов. Не требует подвальных помещений для сбора и подачи дроби на элеватор.
Дробеметные аппараты с производительностью по выбросу дроби от 80 до 250 кг/мин
 Предназначены для создания потока дроби с высокой скоростью движения (70...80 м/сек) в определенном направлении.
Установки вентиляционные пылеулавливающие
Для литейной и других отраслей промышленности Завод «Амурлитмаш» выпускает:
Пылеулавливающие установки модели ВП10
Установка вентиляционная пылеулавливающая мод. ВП-10 представляет собой комбинированный вентиляционный и очистительный аппарат, который одновременно с транспортировкой воздуха (газа) производит его частичную очистку от пыли.
Она может использоваться:
- для отсоса загрязненного воздуха от различного промышленного оборудования с одновременной частичной очисткой его от пыли (например, в литейном производстве от выбивных решеток, галтовочных барабанов, очистных дробеметных установок и т.д.);
- для отсоса и частичной очистки дымовых газов от золы в небольших котельных, работающих на твердом топливе;
- для отсоса и частичной очистки дымовых газов от сушильных барабанов на асфальтобетонных заводах и т.д.
Установка не предназначена для отсоса и очистки горючих газов и взрывоопасных смесей, а также для работы в среде с повышенной пожарной опасностью.
Техническая характеристика
- Диаметр рабочего колеса -1000 мм Частота вращения - 980 об/мин
- Производительность - 14000 м³/ч Полное давление при температуре 20 °С - 180 кгс/м²
- Аэродинамический КПД - 47 % Максимальная температура газа - 250 °С
- Максимальная запыленность газа на входе - 150 г/м³
- Эффективность пылеулавливания для пыли с медианным размером частиц 160 мкм, входной концентрацией 6 г/м³ и скоростью воздуха на входном воздуховоде 19 м/сек, не менее - 90 %
- Количество воздуха, рециркулирующего через циклон, не более - 15 %
- Мощность электродвигателя привода - 22 кВт
- Габаритные размеры в плане, не более - 4900х2500х5500 мм
- Масса установки, не более - 3300 кг
Подробно с техническими характеристиками и схемами работы оборудования Вы можете ознакомиться на сайте нашего предприятия: www.amurlitmash.ru
