09.01.2019
20.11.2018
12.07.2018
ООО "РОДОНИТ"
Адрес: 195067, Россия, г. Санкт-Петербург, Волго-Донской пр. 1, офис 15
Тел./факс: (812) 320-16-89; (812) 320-16-13; (812) 331-36-16; E-mail: mail@rodonit.spb.ru
Директор Муравьев Юрий Николаевич E-mail: yuri2rodonit@rambler.ru
Зам. директора Фомин Александр Иванович E-mail: alexander.fomin@rambler.ru
Для литейной промышленности ООО «Родонит» поставляет следующее оборудование:
Установка термического дробления
Установка предназначена для сушки, прокалки и термодробления зернистых и кусковых материалов широкого назначения.
Исходный материал поступает в наклонные вращающиеся керамические (или стальные) трубы, находящиеся в зоне нагревания.
На выходе нагретый материал падает в приемную ванну с проточной водой.
Вследствие резкого перепада температуры происходит разрушение межкристаллических связей и дробление кускового материала.
При использовании установки для сушки и прокалки вместо ванны с водой устанавливается приемный бункер.
Характерные особенности:
  • В процессе работы материал контактирует только с кварцевой керамикой и нержавеющей сталью, что позволяет использовать установку для работы с высокочистыми материалами.
  • По требованию заказчика установка может поставлятся как в комплекте с ванной охлаждения, так и в комплекте с приемным бункером для сухого горячего материала.
  • При работе в режиме сушки или прокалки установка по требованию заказчика может быть укомплектована холодильником.
Установка дробления электрическим разрядом
Установка применяется для дробления:
  • природных минералов: кварц, полевой шпат, лидит, волластонит;
  • искусственных материалов: кварцевое стекло, плавленый диоксид циркония, корунд, муллит, кремний.
Дробление материала осуществляется за счет преобразования энергии электрического разряда в воде в энергию электорогидравлического удара.
При дроблении нет переизмельчения материала, у частиц дробленого материала отсутствуют острые кромки.
  • По требованию заказчика конструкция и компоновка установки могут быть изменены под конкретные производственные условия.
Установка сушки сыпучих материалов
Предназначена для сушки влажных зернистых материалов в непрерывном режиме с применением электронагрева.
Производительность установки определяется исходной влажностью сырья и регулируется тепловой мощностью нагревателей.
В процессе сушки сырье контактирует только с кварцевым стеклом и с нержавеющей сталью, что позволяет использовать установку для сушки высокочистых материалов.
  • Возможность изменения конструкции сушила по требованию заказчика.
  • Постамент, на который устанавливается сушило, может быть изготовлен как самим заказчиком, так и ООО «Родонит» по техническому заданию, предоставленному заказчиком.
  • При необходимости снижения температуры сырья на выходе до 50 °С, сушило может быть укомплектовано холодильником.
Ленточный фильтр
Фильтр предназначен для удаления свободной, гравитационной и, частично, капиллярной влаги из влажных зернистых материалов.
Фильтр позволяет работать с высокочистыми продуктами, в частности, он нашел применение для обезвоживания кварцевой крупки в технологии подготовки сырья для производства оптического стекла.
Исходный влажный продукт поступает в верхний приемный бункер и через вибропитатель попадает на бесконечную движущуюся фильтровальную ленту.
Нижняя часть ленты прижимается к вакуумным камерам, подсоединенным к общему коллектору, через который и происходит удаление влаги из сырья.
  • Установка по требованию заказчика может иметь различную комплектацию необходимую для сочетания с другим оборудованием технологического процесса.
Электростатический сепаратор
Сепаратор предназначен для глубокой очистки кварцевого сырья, измельченного до размера 0,1-0,5 мм, от минеральных и технологических примесей в виде отдельных зерен.
На сепараторе производилась очистка кремния от остатков кварцевого стекла.
Исходный материал поступает в верхние приемные емкости и далее на алюминиевые лотки.
При скольжении материала по алюминиевым лоткам на поверхности зерен образуется электростатический заряд. Величина заряда чистого кварца и примесей различная. Падая в электростатическом поле частицы чистого кварца и частицы примесей отклоняются на разные углы и, соответственно, попадают в разные приемные бункеры.
  • По требованию заказчика электростатический сепаратор может поставляться в комплекте с приемными и подающими кюбелями.
Мельница шаровая
Предназначена для тонкого мокрого помола широкого ряда керамических материалов и для получения шликеров на их основе.
Используется для получения красок, порошков из кварца и кварцевого стекла, специальных огнеупоров и т.д.
Работает в периодическом режиме.
Срок эксплуатации первых образцов шаровых мельниц превысил 15 лет.
  • Внутренняя поверхность барабана футеруется керамической плиткой.
  • В качестве мелющих тел используются керамические цилиндры.
  • Отсутствует загрязнение материала при помоле.
  • Простота конструкции, управления и надежность работы.
  • Возможно изменение конструкции мельницы по требованию заказчика.
Установка окраски форм методом облива
Предназначена для нанесения антипригарных покрытий на литейные формы методом облива.
Метод облива позволяет наносить на литейную форму слой антипригарного покрытия тощиной 0,3 мм. за один цикл окрашивания.
Установка действует по принципу передавливания краски сжатым воздухом низкого давления.
Применение гидропневмоавтоматики фирмы SMC (Япония http://www.smc-pneumatik.ru) и отсутствие механичеких движущихся частей в контакте с краской обеспечивает высокую долговечность, надежность и простоту управления.
  • По требованию заказчика установка может быть укомплектована системой вытяжной вентиляции.
  • По требованию заказчика могут быть изменены размеры установки под габариты конкретной литейной формы.
Наша компания является официальным представителем и обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования FTL Foundry Equipment – одного из ведущих поставщиков литейного оборудования в Великобритании и в Европе.
Акцент на оборудовании FTL для ХТС процессов:
  • Смесители;
  • Карусельные формовочные системы;
  • Круговые формовочные системы;
  • Челночные формовочные системы;
  • Формовочные машины MoldMaster
  • Вибростолы с системами управления, учитывающими меняющие параметры формовки;
  • Автоматические или полуавтоматические машины для извлечения моделей с кантователем;
  • Установки нанесения покрытий обливом;
  • Центральные и замкнутые конвейеры;
  • Пневматические, электрические или гидравлические манипуляторы;
  • Системы разливки и охлаждения;
  • Гидравлические толкатели и системы протяжки форм
  • Оборудование для регенерации и сушки песка
Перемешивающие устройства ЕКАТО
Весной 2006 года мы заключили договор с немецким производителем перемешивающих устройств – фирмой ЕКАТО.
Согласно условиям этого договора мы являемся официальным представителем ЕКАТО в России. Нашими задачами является продвижение оборудования ЕКАТО на Российский рынок, поиск потребителей перемешивающих устройств, помощь в заключении сделок и оказание консультационных услуг.
Ниже приведены сведения о группе предприятий ЕКАТО и об выпускаемом ею оборудовании.
ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ ЕКАТО
Группа ЕКАТО имеет оборот в 85 миллионов ЕВРО. Число ее сотрудников насчитывает 600 человек. Она является мировым лидером в области исследования процессов перемешивания и в области изготовления оборудования.
В группу предприятий ЕКАТО входят следующие предприятия:
EKATO Rühr- und Mischtechnik GmbH.
Основано в 1933 году . С этого времени занимается оптимизацией и развитием всех аспектов технологии перемешивания жидких и сыпучих материалов.
ЕКАТО имеет опыт работы на всех стадиях – от разработки предложения до запуска оборудования.
Также, специалисты отдела обслуживания оказывают клиентам всестороннюю поддержку.
Разрабатывает и изготавливает перемешивающие устройства для всех отраслей промышленности.
Используются последние достижения вычислительной гидродинамики.
При расчетах узлов и деталей перемешивающих устройств и сосудов используется метод конечных элементов.
Адрес в Интернете: www.ekato.com
FLUID Misch- und Dispergiertechnik GmbH.
Основано в 1982 году. Поставляет экономичные стандартные перемешивающие устройства в сжатые сроки.
Предприятие изготавливает промышленные перемешивающие устройства с диаметром вала до 100 мм для использования в различных отраслях промышленности.
Адрес в Интернете: www.fluidmix.de
EKATO SOLIDMIX GmbH.
Образовалось на базе RMT в начале 2004.
Поставляет комплектные агрегаты для перемешивания, сушки, грануляции, увлажнения и агломерации для химической, фармацевтической и пищевой промышленности.
Адрес в Интернете: www.solidmix.com
UNIMIX Haagen und Rinau Mischtechnik GmbH.
Была образована в 1896 и всегда была одним из заметных поставщиков оборудования для косметической, фармацевтической, химической и пищевой промышленности. UNIMIX разрабатывает и изготавливает комплектные агрегаты, включающие компьютерные системы управления.
Фирма UNIMIX владеет патентом на конструкцию гомогенизатора, который может быть использован для производства стерильных продуктов.
Он позволяет вводить в перемешиваемый объем как жидкие, так и порошкообразные компоненты.
Адрес в Интернете: www.unimix.com
ESD GmbH. EKATO Sicherheits und Dichtungstechnik.
Начиная с 1948 года занимается разработкой и оптимизацией конструкции механических уплотнений для технологического оборудования, особенно для перемешивающих устройств, выпускаемых группой предприятий ЕКАТО.
Фирма выпускает и вспомогательные устройства для уплотнений.
Она владеет патентом на конструкцию гидрокомпенсатора.
Группа предприятий ЕКАТО предлагает свое оборудование для всех отраслей промышленности:
  • Химической
  • Для производства полимеров и пластических масс
  • Фармацевтической, биотехнологической, косметической
  • Для систем очистки газов электростанций
  • Лакокрасочной
  • Гидрометаллургической
  • Пищевой.
«Родонит» Смесители в каталоге РАЛ Rambler's Top100
