ООО «Индуктотерм» - дочерняя компания Inductotherm Corp.
ООО “Индуктотерм”
Адрес: 111119, г. Москва, Энергетическая улица, д.6, офисы 418 и 430
Тел.: +7 (495) 792-58-82 Факс: +7 (495) 792-59-43; e-mail: info@inductotherm.ru
Компания Inductotherm Corp. является крупнейшим в мире изготовителем индукционного плавильного и нагревательного оборудования. Inductotherm Corp. имеет более чем 50-летнюю историю, производит и продает оборудования больше, чем все конкуренты в мире вместе взятые (например, Вам может быть будет интересно узнать, что более 60 % рынка индукционных печей в Германии принадлежит Inductotherm Corp.).
Заводы Inductotherm Corp. по производству оборудования расположены в 14 странах мира. По миру установлено более 16000 единиц оборудования Inductotherm Corp.
Из основных видов оборудования следует назвать:
ПЕЧЬ ПРОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПЛАВКИ МЕТАЛЛА ПОСРЕДСТВОМ НИЗКОЧАСТОТНОЙ И ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ИНДУКЦИИ
  • Конструкция, отличающаяся высокой степенью прочности
  • Отсутствие асбестовых материалов
  • Вместимость до 3 000 Кг
  • Поднятие с помощью гидравлического устройства или подъемного крана
  • Установка по желанию заказчика обручей, предназначенных для улавливания пыли и дыма
  • Установка по желанию заказчика крышки печи
ИНДУКЦИОННЫЕ ПЕЧИ БЕЗ СЕРДЕЧНИКА СО СТАЛЬНЫМ КОРПУСОМ
  • Высокая мощность
  • Непревзойденная прочность
  • Совершенная стойкость и выносливость
Преимущества печей со стальным корпусом:
  • Прочная проектировка обеспечивает более продолжительный срок службы внутренней поверхности печи
  • Бесшумность в работе обусловливает более благоприятные условия труда
  • Широкие боковые окна для легкости доступа при техническом обслуживании
  • Катушка полностью закрыта и защищена от попадания раскаленных частиц расплавленного жидкого металла
  • Теплопотери сведены к минимуму благодаря крышкам с рефракторным покрытием
  • Достаточный пространственный промежуток над уровнем катушки для обеспечения легкой загрузки печи
  • При желании более высокая степень экологичности процесса выплавки металла благодаря наличию кольца, предназначенного для захвата и задержки пыли и дыма
  • Наличие катушки широкого разреза с целью получения более высокой производительности плавки
  • Наличие магнитных шунтов, предохраняющих устройство от чрезмерного нагревания
  • Благодаря наличию большего промежутка между витками обмотки катушки обеспечивается более высокая электрическая производительность и меньший уровень влажности
  • Отсутствует необходимость в пружинах благодаря наличию вертикальных штырей
  • Основание открытого типа уменьшает степень влажности
  • Более продолжительный срок службы внутренней поверхности за счет использования в нижней и верхней частях устройства витков охлаждения из нержавеющего материала
  • Поддержка внутренней поверхности печи благодаря наличию готовых литейных рефракторных блоков, установленных в нижней и верхней частях устройства в соответствии с формой печи
  • Детектор для обнаружения утечек жидкого металла, установленный в целях большей надежности работы устройства
  • Возможность по желанию за короткий промежуток разборки внутренней стенки печи при помощи устройства перемещения внутренних печных стенок
  • Возможность установки на ножки устройства груза для более тонкой работы
  • Наличие цилиндров обратного вращения, предназначенных для облегчения снятия металлической окалины.
ТИГЕЛЬНЫЕ ПЛАВИЛЬНЫЕ ПЕЧИ
Печи этой разновидности, благодаря наличию двух отдельных тигельных стоек, способны бесперебойно выдавать выплавленный металл без смешивания различных металлических сплавов.
«ВЫСТУПАЮЩИЕ»(PUSH-OUT) ПЕЧИ
  • Катушка, подходящая под наклон тигля, служащая для удлинения срока службы тигля, оптимальной передачи электроэнергии и обеспечения однородного распространения тепла
  • Обеспечение более высокого количества литья за счет направления энергии на короткий промежуток времени с помощью электровыключателей в пространство между тиглями
  • Освобождение катушек с помощью гидравлических цилиндров низкого давления величиной в 50 psi
  • Стойкий по отношению к внешним факторам сборочный поддон для обеспечения дополнительной надежности и легкости технического обслуживания, способный удерживать пролитый или же переполненный металл.
ПОДЪЕМНАЯ КАЧАЮЩАЯСЯ(LIFT-SWING) ПЕЧЬ
  • Установка на полу литейного цеха.
  • Плавильная печь, способная легко вращаться между тиглями.
  • Нарезной направляющий стержень, который беспрепятственно перемещается при прямой позиции печи, полный переход от одного тигля к другому.
  • Прочный алюминиевый корпус, предназначенный для защиты катушки, специально сконструированный печной картер, служащий для сбора слитого металла.
СБРАСЫВАЮЩИЕ СПИРАЛЬНЫЕ(DROP COIL) ПЕЧИ
  • Печи с устойчивым тиглем, подвижной катушкой
  • Система безопасности, автоматически отключающая подачу электроэнергии в момент перемещения катушки
  • Возможность движения катушки посредством пневматического или гидравлического привода
  • Прочные боковые пластины из алюминиевого литья, нижний и верхний рефракторные блоки, укрепленные проволокой из нержавейки
МИНИ-ПЛАВИЛЬНЫЕ ПЕЧИ
  • Скоростные и чистые печи, имеющие малый объем и предназначенные для приготовления плавильных образцов лабораторного типа, отличающихся высокой точностью.
  • Долговечная, мощная и прочная печная конструкция.
  • Эксплуатация на полную мощность в рабочем диапазоне от 3.000 Гц до 10.000 Гц.
  • Три различных разновидности прямого литья; поднятие с помощью усилий двух рабочих посредством рычага опрокидывания и опрокидывая по оси заливное отверстие.
  • Не требуется наличие тигля и каких бы то ни было подручных инструментов.
ПЕРЕВОРАЧИВАЮЩИЕСЯ ПЕЧИ («ROLLOVER»)
Печи этой разновидности, благодаря высокочастотной индукционной мощности, способны обеспечить точную плавку и литье.
  • Объем в диапазоне от 2,5 Кг до 50 Кг
  • Нет необходимости в тигле или перемещении горячего металла
  • Скоростное литье и полностью прямой литьевой вес
  • Плавка посредством инертной воздушной массы
  • Гидравлический поворот при различных скоростных режимах
  • Гидравлическое прессование формы
 КАНАЛЬНЫЕ ПЕЧИ СОХРАНЯЮЩИЕ ТЕПЛО
Канальные печи “LINEMELT” в течение 24 часов в сутки и на протяжении 7 дней в неделю обеспечат вас плавленым металлом.
  • Объем от 1,5 Тонн до 500 Тонн
  • Литейный объем 80%
  • Рефракторная конструкция, способствующая удлинению срока службы установки;
  • Поток «DynamotionTM», способствующий продлению срока службы индуктора;
ПЕЧИ ДЛЯ ОСТЫВАНИЯ «MINI-HEEL» БЕЗ СЕРДЕЧНИКА
  • Объем от 5 тонн до 100 тонн
  • Максимальный используемый объем (90%), способствующий повышению производительности
  • Значительная гибкость сплавов, благодаря возможности холодного начального пуска
Новейшая технология выплавки алюминия
Предприятие «Inductotherm” гордится тем, что может предложить новейшую индукционную технологию Acutrak ®.
Эта запатентованная технология обеспечивает более скоростную, более чистую и более эффективную плавку алюминия и других металлов, за исключением железа.
БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Устройство Acutrak ® передает энергию непосредственно на тигель и находящему внутри него металлу.
Это обеспечивает более высокую производительность системы Acutrak ® по сравнению с другими функционирующими на рынке печами .
СЛЕДУЕТ ОХЛАДИТЬ ВОЗДУХ
Потери энергии в печи весьма малы, потому не требуют наличия системы водяного охлаждения. Все элементы системы имеют воздушное охлаждение.
НИЗКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Автоматическая система управления повышает температуру металла до установленной величины. После этого мощность понижается примерно на 5%, и температура металла устанавливается на определенном уровне. Себестоимость поддержки одинаковой температуры довольно низкая.
БОЛЕЕ СКОРОСТНАЯ ПЛАВКА
Система Acutrak ® напрямую применяет электроэнергию к металлу внутри тигля. Высокая силовая плотность (150 kW/тонн) обеспечивает высокую скорость процесса плавки
БОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫЙ ПРОГРЕВ
В связи с тем тем, что система Acutrak ® напрямую использует электрическую энергию по отношению к находящемуся в тигле металлу, отпадает необходимость в наличии хрупких проводов сопротивления и топливных горелок.
СОВЕРШЕННОЕ КАЧЕСТВО МЕТАЛЛА
Чистая индукционная энергия гарантирует получение металла невероятно высокой степени чистоты и полный контроль за температурой плавления. Потери металла сводятся при этом до минимального уровня.
ЛЕГКОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РАБОТЕ
Печи Acutrak ® довольно компактны и их установка, подключение к работе очень легкое:
Установите на место, подключите к электрической сети - запустите в работу
ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
Температура металла повышается, не превышая установленного уровня
ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Прочная и совершенная конструкция системы Acutrak ® обеспечивает ее высокую надежность в работе. Тигель, содержащий в себе расплавленный металл, является единственным горячим элементом устройства.
ШИРОКИЙ КОРПУС ПЕЧИ
Для упрощения загрузки и опорожнения расплавленной массы, диаметр печи Acutrak ® сделан широким.
Все печи питаются от тиристорных преобразователей средней частоты, что позволяет резко упростить электрооборудование и улучшить энергетические показатели. Возможен перевод действующих печей промышленной частоты на питание от тиристорных преобразователей.
Вспомогательное оборудование обеспечивает подготовку и загрузку шихты и автоматизированную разливку металла.
Для алюминиевой промышленности, помимо индукционных печей, выпускаются пламенные /газ, мазут/ печи, регенеративные и печи сопротивления, которые обеспечивают плавку, выдержку, дегазацию и фильтрование алюминия.
Вакуумные системы включают в себя:
· индукционные тигельные печи для плавки металлов и сплавов
· индукционные печи-ковши для рафинировки
· печи для точного литья по выплавляемым моделям
· дуговые печи для переплава металлов и сплавов
Для высококачественной металлургии также выпускаются электрошлаковые печи для переплава в атмосфере и инертном газе.
Для трубной промышленности - системы высокочастотной сварки труб с необходимым вспомогательным оборудованием, нанесение покрытий.
Разнообразные системы индукционного нагрева и нагрева сопротивлением непрерывного и периодического действия обеспечивают нагрев заготовок различной формы перед прокаткой, ковкой, прессованием, а также закалку, отпуск, отжиг готовых изделий.
Диэлектрический нагрев, сварка пластмасс, вытягивание оптических волокон и другие подобные технологии необходимы для текстильной, пищевой, медицинской, стекловолоконной, бумажной и др. промышленности.
Компьютерные управление и диагностика обеспечивают высокий уровень автоматизации.
Компания Inductotherm Corp хорошо известна и пользуется безупречной репутацией на предприятиях всего мира. Она имеет хорошую репутацию и в России. Помимо большого числа установок, относящихся к периоду 70-80-х годов (поставка через Внешторг), в последние годы Inductotherm Corp. начала активно работать на российском рынке. В России в 2004 году учреждена дочерняя компания корпорации - ООО «Индуктотерм». В ее задачи входит продажа и обеспечение поставок оборудования корпорации, шеф-монтаж и сервисное обслуживание Заказчиков оборудования, выпускаемого Inductotherm Corp.
В январе 2005 был пущен в эксплуатацию уникальный 150 тонный миксер для Липецкого завода «Свободный Сокол». Аналогичное оборудование производят только 1-2 компании в мире. В прошлом году мы поставили 25 тонную печь на Балтийский завод, в которой отливали металл для Царя Колокола (72 тонны).
Мы имеем сертификацию ISO-9001, UL и ETL.
Индуктотерм получила Разрешение Федеральной службы по технологическому надзору (бывший Госгортехнадзор) на весь спектр выпускаемого оборудования.
Подробно с оборудованием, выпускаемым компанией, Вы можете ознакомиться на сайте компании www.inductotherm.ru
Ниже отмечены некоторые преимущества оборудования Индуктотерм:
Источник питания VIP (переменная индукционная энергия)
Индуктотерм производит, так называемые, преобразователи напряжения с последовательным контуром.
Наши конкуренты, производят преобразователи тока с параллельным контуром.
Оба типа этих инверторов используются в литейной промышленности. Однако, инвертеры напряжения с последовательным контуром, имеют больший диапазон управления, меньше направляют гармоник в питающую сеть и лучшими характеристиками пуска. Следовательно, электронное управление проще и более надежное.
Так же, постоянно низкий переменный ток на тиристорном мосту преобразователя улучшает надежность системы и позволяет экономичное использование в режиме двойного выхода.
Сравнение источников питания Inductotherm Corp. и др. производителей
Характеристики
Инвертор тока
(другие)
Инвертор напряжения
(Inductotherm Corp.)
Искажения и скачки напряжения в сети
высокие
низкие
Коэффициент мощности (cos φ) при уменьшенной мощности
низкий, из-за управлением выпрямителем
0,95 не зависит от величины мощности
Диапазон регулирования
недостаточный
отличный
Влияние на питающую сеть
плохое
плавный старт с мягким увеличением
КПД преобразователя
низкое
постоянное 97 %, в независимости от мощности
Защита источника
медленная, система должна отключаться в определенной последовательности, или произойдет повреждение моста инвертера
Сверхбыстрая тиристорная защита, отключает диоды и тиристоры моста, отсоединяя их при нарушениях
Управление
сложное, несколько плат управления
Простое, одна плата управление
Источник питания
открытые стойки труднее монтировать
все в одном запираемом шкафу
Ток через инвертора
низкий
высокий
Напряжение на выходе инвертора
высокое, больше шансов повреждения
низкое
От начала и до конца плавки в металл уходит полная мощность источника питания – что является также отличительной чертой нашего оборудования.
Конструкция печи
Когда говорят о конструкции печи Inductotherm Corp., то она также отличается от конкурентов. В печах Inductotherm Corp. более долгий срок службы футеровки и катушки, вследствие наилучшей конструкции печи.
Эта печь называется печью в прочном стальном корпусе (на вид как бочка с окнами для обслуживания), в который мы поместили и правильно закрепили индуктор. В индукторе, в свою очередь, закреплен тигель, минимизируя вероятность его растрескивания. Имеются усиливающие элементы (пояса жесткости) по всей высоте печи, придающие повышенную жесткость конструкции. Для печей большой емкости это обстоятельство имеет особенное значение.
Наши конкуренты используют стальную раму, которая если не закрыта, то подвергает индуктор вредному воздействию искр и атмосферы цеха.
Выполнение индуктора с пониженным свесом позволяет эффективно нагревать даже малую часть металла в печи.
Пожалуйста, примите во внимание наши поднимающиеся ограждения безопасности и уникальный подвод гибких кабелей к печи, которые значительно безопаснее и легче устанавливаемые, чем у наших конкурентов.
Другое интересное отличие - это наше выталкивающее футеровку оборудование, мы обеспечиваем его гидравлическим выталкивателем, который выталкивает футеровку за один шаг. Один из наших конкурентов обеспечивает выталкиватель, к которому Вы должны хранить дополнительную насадку.
В заключение, хотим подчеркнуть, что если Вы имеете дело с Inductotherm Corp. – то Вы работаете напрямую с производителями. В дочерней компании ООО «Индуктотерм» занимающейся продажей оборудования, запасных частей и сервисом поставленного оборудования имеются высококвалифицированные технические специалисты, готовые решить все Ваши вопросы, имеется собственные сервис инженеры, которые прошли стажировку за рубежом.
«Индуктотерм» Индукционные плавильные печи в каталоге РАЛ Rambler's Top100 panAsia Рейтинг@Mail.ru
