18.03.2022
622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 67, оф. 410
Тел/факс: + 7 (3435)499 338; Mоб: + 7 912 61 28 459; E-Mail: a.kozlov@guss-ex.com.pl ; E-Mail: r.peshkin@guss-ex.com.pl
Сайт: www.guss-ex.com
Indefunsa является мировым лидером в изготовлении гидроклинов - отделителей литниковых систем.
ОБОРУДОВАНИЕ ПО ОТДЕЛЕНИЮ ЛИТНИКОВЫХ СИСТЕМ включает в себя четыре основные компонента:
  • Гидравлическая установка
  • Электрические органы управления
  • Балансир
  • Отделитель литниковых систем
ПРЕИМУЩЕСТВА
  • ЛЕГКОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Отделители литниковых систем INDEFUNSA очень быстрые, эффективные и легкие в эксплуатации, что делает поломку и отделение литников очень простым процессом. Эти гидроклины требуют лишь незначительного усилия от оператора.
  • ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
  • ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
  • ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ ПОЛОМКИ
  • СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ
При использовании гидроклинов Indefunsa происходит значительное увеличение производительности, что приводит к существенному снижению себестоимости. Теперь работу, которую ранее выполняли 4 человека с 4 молотками, может выполнять 1 человек с 1 гидроклином Indefunsa.
  • АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА
Наши отделители литников снижают риск повреждения отливок. Поверхности разлома – чистые, гладкие, постоянные и всегда в правильном месте.
  • ВЫСОКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Исключены несчастные случаи, которые обычно происходили при использовании традиционных методов (молоток и режущие диски).
Такие травмы, как проблемы со спиной и запястный сухожильный синдром, возникающие из-за тяжелого физического труда и повторяющихся движений, значительно снижены. Также уменьшен уровень звукового давления.
ОТДЕЛИТЕЛЬ ЛИТНИКОВЫХ СИСТЕМ
  • ДИАПАЗОН СКОРОСТЕЙ
а. Высокая скорость: до 148 шагов/ударов в минуту.
b. Диапазон регулируемых скоростей
с. Две скорости (высокая и низкая).
  • ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
  • РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 350 БАР, РЕГУЛИРУЕТСЯ.
  • СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВРАЩЕНИЯ НА 360°
  • 7 РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ
  • ЩЕКИ И КЛИНЫ ИЗ СПЛАВА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
  • МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ЩЕКИ И КЛИНЫ ДЛЯ КАЖДОЙ МОДЕЛИ ОТДЕЛИТЕЛЯ
  • ИНДИВИДУАЛЬНО ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ЩЕКИ И КЛИНЫ
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
Гидравлическая установка, управляемая через электрическую панель, подает давление на Отделитель литниковых систем.
Установка обеспечивает возможность одновременной работы 2, 3, 4 или даже больше Отделителей литниковых систем.
БАЛАНСИРЫ
Балансиры поставляются для каждого отделителя; они по размеру подогнаны точно под вес отделителя. Это эффективно нейтрализует вес Отделителя, делает возможным полную подвижность Отделителя литниковых систем вокруг литья, позволяя существенным образом без усилий устанавливать Отделитель.
ОТДЕЛИТЕЛИ ЛИТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ
Мы спроектировали шесть разных моделей для обеспечения большого многообразия литья и размеров литников: Модели 3Т, 4Т, 6Т, 8Т, 9Т, 12Т и 24Т.
Очень важно выбрать правильную модель для вашего литья. Это решение зависит от размера литника, который необходимо удалить, пространства между прибылью и крепью отливок, материала литья и т.д.
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
Как только клин Отделителя литниковой системы вставлен между литьем и литником, нажатие на кнопку на рабочей рукоятке Отделителя повлечет толчок вперед центрального клина, расширяя боковые клины и начиная процесс отделения.
Для Отделителя литниковых систем необходимы “прибыль и крепь”
В большинстве случаев литье будет таковым, а также при использовании некоторых простых методов и средств (прилитые крепи скомпонованы, как требуется…), диапазон классических применений, когда литье и литник действуют как “прибыль и крепь”, может быть значительно расширен.
Прилитые крепи будут также полезны в том, чтобы способствовать отделению литниковых систем. Это уменьшает размеры и объем возвратного лома, делая загрузку и переплавку более легкой.
Также искусственные крепи, приспособленные для специального контура литья, могут использоваться для содействия в удалении литниковых систем и ходов.
УСТАНОВКА
Все оборудование поставляется уже испытанным.
Электрическая установка должна устанавливаться вблизи операторов. У нее есть 6 метров электрического кабеля для подсоединения к гидравлике.
Гидравлическая установка: лучше ближе к Отделителю литниковых систем. У нее имеется 6 метров гибких шлангов в быстрым соединителем. Если этого не достаточно, устанавливаются трубы. Обычно она устанавливается на подъемной платформе вблизи оператора или даже над конвейером.
Отделитель литниковых систем подвешивается на балансире. Это дает возможность оператору без усилий поместить Отделитель в практически невесомом состоянии между литьем и литейной прибылью.
Также важно, чтобы балансир свешивается от тележки на монорельсе над конвейером. Это даст возможность оператору передвигать Отделитель вправо и влево (если ему необходима следующая отливка) и через конвейер, если отливка перешла на другую сторону конвейера.
Indefunsa Гидроклины - отделители литниковых систем и прибылей Rambler's Top100
