18.03.2022
630004, г.Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1, оф. 405, БЦ «Статус»
Телефон: (многоканальный): (383) 33-54-0-54
Е-mail: info@sibtehlit.ru
·        Индукционные плавильные тигельные и вакуумные печи, миксеры;
·        Печи сопротивления;
·        Системы охлаждения;
·        Термические печи;
·        Формовочное оборудование ХТС, ПГС, ЛГМ;
·        Дробеметные установки;
·        Ковши литейные;
·        Литейные машины центробежного литья, литья в кокиль, под высоким давлением;
·        Стержневые автоматы;
·        Модельная оснастка для различных технологий литья;
·        Запасныечасти и комплектующие.
Дробеметы барабанного типа
Дробеметы барабанного типа используются для очистки металлических изделий от загрязнений различного характера. Данные установки применимы для изделий массой одного изделия не более 30 кг.
Дробеметные установки барабанного типа представляет собой горизонтально расположенный цилиндрический кожух, облицованный изнутри износостойкой броней и установленный на опорные ролики. С одной стороны дробеметного барабана располагается рабочая дверца для загрузки/выгрузки изделий, с другой расположена дробеметная головка и система дробеобращения. Дробемет комплектуется современной системой пылеулавливания. Изделия загружаются в камеру барабана через рабочую дверцу, дверца герметично закрывается. Факел дроби от дробеметной головки покрывает рабочую зону с изделиями и обеспечивает равномерную всестороннюю очистку, благодаря тому что изделия перемешиваются и переворачиваются. Для ажурных изделий, а также изделий из цветных сплавов рабочая область дробеметного барабана может быть облицована резиновой броней.
Модель
Q3110BI
Q3110BII
Q3113BI
Q3113BII
Внутренний диаметр барабана, мм
1000
1000
1300
1300
Глубина барабана, мм
800
800
1200
1200
Максимальная масса загрузки, кг
300
300
600
600
Максимальный вес изделия, кг
15
15
30
30
Производительность кг/час
600-1500
600-1500
1000-2500
1000-2500
Мощность дробеметной головки, кВт
7,5
7,5
11
11
Производительность вытяжной вентиляции, м3/час
800
2000
2000
2800
Скорость вращения барабана, об./мин
3
3
2,5
2,5
Расход дроби, кг/мин
120
120
160
160
Эффективность вытяжной вентиляции, %
85
99
85
99
Общая мощность, кВт
9,7
11,17
14,5
16,3
Габаритные размеры, мм
2078х2458х1861
3870х2458х2250
2550х2341х2250
4362х2341х2250
Дробеметы барабанного типа с ленточным транспортером
Дробеметы барабанного типа с ленточным транспортером используются для очистки металлических изделий от загрязнений различного характера, таких как окалина, остатки формовочной смеси, керамика, старые лакокрасочные покрытия и пр. Дробеметы применимы для изделий массой не более 363 кг.
Дробеметные установки барабанного типа с ленточным транспортером представляет собой камеру, внутри которой за счет направляющих дисков, ведущего и натяжного валов, ленточного или реечного транспортера, сформировано рабочее пространство. Дробеметная камера оснащена рабочей дверцей, загрузочным устройством (опция), системой дробеобращения и очистки дроби, пылеуловителем рукавного типа. Изделия загружаются в камеру дробеметного барабана через рабочую дверцу. Дверца герметично закрывается. Факел дроби от дробеметной головки покрывает рабочую зону с изделиями и обеспечивает равномерную всестороннюю очистку, благодаря тому что изделия перемешиваются и переворачиваются. По окончанию цикла дробеметной очистки дверца камеры открывается, транспортер меняет направление движения и изделия выгружаются из камеры дробеметной установки.
Параметры
Q326
Q3210
Q3220
Q15GL
Q28GL
Диаметр барабана, мм
650
1000
1000
1092
1245
Максимальная масса одного изделия, кг
10
30
50
250
363
Максимальная объемная диагональ изделия, мм
300
450
450
550
600
200
600
1200
1350
3500
Производительность, кг/час
600-1200
2000-2500
4000-5000
5000-8000
8000-12000
120
180
2х250
480
2х340
7,5
11
2х15
30
2х22
2000
3500
6000
5000
6000
Эффективность пылеулавливания, %
99
99
99
99
99
Тип ленточного транспортера
Резиновая лента
Резиновая лента
Резиновая лента / Металлический реечный
Общая мощность, кВт
12,6
18,07
51
48,5
67,3
Дробеметы подвесного типа
Дробеметы подвесного типа используются для очистки металлических изделий от загрязнений (окалина, остатки формовочной смеси, керамика, старые лакокрасочные покрытия и пр.). Дробеметы применяются для изделий массой от 5 кг и объемной диагональю от 150мм и выше.
Очищаемые изделия навешиваются на гак подвески дробеметной установки, после чего подвеска поднимается на установленную высоту и перемещается на рабочую позицию в дробеметной камере. После этого двери камеры герметично закрываются, запускается устройство вращения подвески, система дробеобращения и пылеулавливания. Подача дроби осуществляется по команде с программируемого контроллера (PLC), либо по команде оператора в ручном режиме очистки. Пневматические шиберы открывают подачу дроби на дробеметные головки, а те в свою очередь направляют факелы дроби на изделия. По истечению установленного интервала времени устройство вращения меняет направление вращения на противоположное, благодаря этому изделие получает всестороннюю очистку.
Параметры
Q376
Q3710
Q3720
Q3730
Q3750
Q3780
Максимальный размер идлелияØхH, мм
600х1100
800х1500
900х1600
1400х2300
1600х2200
1800х2500
Максимальная нагрузка на крюк, кг
600
1000
2000
3000
5000
8000
2х120
2х200
2х250
3х250
3х250
4х250
2х7,5
2х11
2х15
3х15
3х15
4х15
5000
8000
9000
15000
15000
18000
Общая мощность, кВт
22
32,5
61,27
64,4
78,4
81,5
Дробеметы проходные подвесного типа тактового и непрерывного действия
Дробеметы проходные подвесного типа используются для очистки металлических изделий от загрязнений различного характера, таких как окалина, остатки формовочной смеси, керамика, старые лакокрасочные покрытия и пр. Дробеметы применяются для изделий массой от 5 кг и объемной диагональю от 150мм и выше.
Очищаемые изделия навешиваются на гак подвески дробеметнойустанвки. Подвеска поднимается на установленную высоту и перемещается на рабочую позицию в дробеметной камере. После этого двери камеры герметично закрываются, запускается устройство вращения подвески, система дробеобращения и пылеулавливания. Подача дроби осуществляется по команде с программируемого контроллера (PLC), либо по команде оператора в ручном режиме очистки. Пневматические шиберы открывают подачу дроби на дробеметные головки, а те в свою очередь направляют факелы дроби на изделия. По истечению установленного интервала времени устройство вращения меняет направление вращения на противоположное, благодаря этому изделие получает всестороннюю очистку. В конце цикла двери дробеметной камеры открываются и подвеска с очищенным изделием перемещается из камеры с другой стороны на позицию разгрузки.
Параметры
Q483
Q485
Q488
Q4810
Q4820
Q4850
1000х1400
1200х1700
700х2400
1000х2500
1000х2500
1000х2500
300
500
800
1000
2000
5000
2х250
3х250
6х250
6х250
6х250
6х250
2х15
3х15
6х15
6х15
6х15
6х15
6000
10000
25000
25000
25000
25000
Общая мощность, кВт
40
60
100
110
115
120
Дробеметы с поворотным столом
Дробеметы с поворотным столом используются для очистки металлических изделий от загрязнений различного характера, таких как окалина, остатки формовочной смеси, керамика, старые лакокрасочные покрытия и пр. Дробеметные установки применяются для изделий массой от 5 кг и объемной диагональю от 150мм. Максимальный вес очищаемых изделий для дробеметов с вращающимся столом может составлять до 100 тонн.
Очищаемые изделия укладываются на поворотный стол дробемета, после чего закрываются дверцы камеры, запускается вращение рабочего стола. Затем запускается система дробеобращения и пылеулавливания. Подача дроби в дробеметную камеру осуществляется по команде с программируемого контроллера (PLC), либо по команде оператора в ручном режиме очистки. Пневматические шиберы открывают подачу дроби на дробеметные головки, а те в свою очередь направляют факелы дроби на изделия. По истечению установленного интервала времени поворотный стол меняет направление вращения на противоположное, благодаря этому изделие получает всестороннюю очистку.
Дробеметные установки с поворотным столом могут поставляться в нескольких вариациях:
·        Дробеметная камера со стационарным поворотным столом;
·        Дробеметная камера с выдвижным поворотным столом.
Параметры
Q3512
Q3518
Q3525
Q365
Q3610
Q7630
Диаметр стола, мм
1200
1800
2500
2500
2500
4000
Тип поворотного стола
Стационарный
Выдвижной
Максимальная нагрузка на стол, кг
500
800
1000
5000
10000
30000
200
2х120
2х250
2х250
4х250
4х250
11
2х7,5
2х15
2х15
4х15
4х15
2800
2800
5200
13200
24000
24000
Общая мощность, кВт
17,3
20
35
40
190
210
Запасные части и принадлежности
Запасные части для дробеметных установок
Дробеметное оборудование относится к такому классу оборудования, у которого в связи с постоянным контактом с абразивным материалом (дробью) многие элементы, входящих в его состав, подвержены износу и требуют плановой замены.
Компания СИБТЕХЛИТ осуществляет поставки оригинальных запасных частей и деталей для всех видов дробеметных установок, реализуемых нашей компанией, а также быстроизнашиваемые части для дробеметов других производителей в ассортименте.
Поставка запасных частей для дробеметного оборудования производится в самые короткие сроки со склада в г.Новосибирске или, в случае отсутствия необходимых деталей, за 14-18 дней прямой отправкой с завода изготовителя.
Более подробную информацию можно получить на нашем сайте http://sibtehlit.ru  или по телефону: +7(383) 33-54-0-54.
"СИБТЕХЛИТ" ООО. Поставка литейного и металлургического оборудования: Дробеметные установки, запасные части и комплектующие для дробеметных установок в каталоге РАЛ Rambler's Top100
