БАРАНОВИЧСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫй ЗАВОД - современное машиностроительное предприятие специализирующееся на выпуске компрессоров к бытовым холодильникам и морозильникам по лицензионной технологии японской фирмы «Санье».
В настоящее время Барановичский станкостроительный завод выпускает компрессоры только на озонобезопасных хладагентах R134а и R600а. Модельный ряд компрессоров постоянно расширяется, повышается технический уровень изделий. При разработке новых моделей особое внимание уделяется снижению уровня шума, уменьшению расхода электроэнергии.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС
Одно из направлений производственной деятельности БСЗ ЗАО "Атлант" – проектирование и создание технологически законченных систем по производству продукции из пластмасс.
Это новое и перспективное направление производственной деятельности предприятия.
Основное оборудование для переработки пластмасс, выпускаемое БСЗ ЗАО "Атлант", – это термопластавтоматы, которые предназначены для изготовления изделий из различных термопластичных материалов, пригодных для переработки методом литья под давлением.
В 2001 году была изготовлена первая серийная партия термопластавтоматов.
Сегодня оборудование для переработки пластмасс производства Барановичского станкостроительного завода успешно эксплуатируется на различных предприятиях как в Республике Беларусь, так в странах СНГ, а термопластавтомат 125/450 удостоен Диплома лауреата конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации".
Кроме термопластавтоматов, Барановичский станкостроительный завод выпускает вспомогательное оборудование для переработки пластмасс – для сушки материала, для смешивания материалов, для термостатирования пресс-форм, для транспортирования материалов, для транспортирования готовых изделий, для переработки отходов. В комплексе с термопластавтоматами оно обеспечивает замкнутый цикл переработки пластмасс, повышает качество выпускаемой продукции, сокращает до минимума потери материала, исключает использование ручного труда. Шнековое, пневматическое или воздушное устройства автоматической загрузки материала, бункер-сушилка, манипулятор, термостат, дробилка, распределительный клапан, устройство дозирования, смеситель, сушилка сырья – все эти изделия поставляются и отдельно, и в комплекте с термопластавтоматом.
ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТЫ СЕРИИ БЗСТ
Описание моделей БЗСТ 125/450, БЗСТ 250/1200, БЗСТ 315/1700
Термопластавтоматы серии БЗСТ предназначены для изготовления изделий из различных термопластичных материалов, пригодных для переработки методом литья под давлением с температурой пластикации до 350°С.
Оригинальная конструкция сочетает в себе передовые достижения, применяемые при производстве термопластавтоматов.
Комплектация системы управления, гидравлической системы, пневматической системы, электронное оборудование и узел инжекции поставляются передовыми европейскими компаниями.
Гидравлическая система основана на регулируемом насосе с электронной системой управления и пропорциональной гидроаппаратурой, что позволило обеспечить бесступенчатое регулирование ускорений, скоростей и давлений в необходимом диапазоне.
Наше оборудование может комплектоваться: узлом впрыска специального назначения с биметаллическим покрытием - для переработки материалов с повышенными абразивными и коррозионными свойствами; игольчатым клапаном сопла - для работы с материалами повышенной текучести.
Термопластавтомат модели БЗСТ 125/450
Основные технические характеристики:
- Объем впрыска: от 200 до 300 см3
- Усилие запирания: 1250 кН
- Мощность двигателя гидронасоса: 22 кВт
- Масса нетто: 5500 кг
- Габаритные размеры: длина х ширина х высота: 3840х1360х2280 мм
- Общая установленная мощность: 31,1 кВт
В обозначении модели:
- 125- усилие запирания в тоннах;
- 450- произведение расчетного рабочего объема на давление литья в пересчете на 100 МПА.
Термопластавтомат модели БЗСТ 250/1200
- Объем впрыска: 683 см3
- Усилие запирания: 2500 кН
- Мощность двигателя гидронасоса: 45 кВт
- Масса нетто: 12000 кг
- Габаритные размеры: длина х ширина х высота: 5385x1665x2600 мм
- Общая установленная мощность: 66 кВт
- 250 - усилие запирания в тоннах;
- 1200 - произведение расчетного рабочего объема на давление литья в пересчете на 100 МПА.
Термопластавтомат модели БЗСТ 315/1700
- Объем впрыска: от 1000 до 1306 см3
- Усилие запирания: 3150 кН
- Масса нетто: 13200 кг
- Габаритные размеры: длина х ширина х высота: 5900x1700x2585 мм
- Общая установленная мощность: 68 кВт
- 315 - усилие запирания в тоннах;
- 1700 - произведение расчетного рабочего объема на давление литья в пересчете на 100 МПА.
Термопластавтомат модели БЗСТ 450/2900
Описание модели БЗСТ 450/2900
Термопластавтомат модели БЗСТ 450/2900 предназначен для изготовления изделий из различных термопластичных материалов пригодных для переработки методом литья под давлением с температурой пластикации до 350° С.
Оригинальная конструкция, сочетающая в себе передовые достижения применяемые при производстве термопластавтоматов.
Высокая точность контроля за положением шнека, толкателя и подвижной плиты обеспечивается ультразвуковым датчиком перемешивания.
Процесс нагрева материального цилиндра управляется посредством пропорционально - интегрально - дифференциального (ПИД) регулятора. Работой всех систем термопластавтомата управляет современный программируемый контроллер.
Применение 2-х плитного принципа узла замыкания позволяет на 40% снизить площадь от площади, занимаемой машинами такого класса.
Цикл настройки на новую литьевую форму полностью автоматизирован и состоит из смены формы и нажатия на кнопку настройки на высоту. При этом происходит автоматический отвод колонн на минимальный вылет, отвод формы, поворот замков, запоминание крайних положений плиты.
- Объем впрыска: 1700 см3
- Усилие запирания: 4500 кН
- Мощность двигателя гидронасоса: 50 кВт
- Масса нетто: 18000 кг
- Габаритные размеры: длина х ширина х высота: 6432х1910х2738 мм
- Мощность гидропривода: 55 кВт
- Общая установленная мощность: 75 кВт
- 450 - усилие запирания в тоннах;
- 1700 - объем впрыска в см3.
Дробилки серии БЗС
Описание
Предназначены для измельчения литников и бракованных изделий из полимерных материалов с ударной вязкостью по Шарпи до 35 кДж/м кв.
- Эффективное дробление при малой скорости вращения инструмента.
- Низкий уровень шума и вибрации, обусловленный малой скоростью вращения инструмента и позволяющий эксплуатировать дробилки в непосредственной близости от термопластавтомата или экструдера.
- Однородность дробленой фракции, небольшое содержание пылевых частиц, имеющих место при использовании роторного инструмента.
- Ножи изготавливаются из специальной инструментальной стали, в процессе эксплуатации не требуют периодической заточки.
- Возможность подсоединения к ТПА.
- Простота эксплуатации и обслуживания при компактных размерах.
- Высокая производительность при небольших габаритах.
- Однородность дробленой фракции.
Основные технические характеристики различных моделей представлены в таблице.
Устройство автоматической загрузки БЗУ0011 (шнекового типа)
- Производительность: 150-200 кг/час (0,25-0,33 м3/час)
- Питающая сеть трехфазная: 380В, 50Гц
- Количество электродвигателей: 1 шт.
- Масса: 76 кг
- Диаметр трубопровода: 40 мм
- Скорость вращения шнека: 1000 об/мин
- Емкость напольного бункера: 114 л
- Установленная мощность электродвигателей: 0,75 кВт
Описание
- Автоматическая подача материала из напольного бункера через гибкий трубопровод при помощи пружинного шнека.
- Высокая производительность при малой энергоемкости.
- Контроль уровня материала в напольном бункере.
- Возможность компоновки с различным оборудованием.
- Дополнительное перемешивание при транспортировке.
- Возможность транспортировки материалов на большие расстояния и высоту.
- Надежность в работе и простота обслуживания.
Устройство подачи гранулированного материала БЗУ0020
- Производительность: 130 кг/час (0,33-0,5 м3/час)
- Масса: 63 кг
- Потери давления вакуумного насоса: 1500 Па
- Емкость сепарационного бункера: 6 л
- Установленная мощность электродвигателей: 0,9 кВт
Описание
Автоматическая подача материала из бункера через гибкий трубопровод при помощи вакуумного насоса.
Устройство состоит из привода подачи с вакуумным насосом и сепарационного бункера с всасывающим патрубком и шлангами.
Привод подачи и пульт управления смонтированы на единой подставке и устанавливаются около термопластавтомата или экструдера. Сепарационный бункер устанавливается на бункер термопластавтомата или экструдера. При загрузке материала вакуумным насосом в сепарационном бункере создается вакуум.
После загрузки материала в сепарационный бункер открывается электромагнитный клапан для сброса вакуума, и материал под собственным весом просыпается в бункер термопластавтомата.
- Высокая производительность при низких энергозатратах.
- Полная автоматизация процесса загрузки материала.
- Оригинальная конструкция, сочетающая в себе современные технические решения.
- Высококачественные комплектующие.
- Широкие возможности компоновки с различным оборудованием.
- Автоматическая очистка фильтра от пыли, что повышает надежность работы.
Бункер-сушилка БЗУ0010
- Температура сушки гранул (max): 150 град.
- Время сушки гранул (АБС): 2-3 час
- Производительность установки (АБС): 8-12 кг/час
- Объем бункера: 0,04 м3
- Габаритные размеры: длина х ширина х высота: 600х800х1190 мм
- Масса: 90 кг
- Мощность нагревателей: 4,5 кВт
- Суммарная мощность: 4,75 кВт
- Установленная мощность электродвигателей: 0,25 кВт
Описание
- Непрерывная, высокоэффективная сушка для гранулированного термопластичного материала.
- Подогрев и сушка материала непосредственно на термопластавтоматах.
- Постоянный контроль температуры.
- Магнитный сепаратор под бункером для улавливания металлических частиц.
- Простота установки, обслуживания, управления и отличное качество сушки.
- Задание температуры сушки с пульта управления.
- Магнитный сепаратор для улавливания металических частиц (по требованию заказчика).
Манипулятор БЗТ0011
- Максимальный вес перемещаемых отливок: 1 кг
- Max. ход по оси X (продольное смещение): 30-500 мм
- Max. ход по оси Z (поперечное перемещение): 1400 мм
- Max. ход по оси Y (вертикальное перемещение): 650 мм
- Скорость перемещения по осям X, Y, Z: 0,5-1 м/с
- Точность позиционирования: +/- 0,2 мм
- Угол поворота блока захвата: 90 °C
- Установленная мощность: 5 кВт
- Габаритные размеры: длина х ширина х высота: 2104х1250х1537 мм
- Масса: 140 кг
- Привод механизмов перемещения: пневматический
- Привод поворота захвата: пневматический
- Система вакуумирования: эжекторная
- Система управления: ПК
Описание
- Манипулятор предназначен для использования на термопластавтоматах усилием замыкания 100-300 тонн.
- Отделение литника осуществляется специальными пневматическими ножницами.
- В конструкции манипулятора используются комплектующие фирмы "Festo".
- Исполнительные механизмы манипулятора имеют пневматический привод.
Манипулятор выполняет следующие функции:
- Захват деталей вакуумными присосками.
- Захват литника с деталями механическим захватом.
- Перемещение детали к месту выгрузки.
- Отделение литника.
- Сортировка деталь - литник.
Термостат БЗУ0026
- Установленная мощность: 12,1 кВт
- Габаритные размеры: длина х ширина х высота: 940х284х750 мм
- Масса: 72 кг
- Теплоноситель: вода
- Max. температура нагрева: +95 град.
- Min. температура нагрева: +40 град.
- Мощность нагревателей: 12 кВт
- Max. производительность насоса: 70 л/мин
- Max. давление на выходе насоса: 0,55 МПа
- Max. расход охлаждающей воды: 20 л/мин
- Производительность насоса при рабочем давлении 0,15 мПа: 55 л/мин
- Отверстия в коллекторах для подсоединения к пресс-форме: G1/2-В
- Температура охлаждающей воды: +20 град.
- Отверстия для подвода охлаждающей воды: G1/2-В
- Объем бака термостата: 10,5 л
Описание
- Предназначен для нагрева литьевых пресс-форм, вакуум-форм до заданной температуры и ее автоматического поддержания.
- Позволяет стабилизировать температурный режим пресс-форм, вакуум-форм и и получить стабильные геометрические размеры деталей, повысить качество изделий и производительность.
- Быстрый выход на заданный режим.
- Поддержание заданной температуры.
- Отклонение температуры теплоносителя от заданной составляет ±1°.
- Простота обслуживантя.
- Возможность автоматической и ручной доливки теплоносителя.
Клапан распределительный БЗУ0021-02
- Установленная мощность: 0,03 кВт
- Питающая сеть трехфазная: 220 В, 50 Гц
- Габаритные размеры: длина х ширина х высота: 300х362х161 мм
- Масса: 11 кг
- Внутренний диаметр шланга первичного и вторичного материала: 40 мм
- Давление воздуха, подводимого к установке: 6 бар
Описание
- Предназначен для регулирования количества первичного и вторичного (красителя, дробленки и т. д.) материалов, загружаемых из напольных бункеров в бункер термопластавтомата.
- Компактные размеры
- Регулирование объемной подачи материалов по времени.
- Возможность компоновки с различным оборудованием и пневматическими загрузочными устройствами.
- Изготовлен из антикоррозионных материалов.
Устройство дозирования БЗУ0018
- Max пропускная способность: 120 кг/час
- Объем бункера основного компонента: 20 л
- Объем питающего бункера (краситель): 12 л
- Производительность дозирующего шнека: диаметр 15мм - 0,1-1,5 кг/час; диаметр 20мм - 0,5 - 0,9 кг/час
- Габаритные размеры: длина х ширина х высота: 615х430х565 мм
- Масса: 43 кг
- Установленная мощность электродвигателей: 0,09 кВт
Описание
- Устанавливается на загрузочное отверстие узла впрыска термопластавтомата.
- Процесс смешивания идет параллельно процессу литья.
- Смешивание компонентов происходит при движении материалов в загрузочное отверстие узла впрыска термопластавтомата, экструдера.
- Сменные дозирующие узлы.
- Регулировка частоты вращения дозирующего шнека частотным преобразователем.
- Возможность использования дозирующих шнеков с различным профилем канавки.
Смеситель БЗС 0143
- Объем смесителя: 1 м3
- Объем заполнения: 0,4 м3
- Скорость вращения шнека: 24 об/мин
- Установленная мощность: 4 кВт
- Тип: стационарный
- Габаритные размеры: длина х ширина х высота: 2750х1750х2400 мм
- Масса: 1200 кг
Описание
- Смешивание гранулированных термопластичных материалов с гранулированным концентратом красителя или с дробленным вторичным материалом.
- Высокая производительность.
- Однородность смешивания.
- Установка времени смешивания с пульта управления.
- Удобство обслуживания.
Мы открыты для сотрудничества и будем рады видеть Вас среди наших партнеров!
