ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР МАГНИТНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ»
Адрес: 660074, г. Красноярск, ул. Киренского, 26, Д302
Руководитель: Директор Тимофеев Виктор Николаевич Тел. (3912) 49-72-38; Факс 3912) 91-22-41; E-mail: mgd@krgtu.ru
Первый зам. директора Христинич Роман Мирославович Тел. (3912) 49-72-38;
Зам. директора по ком. части Бояков Сергей Александрович Тел. (3912) 43-08-59;
Сайт: www.npcmgd.ru
Комплексы бесканального электромагнитного перемешивания (МГД-перемешиватели) алюминиевых сплавов
Коллектив предприятия разработал и организовал производство комплексов бесканального перемешивания алюминиевых сплавов в миксерах и печах емкостью от 15 до 70 тонн.
Комплексы включают следующее оборудование:
  • индуктор бегущего магнитного поля;
  • полупроводниковый источник питания пониженной частоты;
  • гнездо из немагнитной стали для установки индуктора;
  • коммутационную, контролирующую и управляющую аппаратуру.
Комплексами МГДП могут оснащаться стационарные и поворотные миксеры и печи (прямоугольные или круглые). Это может быть плавильная или раздаточная печь. При этом индуктор может устанавливаться как с нижней стороны миксера или печи, так и с любой боковой стороны. Установление индуктора с нижней стороны предпочтительней для поворотных или вновь проектируемых стационарных миксеров. На существующие стационарные миксера целесообразно устанавливать индукторы с боковой стороны миксера.
Эффективность применения бесканального электромагнитного перемешивания подтверждают результаты технологического экспресс-анализа:
  • повышается производительность на 25%;
  • уменьшается температурный перепад между зеркалом металла и подиной со 140 до 5-12°С;
  • снижается окисление расплавленного металла и уменьшается выход шлаков на 20-50%;
  • уменьшается время очистки от шлаков на 15-25%;
  • снижается растворимость водорода в алюминиевом расплаве с 2,2 мл / 100 г (при температуре 865°С) до 0,7 мл / 100 г (при 660°С);
  • обеспечивает однородность химического расплава, которая соответствует техническим условиям по всему объему ванны;
  • снижается время плавления и расплавления шихты в результате большего теплообмена между слоями расплавленного металла;
  • уменьшается количество потребляемой электроэнергии на 15%;
  • ускоряется процесс усвоения легирующих добавок и снижается их расход.
Внедрение МГД-перемешивателей в промышленность
В настоящее время более 25 бесканальных МГД-перемешивателей успешно эксплуатируются на заводах компании «Русский алюминий»
  • ОАО «САЗ», г. Саяногорск;
  • ОАО «КрАЗ», г. Красноярск;
  • ОАО «КраМЗ», г. Красноярск;
  • ОАО «БрАЗ», г. Братск;
  • ОАО «НКАЗ», г. Новокузнецк;
Сибирско-Уральской алюминиевой компании:
  • ОАО «ИркАЗ», г. Шелехово.
Они получили высокую оценку не только отечественных потребителей, но и известных зарубежных фирм.
Опыт эксплуатации комплексов бесканального электромагнитного перемешивания алюминиевых сплавов на указанных заводах показал их надежность, работоспособность и положительные качества при приготовлении сплавов. Широкое внедрение на металлургических предприятиях позволяет получать качественные алюминиевые сплавы, потребление которых в последнее время растет как на мировом рынке, так и внутри Российской Федерации.
Поворотные миксеры сопротивления для алюминиевых сплавов
ООО «НПЦ МГД» в 2002–2003 гг. спроектировало и выступило основным исполнителем по организации изготовлению и вводу в эксплуатацию поворотного миксера сопротивления емкостью 55 тонн на ОАО «БрАЗ» (г. Братск).
В настоящее время совместно с английской фирмой «Mechatherm», имеющей большой опыт в проектировании и поставке электротермического оборудования во многие страны мира, ООО «НПЦ МГД» проектирует и поставляет поворотные миксеры сопротивления емкостью 70 тонн и 100 тонн каждый.
Устройство для рафинирования первичного алюминия в ковше солями щелочных и щелочноземельных металлов
Назначение: перемешивание алюминия в транспортировочных ковшах и ваннах в процессе рафинирования алюминиевых расплавов солями.
Работа выполнена по заказу ООО «ИТЦ», РУСАЛ.
Состав установки:
  • 1 — ковш
  • 2 — крышка
  • 5 — патрубок подачи соли
  • 6 — патрубок газоудаления
  • 7 — индуктор
  • 8 — расплав
  • 9 — рафинирующая соль
Электромагнитный перемешиватель жидкой сердцевины заготовок и слитков
Электромагнитное перемешивание жидкой сердцевины слитка позволяет:
  • получить мелкозернистую структуру и уменьшить ликвацию по сечению заготовки;
  • повысить производительность машины МНЛЗ (машины непрерывного литья заготовок);
  • улучшить химическую однородность по сечению заготовки;
  • повысить эффективность использования модификаторов и управлять дисперсностью структуры.
Электромагнитный перемешиватель жидкой сердцевины кристаллизующегося слитка
Назначение: эффективное воздействие на дендритную структуру кристаллизующегося слитка.
Значительно увеличивает теплоотдачу от жидкой фазы, что ускоряет процесс затвердевания слитка и как следствие увеличивает скорость его вытягивания. Обеспечивает однородность по химическому составу и физическим свойствам.
Электромагнитные насосы, дозаторы
Назначение: транспортировка и дозирование расплавов цветных и черных металлов.
Позволяет полностью автоматизировать процесс выдачи металла из миксера в кристаллизатор литейной машины. При окончательной доработке миксера с МГД леткой могут быть альтернативой поворотных миксеров.
Установка литья в электромагнитный кристаллизатор
Назначение: получение алюминиевых прутков диаметром 9-25 мм.
Состав:
  • генератор ТВЧ;
  • индукционная тигельная печь;
  • литейная машина тросового типа;
  • электромагнитный кристаллизатор.
Электронагреватели электрических миксеров для приготовления алюминиевых сплавов
Внедрение электрических нагревателей позволяет увеличить сроки их эксплуатации в агрессивных средах, сокращает простои оборудования, увеличивает производительность и позволяет получить существенный экономический эффект.
В настоящее время проводятся промышленные испытания.
Установка для удаления старых лакокрасочных покрытий
Назначение: удаление старых лакокрасочных покрытий с металлической поверхности ж/д вагонов при капитальном ремонте.
Производительность установки: 3 вагона в смену.
Потребляемая мощность: 25 кВт.
Состав установки:
  • индуктор для нагрева плоских металлических поверхностей;
  • высокочастотный транзисторный источник питания;
  • согласующий контур;
  • электромеханический манипулятор;
  • аппаратура управления и контроля.
«НПЦ МГД» Вспомогательное литейное оборудование в каталоге РАЛ Rambler's Top100
