Главный офис:
Italpresse Industrie SpA
Gauss Automazione SpA
Via Trento 178 - 25020 CAPRIANO DEL COLLE (Brescia) - Italy
Tel. +39 030 9749300;
Представительство Italpresse Industrie SpA в России и СНГ:
115280, Ленинская Слобода 26, оф. 204, Россия, Москва
Телефон: +7 495 960 81 60
E-mail: info.msk@noricangroup.com
Компания Italpresse, основанная в 1969 году - один из мировых лидеров в области разработки и создания высокоэффективного оборудования для литья под давлением цветных металлов и сплавов.
  • В 70е годы Italpresse первая в мире создала полностью автоматизированный литейный комплекс,
  • В 1989 г. Italpresse предложила машины ЛПД с 3х-фазным узлом прессования S.C. (Separated Circuit),
  • В 1998 Italpresse поставила фирме SEAT первые МЛД IP 3000 с новой электронной системой компьютерной визуализации для изготовления блоков цилиндров,
  • В 2001 Italpresse изготовила первые мощные МЛД IP 4000 с усилием запирания 4.200 тонн и расстоянием между колоннами 1850 мм,
  • В 2007 Italpresse выпустила принципиально новую горизонтальную холоднокамерную МЛД серии TF без коленчато-рычажного механизма.
За весь период существования Italpresse изготовлено свыше 3000 машин литья под давлением.
МАШИНЫ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ С ХОЛОДНОЙ КАМЕРОЙ ПРЕССОВАНИЯ
Автомобильная промышленность продолжает задавать тон в использовании литых деталей и ставит перед изготовителями машин литья под давлением всё более сложные задачи.
Методом литья под давлением алюминия или магния изготавливаются инновативные компоненты моторов, например, блоки цилиндров, головки блоков цилиндров, а также и детали корпуса коробки передач или тонкостенные отливки кузова автомобиля, например приборный щиток.
Italpresse имеет почти 40-летний опыт в разработке и конструировании современных горизонтальных машин литья под давлением с холодной камерой прессования.
В зависимости от требований, предъявляемым к отливкам, Заказчику предоставлется на выбор серии МЛД IP 200 -IP 4500 различных технологических конструкций:
SC (Separated Circuit = раздельный контур)
НОВИНКА: TF (Машина для литья под давлением без коленчато-рычажного механизма)
Общие преимущества машин для литья под давлением Italpresse :
  • Хорошо продуманная концепция машины с высоким сроком службы
  • Прочная, долговечная конструкция узла запирания и прессования с простым техобслуживанием
  • Модульная система прессования для высокодинамичных литейных скоростей
  • Простое обслуживание, программирование и сервис Siemens S 7
  • Управление машиной с компьютерной визуализацией и графиками на национальном языке.
  • Недорогое техническое обслуживание и уход
Машины литья под давлением с холодной камерой и 3-фазным узлом прессования S.C. (Separated Circuit)
Сердцем машин для литья под давлением Italpresse с холодной камерой прессования является прессагрегат SC.
Технические характеристики этой инновативной системы, имеющей два независимых аккумулятора для скорости и давления, обеспечивают точную повторяемость процесса и высокую гибкость настройки и регулирования параметров литья.
Прессагрегат SC позволяет литейщикам выполнять любые требования к литью.
Технические характеристики машин ЛПД серии SC представлены в таблице:
Машины литья под давлением с холодной камерой серии TF без коленчато-рычажного механизма.
Машина литья под давлением TF Italpresse без коленчато-рычажного механизма разработана для жёстких условий литейных предприятий и предлагает следующие преимущества в серийном производстве:
  • Увеличение хода открытия формы между подвижной и неподвижной прижимной плитой
  • Увеличенные прижимные плиты
  • Повышение прочности машины
  • Улучшенную адаптацию формы
  • Улучшение непрерывности производства
  • Увеличение диаметра колонн
  • Снижение потребности в площади
  • Простое техобслуживание
  • Снижение числа подвижных узлов в запирающей части
  • Меньшую нагрузку на колонны
  • Снижение простоев машины
В типовом ряду TF используется система прессования SC, хорошо зарекомендовавшая себя на протяжении многих лет.
Технические характеристики машин ЛПД серии TF представлены в таблице:
МАШИНЫ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ С ГОРЯЧЕЙ КАМЕРОЙ ПРЕССОВАНИЯ ДЛЯ ЦИНКОВЫХ СПЛАВОВ
Цинковые детали, отлитые методом литья под давлением, используются в мебельной и строительной промышленности для стяжки конструкций. Компоненты, готовые к использованию, отливаются на горячекамерных машинах литья под давлением в многогнёздных формах полностью автоматически с короткими циклами.
Горячекамерные машины литья под давлением Italpresse отличает жёская конструкция и простое техническое обслуживание. Стабильный узел запирания гарантирует высококачественное литьё. Гидравлика сконструирована компактными блоками. Все электрические, электронные и гидравлические компоненты поставляются известными изготовителями. Машина для литья под давлением оснащена программируемой системой управления с запоминающим устройством Siemens ( SPS ). Использование таких устройств автоматизации, как смазчик формы, контрольные весы для отливок или робот-съёмщик, позволяет организовать автоматический процесс литья.
Italpresse поставляет горячекамерные машины для литья под давлением различных размеров: от IPZ 30 до IPZ 750.
Технические характеристики машин ЛПД серии IPZ представлены в таблице:
МАШИНЫ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ С ГОРЯЧЕЙ КАМЕРОЙ ПРЕССОВАНИЯ ДЛЯ МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Новые области применения магниевых сплавов связаны с тенденцией развития автомобильной промышленности, использующей облегчённые компоненты при изготовлении моторов и кузовов. От прочных лёгких компонентов выигрывает также оптическая промышленность и электронная промышленность в области телекоммуникации, компьютерной техники и развлекательной электроники. Уже невозможно представить себе без магниевых компонентов производство как любительского, так и профессионального электро-инструмента, а также охотничьего или садового инвентаря.
Italpresse уже давно уделяла много внимания разработке машин литья под давлением для магния. Высокопроизводительная система запрессовки Italpresse позволяет изготавливать полностью автоматически тонкостенные магниевые отливки почти без заусенцев при высокой скорости рабочего процеса.
Italpresse поставляет для магниевых сплавов горячекамерные машины литья под давлением различных размеров: от IPZ 130 MG до IPZ 750 MG .
Технические характеристики машин ЛПД серии IPZ MG представлены в таблице:
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ЛИТЬЯ БЛОКОВ ЦИЛИНДРОВ
Компания Италпресс совместно с компанией Гаус поставляет полностью автоматизированные литейные комплексы для изготовления блоков цилиндров для 4 -х цилиндровых и 6-и цилиндровых моторов с мокрыми гильзами.
Литейный комплекс включает:
  • Машина для литья под давлением Италпресс
  • Робот для закладывания мокрых гильз
  • Робот съёмщик
  • Станция обрубки
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ЛИТЬЯ КОРПУСОВ ЭЛЕКТРОМОТОРОВ
Комппания Italpresse совместно с компанией Gauss поставляет полностью автоматизированные литейные комплексы для литья под давлением корпусов электромоторов
  • Машина для литья под давлением Italpresse
  • Робот съёмщик
  • Станция воздушного охлаждения Gauss
  • Специальные машины Gauss  для обработки корпусов электромоторов
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ЛИТЬЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ
Компания Italpresse совместно с компанией Gauss  производит полностью автоматизированные комплексы для литья под давлением алюминиевых радиаторов.
  • Робот съёмщик отливок
  • Станция Gauss  для отделения литников и промывников
  • Укладчик для отлитых элементов радиаторов
ОБРУБНЫЕ ПРЕССЫ КОМПАНИИ GAUSS
Обрубные прессы Gauss предназначены как для ручного, так и для полностью автоматизированного производства.
Гидравлические 4-х колонные пресса отличает прочная конструкция больших размеров с удобным подходом со всех сторон.
Простая установка штампов для обрубки, благодаря большому расстоянию между колоннами.
Обрубные пресса позволяют надёжную обрубку сложных контуров с боковыми ползунами.
Обрубные пресса поставляются четырёх различных размеров:
  • Гидравлический 4-х колонный обрубной пресс GHT 25
  • Гидравлический 4-х колонный обрубной пресс GHT 35
  • Гидравлический 4-х колонный обрубной пресс GHT 60
  • Гидравлический 4-х колонный обрубной пресс GHT 75
Подробная информация: www.gaussautomazione.it
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗАЛИВЩИКИ МЕТАЛЛА СЕРИИ CAM
Машины для литья под давлением Italpresse по желанию Заказчика комплектуются линейными (CAM 2, CAM CL1, CAM CL2) или ротационными (CAM VS 1All, CAM VS 2All, CAM VS 1Ott) заливщиками-дозаторами металла.
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЪЕМЩИКИ ОТЛИВОК
Наш партнёр фирма Gauss поставлет для машин литья под давлением механические системы манипуляции, которые бысто и с небольшими материальными затратами извлекают отливки из формы и укладывают их на стол или транспортёр.
Поставляются съёмщики отливок следующих конструктивных типов:
  • Автоматический съёмщик отливок TPZ 1
  • Автоматический съёмщик отливок TPZ 2A
  • Автоматический съёмщик отливок TPZ 2B
  • Автоматический съёмщик отливок TPZ 3
  • Промышленный робот для литейного производства
Очень быстрый и компактный робот для извлечения отливок используется в основном в автоматизированных литейных комплексах.
Робот имеет специальное защитное исполнение захвата IP 67 , предназначенное для литейных производств.
Прочная, жёсткая конструкция обеспечивает длительные интервалы между техническим обслуживанием.
Мы охотно проконсультируем Вас при выборе робота, необходимого для Вашего литейного производства.
Подробную информацию Вы можете получить по запросу или ознакомиться с ней на сайте: www.gaussautomazione.it
Заказчики оборудования Italpresse и Gauss в автомобильной промышленности:
Заказчики оборудования Italpresse и Gauss из других отраслей:
Italpresse Вспомогательное оборудование для литья под давлением в каталоге РАЛ Rambler's Top100
