12.07.2018
12.07.2018
10.07.2018
ООО «Литмашприбор»
Адрес: 399370, г. Усмань, Липецкая обл., ул. Исполатова, 1
Коммерческий директор: (47472) 2-27-84
Отдел маркетинга: (47472) 2-25-40, 2-26-83
Факс: (47472) 2-25-40, E-mail: op@uzlo.ru
ООО «Литмашприбор» - один из старейших производителей литейно-формовочных машин и лабораторных приборов
ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ
Модель 029
Установка лабораторная модель 029, климатического исполнения УХЛ, категории размещения по ГОСТ 15150-69, предназначена для разделения песчаной основы формовочных песков на фракции по крупности зерен и используется для работы в земельных лабораториях литейных цехов и центральных заводских лабораториях.
Составные части установки
Станина служит для монтажа всех узлов установки. Крышка является несущей частью всех передаточных механизмов. Стол предназначен для установки комплекта сит, которые служат для определения зернового состава песка.
Принцип действия установки
Вращательное движение от электродвигателя преобразуется с помощью кулисы в возвратно-поступательное и передается столику с ситами при помощи эксцентрикового вала. Включение установки осуществляется с помощью кнопки «Пуск». Реле времени автоматически отключает установку через пятнадцать минут. Встряхивание сит происходит с помощью толкателя, движение которому передается кулачком, который вращается за счет конической пары. Часть навески (песчаную основу) оставшуюся после отмучивания глинистой составляющей, высушивают и помещают на верхнюю сетку комплекта сит. Под нижнее сито устанавливают тазик, верхнее сито закрывают крышкой. Собранный комплект сит устанавливают на стол и закрепляют. Режим работы полуавтоматический. После просеивания вся испытываемая проба распределяется на двенадцать частей (11 сит и тазик). Каждая из частей отдельно взвешивается с точностью до 0.01 грамма и умножается на два. Полученные значения выражают в процентах весовые остатки на каждом сите по отношению ко всей первоначальной навеске 50 грамм.
Установка поставляется в частично разобранном виде с руководством по эксплуатации. По заказу поставляется установка с меньшим числом сит в комплекте (номера сит оговариваются в договоре). В этом случае установка должна за дополнительную плату комплектоваться приспособлением для установки сит по высоте.
Технические характеристики
Число колебаний сит, об/мин
300±15
Число ударов ударника, ударов/мин
180±10
Количество сит в комплекте, шт
11
Режим работы
Полуавтоматический
Время рассева, мин
15
Род тока питающей сети
Переменный трехфазный
Частота периодов, Гц
50
Напряжение, В
380
Мощность электродвигателя, кВт
0.37
Количество электродвигателей, шт.
1
Длина установки, мм
690
Ширина установки, мм
360
Высота установки, мм
700
Масса установки, кг
80
Модель 026
Сита предназначены для рассева песчаной основы при определении гранулометрического состава модуля мелкости и среднего размера зерна в земельных лабораториях литейных цехов, центральных заводских лабораториях и лабораториях НИИ.
Рассев песчаной основы производят на установке вращательно-встряхивающего действия, обеспечивающей 300±5 оборотов эксцентрика и 180±10 ударов ударника в минуту или на установке вибрационного действия, обеспечивающей вибрацию сит с амплитудой колебаний 0,1-1,0 мм и частотой 50 колебаний/с. Климатическое исполнение У, категория размещения 4 по ГОСТ 15150 — 69
МАШИНЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ
Модель 04116
Машина предназначена для определения предела прочности при растяжении и сжатии формовочных и стержневых смесей в сухом или отвержденном состоянии в соответствии с ГОСТ 23409,7-78.
Основные узлы: компрессор, силовозбудитель, блок преобразования сигналов силовозбудителя в цифровую форму и устройство для закрепления испытуемых образцов.
После закрепления образца необходимо нажать последовательно кнопки «Сеть», «Обнуление» «>О<«, установить переключатель вида испытаний в соответствующее положение и нажать кнопку «Изм». Включается компрессор, нарастает давление на образец.
После разрушения образца компрессор автоматически отключается. Показания цифрового табло, соответствующие предельному напряжению в образце, сохраняются в течение 10 секунд.
Диапазон измерений при испытании на сжатие и растяжение, МПа
0,6-3,0
Время нарастания нагрузки в образцах при испытаниях на сжатие или растяжение, с
20-80
Отчет показаний
Цифровой, трёхразрядный индикатор
Относительная погрешность в диапазоне измерений МПа, %
±2
Усилия, развиваемые машиной в диапазоне измерений, Н, при
сжатии: 1177-5886
растяжении:
 375-1875
Размах показаний в диапазоне измерений, %
4
Габаритные размеры, мм
276х343х331
Модель 04116А
Машина предназначена для определения предела прочности на сжатие и срез формовочных и стержневых смесей в сыром состоянии и изгиб в сухом или отвержденном состоянии в соответствии с ГОСТ 23409,7-78.
Используется в цеховых, центральных заводских и исследовательских лабораториях предприятий и организации. Климатические исполнения УХЛ и Т, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.
 Предназначена для эксплуатации в помещениях лабораторного типа при температуре 10-35о.Основные узлы: компрессор, силовозбудитель, блок преобразования сигналов силоизмерителя в цифровую форму и устройство для закрепления испытуемых образцов. После закрепления образца и установки переключения вида испытаний в соответствующее положение. Тумблер «ИЗМЕРЕНИЕ – СБРОС» переводится в положение «ИЗМЕРЕНИЕ». Включается силовозбудитель, нарастает давление на образец. После разрушения образца компрессор автоматически отключается. Показания цифрового табло, соответствующие предельному напряжению в образце, сохраняются 10 сек.
Диапазон измерений при испытании:
на сжатие, МПа 0,06-0,30
на изгиб, МПа
 1,4-7,0
Усилия, развиваемые машиной в диапазоне измерений, Н, при:
сжатии 117,7-588,6
изгибе
 97,22-486,1
Время нарастания нагрузки, с
20-50
Относительная погрешность в диапазоне измерений, %
±2
Относительный размер показаний в диапазоне измерений, %
4
длина
400
ширина
290
высота
360
Масса, кг
30
Модель 04116Б
Машина предназначена для определения предела прочности при растяжении и сжатии формовочных и стержневых смесей в сыром состоянии. Климатические исполнения УХЛ и Т, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69. Используется в цеховых, центральных заводских и исследовательских лабораториях предприятий и организаций.
Основные узлы:
После закрепления образца и установки переключения вида испытаний в соответствующее положение тумблер «ИЗМЕРЕНИЕ-СБРОС» переводится в положение «ИЗМЕРЕНИЕ». необходимо нажать последовательно кнопки «Сеть», «Обнуление» «>О<«, установить переключатель вида испытаний в соответствующее положение и нажать кнопку «Изм». Включается компрессор, нарастает давление на образец.
Диапазон измерений, кПа
6,0-30,0
±2
Относительный размах показаний в диапазоне измерений, %
4
12-59
Частота тока, Гц
50
10-30
Потребляемая мощность, Вт
80
400*340*360
Масса, кг не более
25
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ФОРМОВОЧНЫХ И СТЕРЖНЕВЫХ СМЕСЕЙ
Модель 02113
Смеситель литейный чашечный лабораторный модель 02113 предназначен для приготовления опытных контрольных составов из формовочных и стержневых смесей с пылевидными, жидкими и вязкими добавками.
Операция смешивания производиться в течении 2-10 минут и зависит от составляющих компонентов, входящих в состав приготовляемой смеси. По окончании времени перемешивания открыть люк и произвести разгрузку смесителя, при этом смеситель должен быть включенным, после каждого цикла перемешивания смеситель подвергается очистке от оставшейся в нем смеси.
Смеситель устанавливается на бетонном фундаменте или крепиться на металлической раме.
Объем замеса в одной чаше, м3
0,005
Время смешивания, мин.
не более 10
Частота вращения вала, (об/мин)
32+5
Внутренний диаметр чаши, мм
470
Производительность, м3/ч, не менее
0,03
Частота тока, Гц
50
Напряжение, В
220/380
1,1
1
Габарит смесителя, мм
840х600х565
Масса смесителя, кг
170
Модель 5033А
Копер лабораторный модель 5033А предназначен для изготовления стандартных образцов смесей согласно ГОСТ 23409.6-78 при определении физико-технологических свойств формовочных материалов и стержневых смесей в цеховых, заводских лабораториях, а также в лабораториях научно-исследовательских организаций.
Составные части машины.
В направляющих отверстиях станины перемещается шток. Внутри штока имеется полость, заполненная дробью, для регулировки массы подвижных частей копра. На штоке закреплены сухарь и боек. На сухаре смонтирован кулачек, с помощью его происходит подъем и сброс груза, свободно перемещающегося по штоку. На станине крепится рычаг, используемый для подъема и опускания всех подвижных частей копра. В нижней части станины выполнено отверстие для установки гильзы с поддоном или ящика стержневого с навеской смеси. Станина копра крепится к камертонному основанию, которое необходимо для гашения вибраций, возникающих при работе. В верхней части станины копра имеются риски, позволяющие определить высоту уплотненного образца.
Принцип действия копра заключается в уплотнении навески формовочной или стержневой смеси троекратным ударом груза, заданной массы (6.35 ± 0.015) кг, сбрасываемого с высоты (50 ± 0.25) мм.
Масса падающего груза, кг
6.35±0.015
Высота падения груза, мм
50±0.25
Масса подвижных частей (без груза), кг
2.5±0.05
Продолжительность цикла, не более, с
60
Установленный срок службы, не менее, лет
6
Установленная безотказная наработка, циклов
105
Габаритные размеры
Длина, мм
285
Ширина, мм
225
Высота, мм
530
Масса копра, кг
23
Масса копра в комплекте с камертонным основанием, кг
77
ПРИБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТИ
Модель 04315
Прибор для определения газопроницаемости 04315 колокольного типа предназначен для определения газопроницаемости влажных песков и влажных, сухих или отверждённых образцов формовочных и стержневых смесей согласно ГОСТ 23409.6-78.
Принцип действия и состав прибора.
Принцип действия прибора основан на пропускании воздуха через испытуемый образец и фиксации падения давления под ним.
На станине прибора закреплён бак, внутри которого установлена трубка, являющаяся воздуховодом и одновременно направляющей при опускании колокола.  Колокол торирован по массе и создает постоянное давление 980,7 Па (100 мм вод. ст.).
Дистиллированная вода, залитая в бак, служит водяным затвором.
Воздух, проходя через ниппель, поступает под испытуемый образец и проходит через него. Образующееся падение давления под образцом передаётся в резервуар с подкрашенной жидкостью, которая поступает в манометр, проградуированный в единицах газопроницаемости.
С прибором поставляются 2 ниппеля: Ду 0,5 мм и Ду 1,5 мм. Ниппели откалиброваны так, что время прохождения 2000 см³ воздуха под давлением 980,7 Па через ниппель 1,5 мм составляет 30с, а через 0,5 мм – 270с.
Шкала манометра проградуирована для каждого ниппеля отдельно.
Если газопроницаемость менее 50 единиц, применяют ниппель с Ду 0,5мм.
Диапазон измерений, единиц газонепроницаемости
30-300, 300-1000
Давление воздуха под колоколом, Па (мм. вод.ст.)
980±9,8 (100±1)
Абсолютная погрешность в диапазоне измерений:
От 30 до 300 ед. газонепроницаемости
±15
От 300 до 1000 единиц газонепроницаемости
±50
Габаритные размеры, мм :
Длина
240
Ширина
336
Высота
470
Масса прибора, кг, не более
18
Модель 04315-М
Прибор для определения газопроницаемости 04315-М компрессорного типа предназначен для определения газопроницаемости влажных песков и влажных, сухих или отверждённых образцов формовочных и стержневых смесей. Прибор используется для применения в цеховых и заводских лабораториях формовочных материалов и смесей, в лабораториях научно-исследовательских организаций.
Принцип действия
Принцип действия прибора основан на измерении падения давления, создаваемого компрессором, связанным с прохождением воздуха через образец.
Процесс проведения полностью автоматизирован и управляется всего двумя кнопками. Благодаря современной электронной начинке и пневмосхеме с автоматическим переключением режимов измерения достигается точность замеров и простота использования прибора.
Высокоточные электронные датчики совместно с использованием нагнетающих установок, позволили полностью отказаться от громоздкого колокола и шкалы измерений. После кардинальной переработки прибора габариты уменьшились в несколько раз.
Абсолютная погрешность, от 30 до 300
±5
Диапазон измерений №2, единиц газопроницаемости
300-1000
Абсолютная погрешность, от 300 до 1000
±20
235x190x175
Масса, кг, не более
5,5
Напряжение питания,В
220
Частота питающего напряжения, Гц
50
20
Модель 01511М
Приставка для определения газопроницаемости модель 01511М, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69 предназначена для определения газопроницаемости и удельной поверхности сыпучих материалов в цеховых и центральных заводских лабораториях формовочных материалов и смесей, и лабораториях научно-исследовательских организаций.
Принцип действия приставки заключается в формировании образца сыпучего материала заданных геометрических размеров: высота (50±0.5) мм, диаметр (50±0.025) мм и обеспечение возможности установки его на прибор для определения газопроницаемости
Внутренний диаметр рабочей плоскости, мм
50±0,025
Высота рабочей полости, мм
50±0,5
Шероховатость рабочей полости, мкм
Не более Ra 0,8
Загрузочная высота, мм
670
Диаметр
70±0,74
Высота
132±1
Масса приставки, кг, не более
1,13
ИЗМЕРЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ ТВЕРДОСТИ
Модель 04412А
Твердомер для сырых форм, стержней модель 04412А предназначен для измерения поверхностей твердости сырых форм и стержней, а так же для определения текучести формовочных смесей по ГОСТ 23409.17-78 на формовочных и стержневых участках, а так же в экспресс лабораториях, цеховых и заводских лабораториях.
Составные части прибора и принцип действия
Данный прибор состоит из корпуса, который предназначен для сборки всех деталей. Индентор, а затем опорная поверхность втулки приводится в соприкосновение с исследуемой поверхностью формы или стержня. При этом индентор перемещается относительно корпуса на величину, определяемую твердостью поверхности. С помощью рычага перемещение индентора передается штоку индикатора, в результате этого стрелка поворачивается. После снятия твердомера с исследуемой поверхности, пружина возвращает индентор в начальное положение, при этом твердомер фиксирует полученное значение твердости. Перемещение индентора на 5 мм, соответствует повороту стрелки на 360˚. Сверху корпус твердомера закрыт крышкой. Сброс показаний производиться нажатием на кнопку сброса показаний на индикаторе. Перед началом измерения при необходимости совмещения стрелки с нулевой отметкой шкалы, повернуть верхнее кольцо индикатора.
Диаметр показаний, единиц твердости
0-100
Диапазон измерений, единиц твердости
30-100
Форма индентора
сфера
Вылет индентора над опорной поверхностью, мм
5±0.1
Приведенная погрешность в диапазоне измерений,%
а) по усилию воздействия на индентор
±5
б) по перемещению индентора
±3
Габаритные размеры
Длина, мм
45±3
Ширина, мм
28±3
Высота, мм
102±3
Масса установки, кг
0,2±0,05
Модель 04421
Твердомер для сухих форм и стержней модель 04421 предназначен для измерения поверхностей твердости сухих форм и стержней на формовочных и стержневых участках литейных цехов, в цеховых и заводских лабораториях формовочных материалов и в исследовательских организациях.
Данный прибор состоит из корпуса, который предназначен для сборки всех деталей. Сверху корпуса крепится индикатор, который фиксирует показания. Индентор, а затем опорная поверхность втулки приводится в соприкосновение с исследуемой поверхностью формы или стержня. При этом индентор перемещается относительно корпуса на величину, определяемую твердостью исследуемой поверхности. С помощью рычага перемещение индентора передается штоку индикатора в заданном соотношении (1:2.5). В результате этого стрелка поворачивается. После снятия твердомера с исследуемой поверхности, пружина возвращает индентор в начальное положение, при этом твердомер фиксирует полученное значение твердости. Перемещение индентора на 2.5 мм, соответствует повороту стрелки на 360˚. Усилие внедрения индентора обеспечивает пружина. Сброс показаний производиться нажатием на кнопку сброса показаний на индикаторе. Перед началом измерения необходимо повернуть верхнее кольцо индикатора связанного со шкалой, чтобы совместить стрелку с нулевой отметкой шкалы.
Диапазон показаний, ед. твердости
0-100
Диапазон измерений, ед. твердости
30-100
Форма индентора
Клиновидный сегмент
Радиус сегмента индентора, мм
16±0,2
Угол клина сегмента индентора,град.
45˚±40’
Вылет индентора относительно опорной поверхности, мм
2,5±0,1
Срок службы твердомера,
лет, не менее
6
Наработка на отказ, измерений
5*103
Габаритные размеры твердомера, мм
Длина
45±3
Ширина
28±3
Высота
70±3
Масса прибора, кг
0,2±0,05
ОТДЕЛЕНИЕ ГЛИНИСТОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
Модель 01315М
Аппарат для определения глинистой составляющей модель 01315М предназначен для определения глинистой составляющей по ГОСТ 23409.18-78 и для приготовления суспензий и растворов в лабораториях формовочных материалов литейных цехов, центральных заводских лабораториях и научно-исследовательских организациях.
Аппарат состоит из основания со стойкой. Вверху стойки укреплена платформа с электродвигателем, закрытая крышкой. Электродвигатель приводит во вращение вал миксера с крыльчатками, посредством которых происходит перемешивание жидкости.
В соответствии с методикой определения глинистой составляющей ускоренным методом, от пробы смеси выделяют навеску массой 20 грамм, помещают в стакан, доливают 300 см3 воды и кипятят в течение пяти минут. Затем содержимое сосуда переносят в стакан аппарата и добавляют 200 см3 воды. Стакан с испытуемой жидкостью устанавливают вверху стойки в специальное гнездо. При этом нажимается тумблер и включается микропереключатель, который не допускает включение аппарата в работу без установленного стакана. Максимальное время перемешивания десять минут, задается с помощью реле времени. После снятия стакана и смыва частиц песка с миксера водой, аппарат готов для следующего испытания.
Номинальная вместимость стакана,см3
1000
Максимальное время перемешивания,мин
10
Режим работы
полуавтоматический
Номинальная мощность электродвигателя,кВт
0.12
Частота вращения, об/мин
14000
Переменный однофазный
Напряжение,В
220
Частота тока, Гц
50
Длина
195
Ширина
150
Высота
530
Масса установки,кг, не более
3,0
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ
Модель 062М3
Аппарат для ускоренного определения влажности модель 062М3 предназначен для высушивания образцов смесей в процессе определения влажности в цеховых, заводских лабораториях, а также в лабораториях научно-исследовательских организаций.
Аппарат состоит из металлического основания, на котором установлены лабораторные электронные весы с максимальным пределом взвешивания груза на грузоприемной платформе до 300 г. Над грузоприемной платформой крепится откидывающийся металлический корпус, в котором расположен галогенный нагреватель. К задней стенке корпуса подходит электрический термостойкий шнур, на котором располагается двух позиционный переключатель галогенной лампы.
Прибор включается нажатием кнопки «ВКЛ». Весы на дисплее должны показать цифру «0», в отличном случае повторно нажать кнопку «ВКЛ». В процессе работы на грузоприемную платформу электрических весов устанавливается пустая тара (алюминиевая чашечка). Нажав кнопку, производим «обнуление» тары. Насыпаем в тару навеску массой 10-20 г., нажав кнопку 2 раза, выйдем в процентный режим. Включаем при помощи двух позиционного сетевого переключателя на шнуре галогенную лампу, что условно считается началом нагрева (высушивания навески). Окончанием нагрева считается стабилизированное значение % влажности на дисплее.
Масса навески, г.
10-20
Погрешность измерения массы, мг.
10
Погрешность при измерении влажности, %
0,1
Гири для калибровки (суммарно), г
300
Мощность лампы, Вт
150
Рабочая температура, оС
150±10%
Время высушивания, мин.
до 10
переменный
Частота тока, Гц
50±1
Напряжение, В
220±10
Габаритные размеры аппарата, мм
Длина
295
Ширина
200
Высота
270
Масса аппарата, кг,не более
6,0
Модель 09721
Гильза модели 09721 предназначена для изготовления цилиндрических образцов из влажных песков формовочных и стержневых смесей для определения газопроницаемости по ГОСТ 23409.6-78 и прочности при сжатии по ГОСТ 23409.7-78. Принцип работы гильзы заключается в получении образца смеси засыпаемой в гильзу и уплотнённой на копре.
Гильза включает собственно гильзу и поддон. Поддон предназначен для использования в качестве дна гильзы при заполнении ее смесью. По защищённости от воздействия окружающей среды и по устойчивости к механическому воздействию, гильза соответствует исполнению УХЛ категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69. Гильза используется в цеховых и заводских лабораториях формовочных материалов и смесей и в лабораториях научно-исследовательских организаций.
Внутренний диаметр, мм
50±0.025
Поверхностная твердость, HRCэ
≥49
Шероховатость внутренней поверхности, мкм
Ra≤0,4
5*104 циклов изготовления образцов
Контролируемый параметр, по которому определяется непригодность гильзы в работе
Выход внутреннего диаметра гильзы за пределы допустимого значения, мм
50,025
Габаритные размеры гильзы
Диаметр гильзы, мм
57ʄ9
Высота гильзы, мм
120_0.35
Масса гильзы без поддона, кг, не более
0.6
Модель 09722
Гильза модели 09722 предназначена для определения уплотняемости и насыпной плотности по ГОСТ 23409.13-78. Гильза используется в цеховых и заводских лабораториях формовочных материалов и смесей и в лабораториях научно-исследовательских организаций. По защищённости от воздействия окружающей среды и по устойчивости к механическим воздействиям гильза соответствует исполнению УХЛ категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69. Принцип работы гильзы заключается в получении образца смеси, засыпаемой в гильзу и уплотнённой на копре, по ГОСТ 23409.13-78.
50±0.025
≥49
Ra≤0,4
50,025
Диаметр гильзы, мм
57ʄ9
Высота гильзы, мм
100_0.35
0.5
Модель 09722
Воронка модель 09730 используется для заполнения формовочной смесью изделия гильза модель 09722 или 09721 при определении уплотняемости и насыпной плотности, а также при определении газопроницаемости и прочности формовочных и стержневых смесей. Данное изделие применяется в лабораториях формовочных материалов литейных цехов, в центральных заводских лабораториях и лабораториях научно-исследовательских организаций.
Основные составные части воронки: основание, к которому при помощи стоек крепится стол, на столе имеется отверстие, в которое вставляется воронка, на нее ставиться сито с сеткой №8 или №2,5. При использовании гильзы модель 09721 высотой 120 мм, на основание устанавливается подставка высотой 20 мм, а при использовании гильзы модель 09722 высотой 100 мм – подставка высотой 40 мм. Воронка по устойчивости к климатическим воздействиям, соответствует исполнению УХЛ, Т категории размещения 4.2 и 4.1 по ГОСТ 15150-69 соответственно.
Комплектность
Воронка модель 09730, шт.
1
Изделия, входящие в комплект и стоимость воронки:
Сменные части (шт.):
сито 1
подставка
 1
Поставляется по особому заказу за отдельную плату:
Гильза модель 09721, шт.
1
Гильза модель 09722, шт.
1
Внутренний диаметр сита, мм
155
Номер сетки согласно ГОСТ 3826-82
№8, №2.5
Габаритные размеры
Диаметр,мм
240
Высота, мм
402
Масса, кг, не более
5
Модель 09741
Стержневой ящик для изготовления «восьмерок» модель 09741 предназначен для изготовления образцов формовочных и стержневых смесей, испытываемых на растяжение.
Форма изготавливаемого образца
восьмерка
Размеры ящика стержневого, образующие опасное сечение образца, мм
25*25
Производительность, обр./час
30
Длина
115
Ширина
80
Высота
103
Масса, кг
2,65
