КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ОБЛАСТИ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА - "Пиротек" поставляет продукцию и материалы, отвечающие растущим потребностям литейных предприятий по всему миру. В результате сотрудничества с заказчиками в области литейного производства ассортимент продукции "Пиротек" вырос - от фильтровальных материалов до полной линии литейного производства, включаядегазацию, обработку расплава, транспортировку металла, хранение, фильтрацию и литьё.
ФИЛЬТРЫ
Пенокерамические фильтры SIVEX®
Применяются во всем мире для фильтрации расплавленного алюминия. С помощью фильтров очищают алюминий, используемый для изготовления авиационных сплавов, банок для напитков, и для других ответственных применений. SIVEX® является продуктом на основе высокочистого оксида алюминия с фосфатным связующим. Они выпускаются в размерах сторон от 7 до
Преимущества продукта
- Пенокерамические фильтры SIVEX® обеспечивают экономически эффективное и надежное удаление включений из расплава алюминия.
- Точный уровень эффективности удаления включений может сильно меняться в зависимости от условий применения.
- Обычно эффективность увеличивается с уменьшением размера ячейки фильтра и скорости металла через фильтр.
Керамический состав SIVEX® сочетает высокую прочность, прекрасную стойкость к воздействию расплава алюминия и превосходные тепловые свойства. Такое сочетание физических характеристик делает SIVEX® идеальным для применения во всех видах литейных операций.
Металлургические фильтры для литейных отделений фасонного литья
Фильтры имеют типичную однородную керамическую структуру с минимальным количеством закупоренных участков на обеих сторонах, а также внутри фильтра. Данные фильтры, с их стойкостью к химическим веществам, применяемой на металлургических заводах и тепловой стойкостью до температур 1350 °С, обеспечивают оптимальные условия для фильтрации во время всего литейного процесса. Их химический состав, с силой адгезии, активной внутри керамики фильтра, является идеальным для захватывания включений, особенно на основе А1203.
Металлургические фильтры - имеют квадратную и круглую форму со скошенными краями, что обеспечивает их правильное расположение в горизонтальных фильтровальных чашах. Фильтры для применения в вертикальной позиции производятся квадратной или другой специальной формы без скошенных краев.
Все типы фильтров рекомендуется снабжать уплотняющей или расширяющейся прокладкой для правильной фиксации в футеровках и фильтровальных коробках. Металлургические фильтры необходимо предварительно подогревать перед фильтрацией; таким образом достигается максимальная фильтрация и скорость разливки.
Фасонные фильтры применяются в литниковой системе в формы, а также для прямой разливки на фильтр в сочетании с экзотермическими втулками или изолирующими колпаками.
Специально разработанные формы фильтров, так называемые "пробки" используются в сочетании с керамическими трубами в кокильном литье под низким давлением. "Пробки" снабжаются расширяющейся прокладкой и затем вставляются внутрь трубок.
- Различные конфигурации и формы фильтров.
- Обладают превосходной фильтрующей способностью и свойствами составляющего материалов.
- Возможность использования во множестве циклах отливки материла, а, следовательно, появляется ощутимая замена одноразовых фильтров и металлических решеток.
Пенокерамические фильтры на основе диоксида циркония
Предназначены для фильтрации стали и стальных сплавов до температуры 1700 °С Фильтры особенно рекомендуются для высококачественных сортов сплавов. Пенокерамические фильтры сделаны из керамики на основе частично стабилизированного Zr02.
- Корпус фильтра имеет типичную крепкую керамическую конструкцию и прекрасные термомеханические свойства, обеспечивающие превосходную стабильность в работе.
- Однородная структура фильтров с минимальным количеством закупоренных участков внутри обеспечивают оптимальное использование полных возможностей фильтра и равномерную скорость прохождения через поры при фильтровании.
- Цена-качество.
- Высокая теплоемкость циркониевых фильтров и их пригодность для фильтрации разных сплавов.
- Идеальная устойчивость и высокая механическая прочность.
Применение
- В литниковой системе в специальных местах установки фильтра
- В экзотермических стаканах или литниковых чашах (разлив сверху на фильтр).
- При литье в кокиль, при их карусельном и линейном расположении.
Пенокерамические фильтры на основе карбида кремния
Пенокерамические фильтры созданы для фильтрации отливок литейного чугуна, бронзы, латуни и медных сплавов. Максимальная рекомендуемая температура применения 1490°С.
- Открытая 3D-структура их керамической матрицы, сформированной из системы взаимосвязанных клеток.
- Хорошая теплопроводность.
- Высокая металлургическая чистота.
- Хорошая устойчивость и сопротивляемость внезапным изменениям температуры.
- Цена - качество
- Очень быстрое "заполнение" без негативных эффектов для металла благодаря хорошим химическим свойствам керамического тела.
Применение
- В экзотермических стаканах или литниковых чашах ( заливка сверху на фильтр )
- При литье в кокиль при из карусельном или линейном расположении
- В корпусе фильтра для фиксации медных стаканов
Пенокерамические фильтры дают возможность уменьщить турбулентность потока во время заполнения формы и таким образом предотвращают создание новых включений и нежелательных дефектов отливки. Это возможно из-за того, что турбулентный поток жидкого металла трансформируется в ламинарный поток, проходя через фильтр.
Фильтры со связанными частицами (BPF®)
Уникальные фильтры со связанными частицами производства компании Pyrotek Metaullics (BPF®) используются для удаления включений из расплава при литье алюминия без применения давления (при использовании многократных литейных форм), литье под давлением, под низким давлением, а также, при высокопроизводительном литье в песчаные формы. Данные фильтры используются как в плавильных, так и литейных машинах, их стандартный срок постоянной эксплуатации варьируется от 1 до 4х месяцев.На рисунке справа указан целый ряд алюминиевых отливок, при изготовлении которых используются данные фильтры. Фильтры со связанными частицами изготавливаются из высокочастотного карбида кремния и обладают высокой прочностью, позволяющей увеличить срок их службы, высокой износостойкостью, стойкостью к химическим веществам, высокой теплопроводностью для уменьшения перепада температур, высоким уровнем эффективности фильтрации благодаря своей сложной внутренней структуре и экономической выгоде.
Тигельный фильтр (CBF). Высокое качество фильтрации. Фильтр-боксы Metaullics (MBF). Полный теплообмен и
Удобен при использовании в ограниченном пространстве протекание металла за счет полной поверхностной фильтрации
и служит заменой фильтр-боксов. Эффективны при плавке и заливке из одной камеры.
Вертикальный фильтр ( VGF ). Применяется в плавильных печах.
Не требует сушки. Нормальный срок эксплуатации 2 - 3 месяца.
Трубчатые фильтры BPF для установок литья под низким давлением
Материалы для фильтрации расплавленного алюминия
Материал Glasweve зарекомендовал себя в качестве весьма эффективного материала, использующегося для целей фильтрации расплавов металлов во всех типах литейных производств. Литье в песчаные формы, в кокили, в постоянные формы, литье под давлением и литье вытеснением демонстрируют значительные качественные улучшения при использовании фильтров Glasweve. Этот материал является наиболее экономичным материалом. предназначенным для фильтрации расплавов и сплавов алюминия. Материал типа Glasweve не загрязняет расплав алюминия. Остатки металла из стояка, прибыльной части и выпоров могут быть повторно расплавлены в производственных печах без оказания какого-либо влияния на химический состав металла. Компания "Pyrotek” предлагает техническую помощь по разработке специальных фильтров на основе материала типа Glasweve для специальных литейных операций. По этим вопросам следует обращаться в представительства фирмы для получения более полной информации.
- Использование в трубах
- Сшитые мешки
- Трубчатые профили
- Разрезные профили
- Фильтры-мешки
- Литники
Преимущества:
- Уменьшает турбулентность потока
- Уменьшает количество отходов
- Обеспечивает устранение окислов
- Улучшает распределение потока расплава
- Способствует быстрому запуску оборудования
