НПП "Вулкан-ТМ"
Адрес: 300057, г. Тула, Алексинское шоссе, дом 34, Офис 4, Для писем: 300041, г.Тула, а/я 538
Генеральный директор Золотухин Владимир Иванович
тел/факс +7 (4872) 70-12-42, 70-12-43;
e-mail: info@vulkantm.com
Научно-производственное предприятие «Вулкан-ТМ» проектирует и производит современные системы бесстопорной разливки
и внепечной обработки стали для технологического перевооружения металлургических, литейных и машиностроительных предприятий
со сталелитейным производством.
Для литейных производств мы производим:
  • компактные затворы шиберного и поворотного типа для разливки стали и чугуна из ковшей малой емкости;
  • формованные огнеупоры;
  • продувочные донные узлы;
  • неформованные огнеупоры;
  • мертели, пасты;
  • монолитные и сборные футеровки;
  • трайб-автоматы;
  • смесители интенсивного действия
 КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОВШЕВОЙ ОБРАБОТКИ И БЕССТОПОРНОЙ РАЗЛИВКИ СТАЛИ
 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
  • ШИБЕРНЫЙ ЗАТВОР СЕРИИ ВТ с электромеханическим или гидравлическим приводом (с маслостанцией) и комплектом огнеупоров, включая защитную трубу с
    эластичным термостойким уплотнением;
  • ОГНЕУПОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ повышенной сложности любой формы и размеров, в том числе предназначенные для блочной футеровки ответственных участков
    тепловых агрегатов различного назначения;
  • ПРОДУВОЧНАЯ ДОННАЯ ФУРМА И АРГОННАЯ ЗАЩИТА СТРУИ МЕТАЛЛА ОТ ВТОРИЧНОГО ОКИСЛЕНИЯ для гомогенизации и рафинирования металла в
    стальковше инертным газом;
  • СТАРТОВАЯ СМЕСЬ для засыпки канала ковшевого стакана перед разливкой;
  • ПОРОШКОВАЯ ПРОВОЛОКА с различными наполнителями;
  • ТРАЙБ-АППАРАТ малогабаритный одно- или многоручьевый для подачи порошковой проволоки в стальковш;
Комплектная поставка предлагаемого оборудования позволяет улучшить условия труда разливщиков и повысить качество разливаемого металла:
  • при продувке аргоном снижается на 15оС температура начала разливки, уменьшается объем прибыли и повышается качество поверхности слитков (отливок), снижается содержания водорода до 2 ppm;
  • снижается содержание серы до 0,015%, неметаллических включений в 2 раза, ликвации в 1,5…2 раза, увеличивается ударная вязкость в 1,35…1,5  раза
    посредством раскисления и модифицирования с использованием порошковой проволоки, обработки шлаком и продувки аргоном;
  • исключение брака литья (слитков), связанного с недораскисленностью стали, за счет обеспечения стабильного содержания в стали Al, Si, Ca;
  • возможность корректировки химсостава стали в ковше.
СИСТЕМА БЕССТОПОРНОЙ РАЗЛИВКИ СТАЛИ СЕРИИ ВТМ ДЛЯ ЛИТЕЙНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Унифицированные шиберные затворы сталеразливочных ковшей серии ВТ-30, входящие в состав систем бесстопорной разливки стали и сплавов (БРС),
предназначены для разливки металла в условиях металлургических мини-заводов и литейных производств.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
  • объем ковша – 2…30 т;
  • диаметр сталевыпускного отверстия – 30…50 мм;
  • номинальное усилие поджатия огнеупорных плит – 3 т;
  • максимальный рабочий ход подвижной плиты затвора – 80 мм;
  • габаритные размеры с учетом защитного экрана – 670х479х160 мм;
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
  • ремонтопригодность;
  • оптимизация ковшевой логистики;
  • адаптация конструкции затвора под условия разливки на МНЛЗ;
  • оригинальная конструктивная схема прижима огнеупорных плит;
  • полуавтоматическое открытие-закрытие затвора для кассетной замены огнеупоров.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СИСТЕМЫ БРС:
  • шиберный затвор и ЗИП к нему;
  • стартовая смесь;
  • система привода и управления;
  • система раннего обнаружения шлака;
  • шиберные многоплавочные плиты в бандаже;
  • виброформованные огнеупорные комплектующие;
  • система защиты от вторичного окисления;
  • эластичные огнеупоры.
 НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ШИБЕРНЫХ СИСТЕМ
 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ОГНЕУПОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРИМЕНЕНИЕ:
Являются комплектующими к шиберному затвору, предназначены для функциональной организации выпуска струи металла, включают:
  • гнездовой блок;
  • ковшевой стакан;
  • стакан - коллектор в обечайке;
  • плита в бандаже.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
  • стойкость: ковшевой блок 40...50 плавок, ковшевой стакан 20...26 плавок,
    стакан - коллектор в обечайке 4...8 плавок;
  • содержание Al2O3 - в пределах 83-95% в зависимости от марки материала и назначения
    изделий, зависит от условий разливки, сортамента стали и материала огнеупоров;
  • возможна поставка виброформованных огнеупоров с добавлением
    металлической фибры, шпинели.
  • металлические бандажи плит обеспечивают их точную фиксацию в гнездах и центрирование
    различных отверстий, предотвращают термические разрушения.
Данные изделия, выполненные из корунда с добавлением высокоглиноземистого цемента, изготавливаются методом виброформования, что обеспечивает
высокую точность размеров, оптимальное качество, повышенные эксплуатационные характеристики.
ПРОДУВОЧНЫЙ ДОННЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ ГОМОГЕНИЗАЦИИ И РАФИНИРОВАНИЯ МЕТАЛЛА В УСЛОВИЯХ ЛИТЕЙНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
ПРИМЕНЕНИЕ:
Донная продувка предназначена для гомогенизации и рафинирования металла инертным газом, перед и в процессе разливки. Устанавливается непосредственно в
футеровку ковша.
Донный продувочный узел – донная продувочная пробка в обечайке (одна или несколько), вклеенная на огнеупорной пасте в гнездовой блок. Монолитный донный продувочный узел – защищен патентом РФ – готовое изделие с оригинально-выполненными продувочными щелями, направляющими движение газа от периферии
к центру ковша.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Массовая доля в изделиях (на прокаленное вещество) - Al2O3 не менее – 91…95 %;
  • Fe2O3 не более – 0,7…1,2 %;
  • CaO в пределах – 1,2…2,5 %;
  • SiO2 не более – 0,5;
  • Открытая пористость, не более – 18…20 %;
  • Удельная радиоактивность, не более – 200 Бк/кг;
  • Предел прочности при сжатии – 35 МПа;
  • Максимальная температура эксплуатации – 1780° С;
  • Дополнительная линейная усадка – отсутствует.
  • Стойкость – 10…65 плавок;
  • Высота – 150…465 мм;
  • Масса – 5…30 кг;
  • Рабочее давление газа – 10…150 бар;
  • Количество щелей – 15… 54;
  • Ширина щелей – 0,2…0,18 мм;
  • Пропускная способность (аргон, л/мин) –определяется заказчиком.
Донная продувочная пробка защищена от газопроницаемости металлической обечайкой.
Продувочные донные фурмы могут быть поставлены как в комплекте с гнездовыми блоками, так и отдельно от них.
Отличительные преимущества изделий:
  • высокая точность размеров и надежное качество;
  • отсутствие разрушений при разогреве ковша;
  • защита металлической гильзой от газопроницаемости
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МОНОЛИТНОГО ДОННОГО ПРОДУВОЧНОГО УЗЛА:
  • исключение обратного хода газа при продувке;
  • сокращенное время обслуживания и установки;
  • отсутствие вклейки
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА РОЗЛИВА МЕТАЛЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОННОЙ ПРОДУВКИ:
  • усреднение температуры и химического состава металла в ковше;
  • улучшение растворимости легирующих элементов;
  • уменьшение «замерзания» металла в области слива;
  • выведение в шлак продуктов раскисления, дефосфорации и десульфурации;
  • снижение температуры выпуска металла на 15-20° С;
  • улучшение заполняемости формы;
  • ускорение процесса доводки металла.
Готовые изделия из металла, прошедшего донную продувку, обладают изотропностью свойств, увеличенной ударной вязкостью, сниженным
содержанием брака.
 СИСТЕМА ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛА ОТ ВТОРИЧНОГО ОКИСЛЕНИЯ
Одной из главных причин появления бракованной продукции в сталелитейном производстве считается такое явление, как вторичное окисление металла.
Его появление обуславливается взаимодействием выпускаемого и разливаемого металла с воздухом, огнеупором, окислительным шлаком и тому подобным. Металлургические заводы, которые применяют в своей работе современные технологии, позволяющие предотвратить вторичное окисление металла, способны
выпускать более качественную продукцию и осваивать производство новых высококачественных марок стали.
Совсем недавно, основной мерой по улучшению качественных показателей выплавляемых слитков было создание в изложнице восстановительной либо нейтральной атмосферы. Сегодня те заводы и комбинаты, которые стремятся использовать самые современные технологии в металлопрокате, могут воспользоваться устройствами №7353, МПК B22D41/08 и №7914, МПК B22D41/08, которые способны надёжно защитить металл при его разливке от вторичного окисления. Наша компания имеет все свидетельства на эти полезные модели.
НЕФОРМОВАННЫЕ ОГНЕУПОРЫ
ПРИМЕНЕНИЕ:
футеровка свода крышек электропечей; футеровка стен и дна стальковшей; футеровка индукционных печей; набивка гнездовых блоков сталь-ковшей; заливка гнездовых блоков стальковшей по шаблону; наружная футеровка патрубка ваккуматора; арматурная футеровка промковшей
Набивные массы и огнеупорные бетоны нового поколения могут быть изготовлены с модифицирующими добавками шамотного, муллитокремнеземистого, муллитового, муллитокорундового, корундового составов с добавками шпинели, хрома, циркона, карбида кремния, углерода, бадделеита и других материалов.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :
предельно допустимая температура применения, °С – 1400…1800;
  • массовая доля на прокаленное вещество, %:
  • Al2O3, не менее – 45…90;
  • MgO, в пределах – 6…7,5;
  • CaO, в пределах –1,8…7,5;
  • Fe2O3, в пределах – 0,1…3,5;
предел прочности при сжатии, после трех суток твердения и последующей термообработки, Н/мм2 :
  • при t=100 оС – 15…40;
  • при t=800 оС – 25…50;
  • при t=1500 оС – 35-100.
Содержат модификатор, позволяющий синтезировать вторичный муллит при температурах 800 – 900 0С, повышающий термостойкость, прочность, плотность, металло- и шлакоустойчивость набивных масс и огнеупорных бетонов в процессе эксплуатации
Низкоцементные бетоны устойчивы к повышенным температурам, отличаются высокой прочностью, стойки к коррозии. За их свойства такие бетоны называют еще жаропрочными.
Жаростойкий бетон бывает трех видов
  • жароупорный (ниже 1580°С),
  • огнеупорный (1580—1770°С).
  • высокоогнеупорный (огнеупорность выше 1770°С).
Жаробетон применяют для сооружения тепловых агрегатов, фундаментов промышленных печей и др. конструкций, подверженных длительному нагреванию.
Набивные огнеупорные смеси в современной металлургии становятся все более популярными. В условиях, когда агрегаты или их части имеют сложную
форму, применять готовые огнеупорные изделия нет возможности, поэтому прибегают к изготовлению футеровок из набивных смеси.
Мокрые или влажные огнеупорные смеси набивают руками или специальным инструментом, затем подвергают футеровку сушке и упрочняют массу за счет
спекания. Основным отличием набивных масс является отсутствие швов в футеровке.
Пасты огнеупорные корундовые на фосфатной и алюмохромофосфатной связке предназначены для уплотнения зазоров между гнездовым блоком и гнездовым
стаканом сталеразливочных и промежуточных ковшей, для вклеивания плит шиберных затворов сталеразливочных ковшей в металлические обечайки и других целей.
Виды огнеупорных паст:
  • ПО-Ш85 - паста огнеупорная корундовая на фосфатной связке с содержанием Al2O3 не менее 85%, предназначенная для сборки составных огнеупорных
    изделий и шиберной керамики;
  • ПО-К85 - паста огнеупорная корундовая на фосфатной связке с содержанием Al2O3 не менее 85%, предназначенная для выполнения кладки тепловых
    агрегатов, футеровок сталь-ковшей и промежуточных ковшей, обмазки футеровки и пр.
В случае применения многоплавочной керамики в процессе разливки через шиберные системы и повышенных требований к стойкости футеровки рекомендуется применять огнеупорные пасты с добавлением тугоплавких хромовых соединения марок ПО-К85Х и ПО-Ш85Х, отличающихся улучшенными кладочными свойствами и повышенным (до 5-6 плавок) сроком службы стыков шиберной керамики.
Защитная высокотемпературная паста УДАР – композиционный материал, изготовленный на основе нефтяных продуктов, соединения молибдена, высокотемпературной добавки и ингибитора коррозии.
Паста УДАР применяется для смазки узлов трения в шиберном затворе и контактных поверхностей шиберных плит. Паста позволяет снизить коэффициент высокотемпературного трения  и абразивный износ плит при трении, исключить заклинивание подвижных механизмов затвора, повысить надежность работы привода
за счет снижения нагрузок, связанных с трением.
Стартовая смесь марокSSV-001 и SSV-002 используется для шиберных затворов моделей ВТ-30, ВТ-50, ВТ-60, ВТ 60/80, ВТ-80 производства НПП
"Вулкан-ТМ" и шиберных затворов других типов с диаметром сталеразливочных отверстий от 25 до 90 мм. Шамотная смесь предназначена для заполнения
сталевыпускного канала ковша при подготовке его к плавке. Шамотные огнеупоры применяют также для изготовления огнеупорного кирпича и
прочих изделий, применяющихся при повышенных температурах. Стартовая смесь изготавливается с использованием высококачественного импортного сырья.
Предприятие "Вулкан-ТМ" предлагает высокоглиноземистые огнеупорные цементы в мешках массой 25 и 50 кг следующих разновидностей:
  • кальциево-алюминатный цемент фирмы "Almatis" CA-14М (Al2O3 -70%, CaO -28%);
  • реактивный глинозём фирмы "Almatis" СТС-22;
  • огнеупорный цемент фирмы "Kerneos" Secar 51 (Al2O3 -51%, CaO -47%), Secar 70 (Al2O3 -70%, CaO -28%), Secar 71 (Al2O3 -71%, CaO -27%);
  • табулярный глинозём фирмы "Almatis" Т60/Т64 (Al2O3 -99,5%);
  • алюмомагнезиальная шпинель фирмы "Almatis" AR-78 (Al2O3 -минимум 74%, MgO -22,5%), AR-90 (Al2O3 -минимум 87%, MgO -9,5%);
  • кальциево-алюминатное вяжущее фирмы "Almatis" АМ-92 (Al2O3 -90%, CaO -8,2%);
  • интегрированные матрицы фирмы "Almatis" AIM-93S (Al2O3 -92,5%, MgO -7%).
ТРАЙБ-АППАРАТЫ
Осуществляют подачу, как порошковой проволоки, так и алюминиевой катанки.
Возможно одно-, двух-, трех- и четырехручьевое исполнение.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАЙБ-АППАРАТА:
  • скорость подачи проволоки – 0,3…0,7 м/с;
  • длина вводимой проволоки за 1 цикл – до 1000 м;
  • мощность ЭД на каждый ручей – по 7,5 кВт;
  • число оборотов ЭД – 1000 об/мин;
  • габариты 1500х800х1000 мм;
  • масса – не более 1000 кг;
  • установка дистанционного пульта управления - до 100 м;
  • программирование режимов работы;
  • адаптирован для алюминиевой катанки;
  • независимая работа каждого ручья;
  • большой момент на низких скоростях;
  • регулировка количества вводимых материалов.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
·         легкодоступная электроника;
·         интеллектуально-легкое программирование;
·         раздельная подача по любой программе;
·         возможность удаленного управления процессом: через SMS, Internet;
·         совместимость со всеми известными протоколами связи: Siemens и др.;
·         электронная запись данных, компьютерная обработка
ВВЕДЕНИЕ В РАСПЛАВ МЕТАЛЛА ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКИ ПОЗВОЛЯЕТ:
  • снизить содержание серы в стали и чугуне до концентрации менее 0,005%;
  • изменять количество, форму и состав неметаллических включений в стали; обеспечивать точное соблюдение в узких пределах допуска заданного химического состава металла;
  • рафинировать металл от кислорода, азота и водорода и пр.;
  • производить микролегирование, доводку металла перед разливкой на МНЛЗ.
СМЕСИТЕЛИ ИНТЕНСИВНОГО ДЕЙСТВИЯ
НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначены для получения сухих смесей или огнеупорных масс в режиме сверхинтенсивного действия, в частности бетонных огнеупорных масс, сухих смесей и мертелей.
ВОЗМОЖНОСТИ
Получение масс и сухих смесей с высокой степенью однородности независимо от фракционного состава компонентов и их физического состояния при минимальном введении дополнительной влаги.
  • кратчайшее время смешивания;
  • качественное гранулирование смеси;
  • автоматическая выгрузка готовой смеси;
  • минимальные затраты и удобство обслуживания;
  • оригинальная схема привода движения емкости смешивания;
  • оптимальный вариант схемы расположения емкости смешивания.
НПП "ВУЛКАН-ТМ" ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРОЕКТНЫЕ, ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ И ШЕФ-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОДГОТОВКУ И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА,
«ВУЛКАН-ТМ» НПП Инжиниринг литья сталей Rambler's Top100
