ОАО «УралНИТИ»
Адрес: Россия, 620027, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 31
Руководитель: Генеральный директор Сухов Анатолий Георгиевич тел. (343) 3-535-980, 3-552-583; Факсы: (343) 3-507-349, 3-551-355; E-mail: fro@uralniti.ru
Технический директор Шохирев Владимир Иванович тел. (343) 3-552-583
Главный металлург Меркушев Алексей Геннадьевич тел. (343) 3-552-598
Сайт: www.uralniti.ru
ОАО «УралНИТИ» это современное предприятие , имеющее в своем активе высококвалифицированных специалистов, исследовательские лаборатории высокого уровня оснащения, мощное опытно-экспериментальное производство.
Институт выполняет работу от идеи до внедрения ее в производство и осуществляет свою деятельность в области создания:
· технологий и оборудования литья под низким давлением алюминиевых сплавов;
· технологий и оборудования сборочно-сварочного и листоштамповочного производства;
· технологий и оборудования для всех циклов механообработки;
· оборудования механизации и автоматизации производства;
· оборудования неразрушающего контроля качества материалов;
· технологий и оборудования реставрации резинометаллических изделий и снятия краски;
· оборудования для нефтедобывающей промышленности (оборудование для полного цикла ремонта и восстановления насосно-компрессорных труб и муфт);
· оборудования и запчастей для угледобывающих предприятий (багер-элеватор и проборазделочные машины обогатительных фабрик, редукторы, приводы, узлы забойных конвейеров, грохоты и др.);
· оборудования по выпуску радиаторов для автотракторной промышленности;
· сельхозмашин, новых материалов и технологий для сельского хозяйства.
Технология и оборудование для литья под низким давлением
Литье под низким давлением - один из наиболее прогрессивных способов литья, позволяющий получать высококачественные литые заготовки.
Сущность метода заключается в том, что на жидкий металл, находящийся в герметическом тигле, подается избыточное давление (1,0 атм), под воздействием которого металл по металлопроводу поднимается вверх и заполняет полость литейной формы.
ОАО "УралНИТИ" разработана технология изготовления наиболее сложных и ответственных отливок различного габарита (картера и детали трансмиссии гусеничных машин, колеса гидротрансформаторов, мотоблоки, картера и корпуса для транспортных машин, крыльчатки, направляющие, поршни, головки цилиндров и т.д.) и создана гамма высокопроизводительных и быстродействующих машин (более 10 типов) литья под низким давлением (ЛНД), позволяющих изготавливать из алюминиевых сплавов мелкие, средние, крупные и особокрупные отливки развесом от 0.5 до 200 кг.
Созданные машины позволяют полностью механизировать процесс получения литой заготовки, начиная от закрытия металлической формы и заполнения ее металлом, заканчивая извлечением отливки и укладки ее в тару.
Разработанные и изготовленные институтом машины ЛНД успешно работают на многих заводах Российской Федерации, на которых изготавливаются вышеуказанные детали (ОАО "Курганмашзавод", ГУП ПО "Уралвагонзавод" и т. д.).
Применение технологии изготовления отливок литьем под низким давлением на разработанных институтом машинах позволяет:
  • поднять коэффициент использования металла до 0,8-0,85; выход годного - 90%;
  • снизить брак по пористости и повысить механические свойства отливок в сравнении с кокильным на 10…15%;
  • получать тонкостенные и толстостенные отливки различной протяженности благодаря возможности регулирования в широких пределах (от 10 мм/сек до 400 мм/сек) скорость заполнения формы металлом;
  • полностью механизировать процесс получения отливок любой сложности и габаритов, что обеспечивается наличием вертикального и горизонтального разъемов на машине мелкого и среднего литья, двух вертикальных и одного горизонтального - на машинах крупного литья, вертикального и горизонтального разъемов и выкатного стола (последний выкатывает поддон вне зоны кокильного станка, давая возможность любым грузоподъемным устройством удалять отливку из кокиля, и позволяет, при наличии песчаных стержней, их удобно устанавливать в поддон) на машинах особо крупного литья.
  • наличие на машинах ЛНД резервных золотников обеспечивает механизированное извлечение металлических стержней технологическими гидроцилиндрами;
  • качественно производить рафинирование и модифицирование металла, удобно счищать шлак, что обеспечивается наличием на машинах выкатных тигельных и набивных электропечей.
Машины ЛНД легко встраиваются в действующие литейные цехи из-за их малых габаритов и простоты изготовления.
Машины надежны в эксплуатации.
ОАО «УралНИТИ» поставляет следующие машины ЛНД:
Машина литья под низким давлением модели 214
Машина модели 214 является универсальной, предназначенной для работы в литейных цехах с мелкосерийным, серийным и массовым производствами по изготовлению алюминиевых отливок массой от 0.5 до 30 кг.
Общие технические характеристики:
Тип машины
Портальная
Ход портала, мм
1000
Количество разъемов
2 (вертикальный, горизонтальный)
Количество силовых головок
3
Поворот верхней силовой головки, град
45
Минимальное расстояние между боковыми плитами, мм
430
Минимальное расстояние между плитой верхней силовой головки и столом машины, мм
320
Ход боковых плит, мм
350
Ход верхней плиты, мм
800
Ход выталкивания, мм
100
Усилие подрыва, кН
400
Усилие раскрытия металлической формы, кН
150
Мощность электропечи, кВт
36
Емкость тигля (по алюминиевому сплаву), кг
220
Габаритные размеры машины, мм
длина
ширина
высота (над уровнем пола)
5500
5500
4500
Масса машины, кг
18500
Машина литья под низким давлением модели 280
Машина модели 280 является универсальной, предназначенной для работы в литейных цехах с мелкосерийным, серийным и массовым производствами по изготовлению алюминиевых отливок массой от 0.5 до 30 кг.
Тип машины
Напольная или заглубленная, колоночного типа с выкатной печью
Количество разъемов
1 или 2
1, 2 или 3
430
400
350
800
100
Усилие подрыва, кН
400
150
36
200
длина
ширина
5700
5500
4500
Вес машины, кг
12000
Машина литья под низким давлением модели 322
Машина модели 322 является универсальной, предназначенной для работы в литейных цехах с мелкосерийным, серийным и массовым производствами по изготовлению алюминиевых отливок массой от 10 до 80 кг.
Тип машины
Портальная
Ход портала, мм
1000
Количество разъемов
3
4
800
620
300
800
100
Усилие подрыва, кН
400
150
36
200
длина
ширина
5320
6000
5345
Масса машины, кг
14000
ОАО «УралНИТИ» также поставляет:
Машина стержневая МС1
Машина модели МС1 является универсальной, предназначенной для работы в литейных цехах с мелкосерийным, серийным и массовым производствами, предназначена для изготовления стержней "палочка" методом экструзии диаметром от 20 до 40 мм.
Машина состоит из системы сменных выталкивателей и формообразующих втулок, редуктора, электродвигателя, бункера, приемного регулируемого столика. По желанию заказчика комплектуется необходимым количеством драйеров.
Отличительной особенностью этой машины является принципиально новая система рыхления смеси в бункере, что позволяет исключить ручной труд по рыхлению смеси.
Машина легко встраивается в механизированные линии.
При изготовлении стержней используются смеси на основе связующих "УСК", "ТОП" и др.
Тип машины
Напольная
Количество одновременно изготовляемых стержней
6
Расстояние между центрами втулок, мм
50
Установленная мощность, кВт
2,2
Емкость бункера, кг
50
длина
ширина
1710
1000
1400
Масса машины, кг
680
Услуги по автоматизации и механизации литейного производства
Отдел Главного металлурга ОАО «УралНИТИ» предлагает следующие услуги:
· Литье под низким давлением:
    • разработка рабочих чертежей деталей из алюминиевого сплава для перевода их на литье под низким давлением;
    • разработка технологии литья алюминиевых деталей методом литья под низким давлением (ЛНД);
    • проектирование оснастки для изготовления деталей на машинах ЛНД;
    • проектирование (если необходима привязка к особенностям номенклатуры заказчика) или выбор из большого числа имеющихся разработок, а также изготовление машин ЛНД на собственном производстве.
· Механизация Вашего литейного производства:
    • разработка планировки применительно к местным условиям и желаниям заказчика;
    • выбор встраиваемого в технологическую цепочку оборудования применительно к действующему производству или разработка новой технологической схемы;
    • разработка технологии и проектирование оснастки на детали-представители и их внедрение на производстве.
«УралНИТИ» Машины литья под низким давлением в каталоге РАЛ Rambler's Top100 panAsia Рейтинг@Mail.ru
