18.03.2022
Литейные машины
Машины для центробежного литья
Консольная центробежная машина с горизонтальной осью предназначена для изготовления из черных и цветных сплавов отливок типа втулок, фланцев, роликов, колес и прочих, имеющих внутреннюю полость. Машина состоит из жесткой рамы, привода, водоохлаждаемых подшипников, планшайбы, защитного кожуха, системы выталкивания отливки, системы охлаждения, заливочного желоба системы управления с PLC и сенсорным дисплеем.
Характеристики
J512
J513
J514
J516
J518
Высота оси вращения, мм
500
720
430
700
700
Максимальный диаметр отливки, мм
200
300
400
630
800
Максимальная длина отливки, мм
250
350
500
700
800
Длина при максимальном диаметре, мм
150
150
350
400
400
Диаметр при максимальной длине, мм
50
100
200
400
600
Скорость вращения, об/мин
840-2000
628-1500
168-1680
100-980
65-650
Усилие выталкивания отливки, кН
10
12
40
100
100
Путь выталкивания
200
250
300
500
500
Диаметр трубопровода охлаждения, мм
15
15
20
25
25
Мощность гидростанции, кВт
2,2
3
7,5
15
22
Вес машины, кг
1100
1100
3000
6800
7500
Машины для литья в кокиль
Наклоняемая машина для литья в кокиль предназначена для изготовления отливок из черных и цветных сплавов. Кокильная машина состоит из стационарной и подвижной части, гидроцилиндров наклона, систем нагрева и охлаждения кокиля, системы управления на базе PLC (Omron). На поворотной части машины установлены стационарные и подвижные плиты для крепления кокиля. В зависимости от сложности кокиля машины оснащаются боковыми, нижними или верхними подвижными плитами для подрыва стержней или для сложного разъема установленного кокиля.
Параметры
J430
J650
J750
J850
J1060
J1380
Размеры основных плит машины, мм
400х300
600х500
700х500
800х500
1000х600
1300х800
Минимальное расстояние между плитами, мм
300
300
495
495
500
600
Максимальное расстояние между плитами, мм
600
650
1000
1000
1000
1200
Усилие закрытия кокиля, кН
25
90
90
90
120
120
Усилие открытия кокиля, кН
20
65
65
65
100
100
Усилие гидроцилиндра наклона, кН
15
90
90
90
120
160
Угол наклона машины при заполнении, º
0~90
0~90
0~90
0~90
0~90
0~90
Рабочее давление гидравлики, МПа
5
12
12
12
12
12
3,75
7,5
7,5
11
15
22
Мощность нагрева кокиля, кВт
30
40
40
40
60
60
Машина для литья под высоким давлением с холодной камерой прессования
Машина для литья под высоким давлением (ЛПД) предназначена для массового изготовления отливок из цветных сплавов.  Установка состоит из следующих основных узлов: станина, подвижная плита, стационарная плита, механизм запирания, прессовый поршень, гидравлическая станция, распределительные клапана, система управления на базе PLC. Гидравлическая система выполнена с применением аппаратуры  известных производителей DENISON, HYDAC, REXROTH. Машина для литья под давлением оснащена современным бесшумным защитным ограждением с электроприводом. Для обеспечения  безопасности, зона  движения переднего защитного ограждения контролируется  двумя, оптическими баръерами.
