Мелитопольпродмаш совместно с физико-технологическим институтом металлов и сплавов национальной академии наук Украины под руководством заместителя директора профессора Шинского О.И. разработал и внедрил в производство модельный полуавтомат ПМ-5М1 для получения изделий из пенополистирола, в том числе литейных моделей различной конфигурации методом «теплового удара».
Область применения:
- изготовление моделей для применения в технологическом процессе: "Литье по газифицированным моделям".
- упаковка для бытовой техники и другой продукции для предохранения от механических повреждений при транспортировке.
1) По машинному времени, без учета времени задувки, спекания, подвспененного полистирола и времени охлаждения пресс-формы.
2) Подвод электроэнергии от электросети переменного трехфазного тока частотой 50 Гц ГОСТ 6697-83, напряжением 380/220 В по ГОСТ 21128-83. Требования к качеству электроэнергии по ГОСТ 13109-87.
3) Сжатый воздух из цеховой сети, загрязненность не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 17433-80, давлением не ниже 0,8 МПа.
4) Пар сухой, насыщенный от парогенератора, давлением - от 0,2 до 0,3 МПа.
5) Водопроводная вода - по ГОСТ 2874-82 с избыточным давлением на входе в машину в пределах от 0,2 до 0,3 МПа (от 2,0 до 3,0 кгс/см2). Рекомендуемая температура воды не выше 280оК (7 оС). При более высокой температуре снижается производительность.
Полуавтомат обеспечивает выполнение технологических операций в следующем цикловом, полуавтоматическом режиме:
- сборка пресс-формы,
- нагрев пресс-формы,
- задув подвспененных гранул полистирола в пресс-форму,
- вакууммирование пресс-формы,
- спекание изделия,
- охлаждение пресс-формы,
- разборка пресс-формы,
- выталкивание изделия из пресс-формы на транспортное устройство полуавтомата,
- продувка пресс-формы воздухом.
При изготовлении применяются импортные комплектующие:
- Электрооборудование: Shneider Electric, Wieland, Reepol, Autonics.
- Пневмо и гидрооборудование: Camozzi, Festo, Ascojucomatic
