Компания «Промпласт Индастри» является эксклюзивным представителем на территории России и стран СНГ итальянской компании M.T.A.s.p.a - европейского лидера в области производства холодильного оборудования.
Данное холодильное оборудование находит широкое применение в таких областях промышленности, как: литье под давлением пластмасс и металлов, металлообработка, пищевое производство, полиграфия, , лазерная обработка и многих других.
Промышленные водоохладители МТА удовлетворяют даже самым высоким и специфическим требованиям по отводу тепла, возникающего при производственных процессах.
Благодаря высокой эффективности, надежности и новейшим технологиям, которые применяются при их производстве, данные охладители способны:
- увеличить производительность
- уменьшить время цикла
- сократить производственные затраты
- повысить качество производимой продукции
- свести к минимуму перебои в производственном цикле
- уменьшить время обслуживания.
ВОДООХЛАДИТЕЛИ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА
Промышленные водоохладители серии TAEevo
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Универсальность применения в различных производственных процессах
- Стабильность температуры воды на выходе даже при резком повышении нагрузки на водоохладитель благо¬даря накопительному баку увеличенного объема
- Панели конденсатора расположены только с одной стороны водоохладителя, что позволяет устанавливать его в небольших помещениях вплотную к стене
- Простота и легкость установки-съема панелей, что обеспечивает быстрый доступ к компонентам водоохладителя
- Микропроцессорный контроллер позволяет пользователю изменять установочные параметры в соответствии с индивидуальными требованиями отдельно взятого производства
- Совместим с последними системами удаленного контроля и управления
Промышленные водоохладители серии ARIES
Промышленные водоохладители серии GALAXY
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
- Шумоизоляция компрессорного зала для версии N (в остальных версиях включено в базовую конфигурацию)
- Антикоррозийная обработка конденсатора
- Воздушные фильтры конденсатора
- Электронный терморегулирующий вентиль
- Накопительный бак с одним или двумя насосами (один резервный)
- Защита от обледенения испарителя (накопительного бака и/или насоса(ов))
- Антивибрационные опоры
- Комплект для дистанционного управления
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Компактные размеры
- Низкий уровень шума
- Все установки испытаны в специальной тестовой камере
- Дружественный интерфейс с графическим дисплеем
- Легкость монтажа и запуска, простой доступ к внутренним компонентам
- Экологически безопасны, благодаря использованию хладогента не разрушающего озоновый слой и высокоэффективным спиральным компрессорам
Промышленные водоохладители серии CENTAURUS
Промышленные водоохладители серии PHOENIX
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Низкий уровень шума, благодаря четырем различным версиям
- Высокоэффективное энергосбережение, благодаря высокому КПД
- Стабильность работы при высоких температурах, благодаря системе разгрузки компрессоров
- Легкость в монтаже и обслуживании, благодаря продуманной компоновке узлов и конструкции с быстросъемными панелями
- Микропроцессорное управление с дружественным интерфейсом на базе графического дисплея
- Совместимость с новейшими системами удаленного управления и интерфейсом BMS
- Высокая надежность, как результат накопленного опыта и использования высоко качественных компонентов
- Экологически безопасны, благодаря использованию хладагента не разрушающего озоновый слой и высокоэффективным спиральным компрессорам.
ВОДООХЛАДИТЕЛИ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА И ВСТРОЕННЫМ КОНТУРОМ ЕСТЕСТВЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Промышленные водоохладители серии ARIES freecooling
Промышленные водоохладители серии PHOENIX freecooling
СУХИЕ ГРАДИРНИ
Сухие градирни серии RWD
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
- Встроенный насос (модели 200-350)
- Встроенный резервный насос (модели 200-350)
- 3-х ходовый клапан и температурные датчики на входе/ выходе для работы в режиме естественного охлаждения (модели 200-350)
- Регулировка скорости вращения вентиляторов
- Воздушные фильтры
- Опоры для горизонтальной установки (модели 030-150)
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Низкий уровень шума благодаря трем различным версиям
- Сохранение электроэнергии в зимнее время благодаря системе естественного охлаждения
- Закрытый контур охлаждения препятствующий загряз¬нению циркулирующей воды
- Отсутствие расхода воды
- Низкие эксплуатационные расходы
- Простота монтажа и обслуживания
ВОДООХЛАДИТЕЛИ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА И ВЕРСИИ С ВЫНОСНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ
Промышленные водоохладители серии OCEAN, HOCEAN, OCEAN/ME
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Компактность, спроектированы специально для установки в ограниченных помещениях
- Возможность установки конденсаторов различных размеров в зависимости от производительности сухой градирни или температуры водопроводной воды
- Высокий КПД и COP (коэффициент энергоэффективности)
- Низкий уровень шума, благодаря специальной шумо-изоляции компрессоров
- Дружественный интерфейс, благодаря легкому и интуитивно понятному управлению
- Спиральные компрессоры
- Испаритель и конденсатор пластинчатого типа
- Простота установки и обслуживания с легким доступом к внутренним компонентам
- Индивидуальное тестирование в специальных тестовых камерах, позволяющих проверить работу каждого компонента в отдельности и всей установки в целом
- Экологически безопасный хладагент R 407C, не разрушающий озоновый слой
Промышленные водоохладители серии AQUARIUS
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
- Хладагент R134a или R22
- Рекуперация до 50% или 100% тепла
- Антивибрационные амортизаторы
- Регулируемый водяной клапан
- Протоколы для различных систем управления
- Версия с выносным конденсатором
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Низкий уровень шума, благодаря четырем различным версиям,
- Стабильность работы при высоких температурах, благо-1 даря системе разгрузки компрессоров
- Легкость в монтаже и обслуживании, благодаря проду¬манной компоновке узлов и конструкции с быстросъем-1 ными панелями,
- Микропроцессорное управление с дружественным интерфейсом на базе графического дисплея,
- Совместимость с новейшими системами удаленного управления и интерфейсом BMS.
Промышленные водоохладители серии NEPTUNE, NEPTUNE/ME
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Высокий КПД, особенно при частичной нагрузке на водоохладитель, благодаря параллельному подключению двух/трех компрессоров
- Максимальная интеграция в производство, умень¬шенное количество компонентов, простота в обслужи¬вании
ВОДООХЛАДИТЕЛИ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА И ВЕРСИИ С ВЫНОСНЫМ ИСПАРИТЕЛЕМ
Промышленные водоохладители серии CYGNUS, HCYGNUS, CYGNUS/MC
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Высокий КПД
- Идеально подходят для использования в системах кондиционирования воздуха в коммерческих и жилых объектах
- Компактность, спроектированы специально для уста¬новки в ограниченных помещениях
- Осевые вентиляторы
- Возможность работы при высокой температуре окружа¬ющего воздуха
- Низкий уровень шума, благодаря специально спроекти¬рованным серповидным лопастям вентиляторов
- Легкость в монтаже и обслуживании, благодаря проду¬манной компоновке узлов и конструкции с быстросъем-ными панелями
Промышленные водоохладители серии TAURUS, HTAURUS, TAURUS/MC
ООО "Промпласт Индастри"
