Фирма IKT - известный изготовитель промышленных холодильных установок - уже более 25-ти лет снабжает именитых заказчиков как внутри страны, так и за рубежом.
Установки хорошо зарекомендовали себя для охлаждения машин литья под давлением металлов и пластмасс, которые необходимо охлаждать водой до определённой температуры.
IKT разрабатывает решения, индивидуально подобранные для любой задачи Вашего предприятия. IKT не опирается на стандартную систему, благодаря широкому спектру продукции.
Производственная программа:
Башенные охладители (градирни)
- для открытых и замкнутых контуров циркуляции
- нержавеющий корпус
- нагнетательная вентиляция, с мощными центробежными вентиляторами
- мощность охлаждения 50 кВт - 1800 кВт
- высокая мощность охлаждения с низким первичным использованием энергии
- небольшая площадь размещения
- специальная форма поверхности теплообменников
- температура охлаждающей воды в течении всего года от 22°C до 25°C
- прочная и долговечная конструкция
- простое управление и техобслуживание
Насосы
- исполнение в виде блочной конструкции или в виде погружного насоса из нержавеющей стали
- специальная разработка для промышленного использования
- расход каждого насоса до 220 м3/час
- высота подачи до 70 m
- стандартный приводной двигатель 0,75 кВт - 30 кВт
- индивидуальный подбор расхода и высоты подачи
Ёмкости охлаждающей воды
- индивидуальное исполнение согласно размеру установки или местных условий
- полностью готовые к подключению со всеми необходимыми комплектующими
- исполнение ёмкостей на выбор из из стали с порошковым покрытием, из PP-плит или из нержавеющей стали
- подключения фланцами согласно норм DIN
- автоматическая подпитка воды включена в серийное исполнение
- объём ёмкости прибл. от 500 литров до 10.000 литров
Холодильные машины
- исполнение с водяным или воздущным охлаждением
- размещение как внутри помещения, так и снаружи
- компактные, сплит или суперчиллер констукции
- поршневые, винтовые или скрол компрессоры
- хладоносители R407C или R134a согласно экологических норм и законов
- прочная, надёжная конструкция с удобным обслуживанием
- с мощностью охлаждения согласно Вашего задания до 1500 кВт
Распределительные шкафы
- исполнение с подключениями по нормам DIN и VDE
- оснащение всеми компонентами регулировки, управления и безопасности
- соотвестввие всех встроенных компонентов немецким нормам качества оптимированные согласно индивидуальных требований или пожеланий заказчика
- функции управления или регулировки
- стальной корпус с лакокрасочным покрытием RAL горячей сушки
- регулировка/управление на выбор: в обычном исполнении, с программируемым контроллером (SPS) Siemens или как DDC-регулировка с приборной и программной обработкой.
Дальнейшая информация на www.ikt-wernau.de
