12.07.2018
12.07.2018
10.07.2018
«ПОЛИТЕГ-МЕТ» ООО
Тел. +7 (495) 1013747, E-mail: equipment@polyteg-met.ru
     Машины для литья под давлением
Машины для литья магния
Машины с горячей камерой прессования
Машина литья под давлением с горячей камерой прессования предназначена для изготовления отливок из сплавов цинка и магния.
Благодаря тому, что температура этих металлов более низкая чем у Al и Cu сплавов, возможно, погрузить камеру прессования непосредственно в расплавленный металл.  В этом случае камера прессования такой машины будет являться автоматическим дозатором.
На этом построен принцип действия машин с горячей камерой прессования.
Машины с холодной камерой прессования
Машины с холодной камерой прессования предназначены для изготовления отливок из алюминиевых и медных сплавов.
Для получения качественных отливок очень важно, чтобы машина литья под давлением стабильно обеспечивала заданные параметры тех.- процесса.
Контроль всех параметров техпроцесса в современных машинах ИТАЛПРЕСС обеспечивается автоматически.
Печи
Дозирующие печи
Печи для плавки и литья
Индукционные печи INDUGA
  • литье
  • специальные
  • Топливные шахтные печи
Печи электросопротивления
Компания также поставляет:
  • Печи для стекла и керамики
  • Печи для термообработки
  • Камерные печи
  • Печи с выдвижным подом
  • Специальные печи
  • Сушильные шкафы
  • Шахтные печи
Установки дегазации расплава
  • Дозирующие печи WESTOMAT
  • Обрубные прессы
«ПОЛИТЕГ-МЕТ» Литейное оборудование автоматизация и механизация в каталоге РАЛ Rambler's Top100
