Адрес: 630083 г. Новосибирск, ул. Большевистская, 24
Руководитель: Генеральный директор Ислямов Юнус Юсуфович (383) 269-45-00
Начальник отдела сбыта Козьмин Алексей Викторович тел/факс (383) 269-45-11, 269-46-22, E-mail: trud@zavodtrud.ru
Директор ООО «Труд - Полимер» Рязанов Сергей Геннадьевич сот. тел. 8 – 913 – 489 - 1551; E-mail: Trud-polimer@mail.ru
ОАО " ЗАВОД ТРУД" ведущее предприятие России, выпускающее гравитационное обогатительное оборудование для предприятий черной, цветной и редкометальной промышленности.
В условиях рыночной экономики завод сохранил специализацию и продолжает поставлять на рынок современные отсадочные машины, концентрационные столы, радиальные и пластинчатые сгустители, контактные чаны и перемешиватели,  оборудование и технологии для обогащения кварцевых песков и регенерации формовочных смесей,  металлоконструкции из титана и другое оборудование.
ОАО " ЗАВОД ТРУД" имеет следующие технологические возможности изготовления литых заготовок, поковок, штамповок и готовых изделий из черных металлов, пластиков и резины:
ЧУГУННОЕ И СТАЛЬНОЕ ЛИТЬЕ
Завод выпускает литье:
Чугунное – серый чугун марок СЧ15, СЧ20, (модифицированные и высокопрочные чугуны (износостойкие ИЧХ – 1, антифрикционные АВЧ-1, АВЧ-2 и жаростойкие ЖЧСШ-5,5 –0,1 марки ) .
Стальное - углеродистые стали марок ст25Л-1, cт35Л-I.
Литье производится в формы из быстротвердеющих и пластичных жидкостекольных смесей.
Отработанный технологический процесс позволяет получать отливки высокого качества по структуре металла, чистоте поверхности.
  • Чугунные заготовки диаметром от 50мм, длиной 500мм;
  • Отливки для цветной металлургии: тигли, изложницы;
  • Корпуса землесосов и рабочие колеса;
  • Комплект стального литья для приводов электропоездов;
  • Отливки для машиностроения: корпуса редукторов, зубчатые колеса, шкивы, полумуфты, крышки подшипников;
  • Отливки для шарикоподшипниковой промышленности - диски;
  • Литье для коммунального хозяйства: решетки водостоков, люки канализационные.
Завод изготавливает отливки весом от 100 кг до 5 т с максимальными габаритными размерами 1500Х1000Х500 мм, различной степени сложности.
  • Фасонное стальное и чугунное литье в песчано-глинистые формы ( корпуса редукторов, станины, плиты, втулки, шестерни и т.п.) весом до 1,5 тн.
  • Точное (стальное) литье фасонных изделий до 2 кг
  • Литье в землю (БСС и ХТС) фасонных изделий массой до 800 кг, размером до 2000 мм (конические втулки, сферические подпятники, корпусные изделия и т.п.)
  • Точное литье фасонных изделий весом до 5 кг
  • Кокильное литье (весом до 10 кг, например, тракторные втулки)
ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕДИ И МЕДНЫХ СПЛАВОВ
Втулки (вкладыши и т.п.) скольжения для различных машин и механизмов (экскаваторы, прессы, дробилки и т.п.)- диаметром до 700 мм, длиной до 520 мм, весом до 700 кг.
Марки сплавов: БрАЖ-9-3, БрОЦС-5-5-5, БрОС-8-12, БрОФ-10-1, ЛАЖМц, а так же спец. бронзы БрАЖН, БрОСН, БрС-30, БрХ, БрХЦр, БрКН и т.п.
Методы литья:
  • Центробежное для тел вращения, в том числе втулок с буртом
  • Художественное литье: церковные колокола от 4 до 500 кг, мемориальные доски, барельефы, бюсты и т.п.
Ежемесячно можем производить бронзового литья до 20 тонн
ШТАМПОВКИ И ПОКОВКИ
Штампованные и гнутые изделия:
  • поковки в подкладных штампах массой не более 20 кг,
  • высадка головок метизов от М12 до М36,
  • гибка листового материала.
Холодная штамповка: усилие пресса от 60 до 250 т. Габариты штампованных изделий d=12 мм, ширина до 1000 мм, длина до 1400 мм.
  • Свободная горячая ковка изделий из Ст3, Ст45, Ст40, весом до 100 кг.
ЛИТЬЕ ПЛАСТМАСС
«Завод ТРУД» располагает собственным парком термопластавтоматов моделей: KUASY – 1400-250, KUASY – 630-160, ФТП – 25, JM – 368, KUASY – 410, ДЕЗ – 127, KUASY – 170, PONAR, JM – 268, BELMATIK – 600, позволяющими отливать под давлением изделия весом до 6 кг.
Мы имеем отработанную технологию литья изделий из полиэтилена, полипропилена и полистирола.
Так же имеется опыт разработки и изготовления литьевых пресс – форм.
Наше предприятие готово рассмотреть предложения по изготовлению изделий из пластмассы на пресс-формах заказчика и варианты разработки и изготовления пресс-форм на конкретное изделие.
По желанию заказчика может быть разработана технология литья из других материалов.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РТИ
Резино - технические изделия: кольца, манжеты и др. из резины марки ИРП-1348 работоспособные в слабых растворах кислот и щелочей концентрацией до 20% по объему, (кроме уксусной и азотной кислоты).
Маслобензостойкие марки 3826.
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА
Полиуретан является качественным заменителем узлов и деталей из резины, гартблея, ИЧХ, титана, стали, чугуна, баббита, нержавеющей стали, пластмассы и других материалов, работающих в условиях гидро – абразивного износа, щелочно – кислых средах, ударных и вибрационных нагрузок, электролиза.
Широкий спектр применения изделий из ПУ в качестве манжет, сальников, колес, бронедисков, корпусов песковых и кислотных насосов, сит грохотов, пробковых кранов, футеровки электролизеров для производства золота, обратных клапанов, саленблоков автомашин, футеровок шаровых мельниц и спиральных классификаторов, изоляторов катодов при электролизе цинка, футеровки баковой аппаратуры до V = 12 м3, импеллеров чанов и еще более чем 400 наименований деталей.
а) температурный режим - от - 70° до + 100° С;б) износостойкость - от 1,5 до 10,0 раз выше металла, резины и др;
в) работает в щелочных и кислотных средах;г) изолятор - до 22000 V;
д) удельное давление - до 22 кг/см2;е) ударо - вибростоек;
ж) смазка - вода, масло, суспензии, щёлочи и т.п.
Более подробную информацию можно получить у Директора ООО «Труд - Полимер» Рязанова Сергея Геннадьевича по сот. тел. 8 – 913 – 489 - 1551 или написав письмо:
Почт. адрес: 630083, г. Новосибирск ул. Большевистская, 24а; E-mail:  Trud-polimer@mail.ru
«Завод Труд» Оборудование для обогащения и регенерации кварцевого песка в каталоге РАЛ Rambler's Top100
