Компания «Современные литейные технологии» готова вам помочь определиться с правильным выбором технологии формообразования, разработать техническое задание на закупку оборудования, разработать проектную документацию и организовать поставку оборудования под ключ.
Автоматический формовочные линии – типовое решение для крупносерийного и серийного производства литья. Могут предполагать как опочную так и безопочную формовку (горизонтальный и вертикальный разъем форм). Наиболее типичным является применение автоматических ПГС линий для чугунного литья, так как возможность использовать добавки графита обеспечивают прекрасные противопригарные свойства смеси. Использование ПГС для стального литья (преимущественно только опочного варианта) больше подходит для тонкостенных корпусных изделий (железнодорожное литье), так как при литье стальных отливок с массивными термическими узлами серьезно увеличиваются проблемы по пригару и засорам, а необходимость использования крупных прибылей влечет к увеличению требуемой высоты опок и соответственно ухудшению качества самого уплотнения.
Автоматические формовочные линии ПГС также применяются для алюминиевых и медных сплавов с определенными технологическими ограничениями. Сама формовочная машина для автоматической линии ПГС может использовать совершенно различные способы уплотнения и комбинации этих способов – одностороннее или двухстороннее прессования, варианты воздушно-импульсного уплотнения с различным давлением воздушного импульса, уплотнение встряхиванием (на современных машинах практически не встречается).
Существуют типовые планировочные решения, но практически для каждого клиента состав, расположение и длина участков линии (простановка стержней, заливка, охладительные ветки) рассчитываются индивидуально.
Обратитесь в СЛТ для получения индивидуальной консультации и опросного листа по данному оборудованию.
