29.10.2019
О проведении XII Ежегодной международной конференции "Литейный Консилиум" в г. Челябинске с 5 по 6 декабря 2019 г.
13.10.2019
01.10.2019
О проведении Симпозиума по итальянскому оборудованию и материалам для литейного производства.
E-mail: ts@talas-stal.ru
Центоробежнолитые трубы
  до 6,92 МПа (70 кгс/см2).
  геометрических параметров.
  - Конуса, фланцы, пигтейли;
трансферные линии.
  риформинга.
  - фланцы
  - конус
  - решетка
  - велдолет
  - жаропрочный бетон
  - пигтейль
Фитинги змеевиков / Решетки
  Применение:
  Исполнение фитингов:
  - штампосварные;
  - цельнотянутые.
Оснастка термических печей
  крыльчатки;
Печные ролики
  - Бочки роликов
  припуска на  обработку.
  Радиантные трубы в сборе:
  - тупиковые;
  - U – образные;
  - W – образные;
  - P – образные;
  - Ф – образные.
  импортных
Реторты / Муфели
  жаропрочные стали и сплавы.
  Виды труб:
  - Катаные бесшовные
  - Сварные прямошовные
  - Фланцы, переходы, заглушки
