Производство по переработке пластмасс в изделия в ОАО «Карболит» специализировано в двух направлениях:
- производство изделий из термопластов методом литья под давлением;
- производство изделий из реактопластов методом прессования.
Оба производства обеспечивают выпуск широкой гаммы изделий как технического, так и хозяйственно-бытового назначения практически из любых марок пластмасс. Для производства изделий литьем под давлением применяются:
- полиэтилен;
- полипропилен;
- полистиролы;
- пластики АБС;
- поликарбонаты;
- полиамиды и др.
При необходимости может производиться окрашивание пластмасс практически в любые цвета.
Методом прессования производятся изделия из термореактивных пресспорошков и композиционных материалов в основном собственного производства и покупного.
Гамма производимых изделий от ведер, тазиков хозяйственно-бытового назначения до сложных изделий для автомобильной, электротехнической, металлургической отраслей промышленности.
Для обеспечения массового выпуска изделий ОАО "Карболит" располагает всем необходимым спектром оборудования, позволяющим производить изделия массой от десятых долей грамма до 2-3 килограммов.
Собственное инструментальное производство обеспечивает переработку пластмасс высококачественной технологической оснасткой, выполняет её обслуживание и ремонты, используя при этом современные методы металлообработки.
Техническая поддержка осуществляется конструкторско-технологической службой предприятия выполняющая весь необходимый комплекс работ включающий:
разработку изделий из пластмасс;
разработку конструкции технологической оснастки;
изготовление и доводка технологической оснастки; отработка оптимальных технологий.
Организация производства возможна с любого из вышеперечисленных этапов.
