ООО «Научно- производственная фирма «Полипласт»
Адрес: Россия 426065 Удмуртская республика г. Ижевск ул.Автозаводская 7
Руководитель: Генеральный директор Баженова Любовь Николаевна Тел. 8-3412-20-44-40
Технический директор Степанов Леонид Иванович 8-3412-917-573 ф.46-15-29
E-mail: polyplast@udmnet.ru
Коммерческий директор Пантюхин Юрий Григорьевич т/ф. 8-3412-46-15-29 , 917-508
ООО НПФ «ПОЛИПЛАСТ» занимается производством изделий из пластмассы и эластомеров: термопластов, пенополиуретанов и полиуретанов, резины. Мы оказываем услуги по проектированию, изготовлению технологической оснастки для переработки пластмасс и эластомеров: термопластов, полиуретанов, пенополиуретанов и услуги по проведению исследований органических продуктов и полимеров.
ООО НПФ «ПОЛИПЛАСТ» использует для производства изделий из пластмассы и эластомеров следующие методы формования:
  • Литье под давлением
  • Литье полиуретанов без давления
  • Экструзия
  • Прессование
  • Механическая обработка
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИУРЕТАНОВ
Используются стандартные марки полиуретанов на основе сложных м простых полиэфиров: ЭЛУР 10-50, ЭЛУР 10-75, ЭЛУР 20-95
Наименование показателей
ЭЛУР 10-50
ЭЛУР 10-75
ЭЛУР 20-95
Твердость по Шору, Sh A
50-70
75-85
90-97
Прочность при растяжении, МПа, не менее
20
30
31
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее
250
350
300
Сопротивление раздиру, н/м, не менее
20
30
50
Напряжение при удлинении на 100%, МПа, не менее
1,5
3,0
5,0
Продукция из полиуретанов под заказ :
Валы; Накладки; Стаканы; Муфты; Колеса – Ролики; Шкивы; Поршневые кольца; Ролики; Прутки; Рукава; Прокладки; Буфера; Поршни; Втулки; Клеевальцы; Пластины; Манжеты; Матрицы для производства искусственного камня и др. изделия по чертежам заказчика.
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ).
Теплоизоляция трубопроводов
  • Плотность - 60-80 кг/м3
  • Водопоглощение не менее 1,3%
  • Прочность на сжатие при 10% линейной деформации не менее 0,3 МПА
  • Предел прочности при изгибе не менее 0,5 МПА
  • Теплопроводность не более 0,030 Вт/м*К
Некачественная изоляция трубопроводов может привести к охлаждению теплоносителя на десятки градусов, а традиционные утеплители (минеральная вата, стекломаты) имеют ряд недостатков, главный из которых - несоответствие современным технологическим требованиям.
ООО «НПФ «Полипласт» предлагает наиболее приемлемое в наших условиях решение - теплоизоляционные скорлупы из жесткого пенополиуретана, монтаж которых может осуществляться на месте применения или в качестве предизоляции. Технология применима при замене старого теплоизоляционного материала и в аварийных ситуациях - для быстрого восстановления на отремонтированном участке трубопровода, а так же при плановой реконструкции тепловых сетей
Теплоизоляционные скорлупы выпускаются диаметром от 57 до 325 мм при длине 1-1,5 м. Жесткий пенополиуретан имеет небольшую плотность (60-80 кг/мЗ), стоек к воздействию влаги, масел, бензина, не подвержен гниению и может выдерживать температурные перепады от - 100 до + 150° С. Пенополиуретан не представляет опасности для здоровья при монтаже, в отличие от минераловатных плит не требует средств индивидуальной защиты для работающих.Монтаж теплоизоляционных скорлуп отличается низкой трудоемкостью и высокой производительностью: двое рабочих могут выполнить до 300 пм за смену, что сокращает время монтажа в 5-6 раз по сравнению с традиционными материалами.
Скорлупы ППУ крепятся с помощью полимерной упаковочной ленты с герметизацией стыков клеящей массой. Теплоизоляция отводов может быть выполнена напылением или в виде скорлуп соответствующей конфигурации. Скорлупы могут иметь защитное покрытие наружной поверхности, обеспечивающее большую прочность, стойкость к атмосферным воздействиям и современный дизайн.
Скорлупы из пенополиуретана по сравнению с традиционными теплоизолирующими материалами имеют и другие преимущества:
  • уменьшение теплопотерь в трубопроводах в 2-3 раза по сравнению с нормативными;
  • увеличение срока службы теплоизоляционного покрытия до 25-30 лет;
  • возможность многоразового использования;
  • быстрый доступ к поврежденным участкам трубопровода.
Жесткий пенополиуретан разрешен к применению в строительстве жилых и административных зданий, хранилищ пищевых продуктов, для нефте- и газопроводов.
ООО НПФ «Полипласт» в течение нескольких лет поставляет теплосберегающую продукцию для нужд предприятий Ижевска. Теплоизоляционные скорлупы из полиуретана выпускаются в соответствии с техническими условиями, разработанными ООО «НПФ «Полипласт». Каждая партия скорлуп сопровождается сертификатом качества. Проектная мощность производства - до 60 тыс. пм в год.
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ
  • Мебельная фурнитура из пластмасс: от декоративных элементов до крепежных.
  • Изделия под заказ на оснастке Заказчика.
  • Полиэтиленовые трубы из ПЭВД, ПЭНД.
  • Полиэтиленовые трубки из ПЭВД, ПЭНД.
  • Парники для выращивания сельско-хозяйственных культур.
  • Пластмассовые трубы.
