Алексинский опытный механический завод имеет богатую, более чем вековую историю. Основное направление деятельности нашего предприятия – изготовление нестандартного технологического оборудования, в том числе по документации заказчика.
Производственная база завода включает:
- Механосборочные цеха
- Заготовительный и котельно-сварочный цеха
- Литейный цех
- Инструментальный цех
- Цех изготовления товаров массового спроса, резинотехнических изделий и гальванических покрытий
Технологические возможности АОМЗ
В активе нашего предприятия сконцентрирован мощный потенциал металлообрабатывающего оборудования с широким спектром возможностей, позволяющий изготавливать любое нестандартное технологическое оборудование.
Например:
- гибкий производственный модуль 1П756ДФЗРМ, позволяющий точно обрабатывать криволинейные поверхности;
- фрезерно-расточной станок 6М612Ф4 с обработкой изделий до 4-х метров;
- карусельный станок мод. 1550 с возможной обработкой изделий диаметром до 5 метров;
- токарный станок «Шкода» с возможностью обработки диаметром до 1255 мм и т.д.,
- изготовление звездочек, шестерен, раскатка цилиндров.
Котельно-сварочный участок позволяет изготавливать металлоконструкции, сосуды, работающие под давлением, емкости, смесители, реакторы, теплообменники и т.д.
Кузнечно-прессовый участок, участок окраски, термообработки, РТИ и термопластавтоматов, а также участок нанесения электрохимического покрытия – все это вносит неоспоримый вклад в изготовление продукции.
Заготовительный участок оснащен плазменной резкой для получения сложно-контурной заготовки. Толщина разрезаемого проката: углеродистого, нержавеющего, алюминиевого – до 100 мм; медь, бронза, латунь – до 80 мм.
Литейное производство оказывает услуги в изготовлении чугунных отливок различной степени сложности и модификаций, цветного литья, получаемого методом литья под давлением или центробежным способом, как для нужд предприятия, так и по кооперации.
Имеется возможность произведения раскроя из тонколистового S 0,5 – 0,8 мм оцинкованного железа. Завод оснащен грузоподъемными механизмами – краны грузоподъемностью 5, 10, 15, 30 тонн. Имеется железнодорожная ветка, позволяющая вывозить продукцию железнодорожным путем.
Проведением анализов и испытаний занимается центральная заводская лаборатория. Главная роль здесь играет химическая лаборатория. Она проводит контрольно-химические анализы поступающих на завод черных и цветных металлов, сплавов, лакокрасочных материалов, бензинов и т.д. Санитарная лаборатория осуществляет контроль за содержанием вредных веществ в воздушной среде предприятия и за составом сточных вод. Лаборатория мех. испытаний производит испытание образцов на разрыв, срез, кручение. Есть возможность рентгеноконтроля сварных швов.
Далее приведены характеристики оборудования и технологических процессов по следующим технологиям:
- Металлообработка
- Обработка давлением
- Гальваника
- Термообработка
- Сварка
- Чугунное и цветное литье
Далее приводятся возможности и характеристики нашего оборудования, используемого в различных технологических процессах.
Условные обозначения: D - диаметр; L - длина; h - высота; R - радиус
| Виды оборудования и операций | Максимальный размер обрабатываемых деталей, мм |
| Токарные станкиТокарно-карусельные станки | D – до 3600, L – до 10000D – до 5000, h – до 2500 |
| Вертикально-долбежные станкиКоординатные станки | высота хода – до 500размер стола – 1100х630 максимальный диаметр шестерни – 1600; модуль 1-25 |
| Фрезерные станки, фрезерные станки с ЧПУ, продольно-фрезерный сверлильно-расточной с ЧПУ | размер стола – 1200х4000 |
| Плоско-шлифовальные станкиКругло-шлифовальные станки | размер стола – 320х1250D – до 400, L – 2800 |
| Радиально-сверлильные станки | D – до 80 |
| Поперечно-строгальные и продольно-строгальные станкиКромко-строгальные станки | длина обработки 1250х4000х1120 |
| Прессы кривошипные простого действияПрессы двойного действия | усилие – от 16 тонн до 160 тоннусилие – до 630 тонн |
| Гибка (прокатка) конических и цилиндрических деталей на 3-х валковых листогибочных машинах | Вальцовка обечаек: толщина листа – до 40,D – до 3600 |
| Гибка сортового проката: труб, швеллеров, уголков | Трубы D до 89, R до 500; швеллера до № 24; двутавры до № 20; уголки 100х100 |
| ЦинкованиеХромирование | 600х400х2400500х500х2000 |
| Объемная и поверхностная (ТВЧ) закалка, цементация, термическое улучшениеОтпуск сварных конструкций | шахтная печь – глубина 2500камерная печь – 760х1200х500 |
| Ручная дуговая сварка, ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом, полуавтоматическая сварка в среде углекислого газа, газовая сварка стали; контактная сварка углеродистой стали; Автоматическая сварка под слоем флюса для емкостной аппаратуры | D – до 3000, L – до 12000 |
| Чугунное промышленное и художественное литье в песчано-глинистые формы Центробежное литье бронзы Литье под давлением алюминиевых сплавов | масса отливок – от 0,15 до 1200 кг масса отливок – до 150 кг масса отливок до 5 кг |
Листовая штамповка
Завод располагает значительным парком листоштамповочных прессов для производства мелких и средних по величине деталей. Выполняемые операции: вырубка, пробивка, гибка, неглубокая вытяжка, формовка. Штамповое хозяйство завода формируется на базе собственного инструментального производства.
Имеющиеся листоштамповочные прессы:
| № п/п | Модель | Усилие, тс |
| 1 | К 232 | 16 |
| 2 | КД 2126 | 40 |
| 3 | LESP-63 | 63 |
| 4 | K 117 | 100 |
| 5 | K 2130 | 100 |
| 6 | K 1430 | 100 |
| 7 | КБ 262 | 160 |
| 8 | LE 160 | 160 |
| 9 | КВ 2132 | 160 |
| 10 | DF 250 | 250 |
| 11 | DL 315 | 315 |
Ковка и горячая объемная штамповка
Имеющийся на заводе парк кузнечно-штамповочного оборудования позволяет производить поковки мелких и средних размеров. Выполняемые операции: ковка, горячая гибка, вытяжка с подогревом материала, горячая штамповка в подкладных и традиционных штампах. Штамповое хозяйство базируется на основе собственного инструментального производства.
Парк ковочного и горячештамповочного оборудования:
| 1 | Молот ковочный | 1000 кгс |
| 2 | Молот ковочный | 400 кгс |
| 3 | Молот ковочный | 250 кгс |
| 4 | Пресс гидравлический П 232 | 630 тс |
| 5 | Пресс гидравлический П 418 | 160 тс |
| 6 | Пресс двойного действия ВД 315 | 315 тс |
Имеется группа проектирования штамповой и кузнечно-прессовой оснастки. Производится проектирование оснастки для завершающих операций – обрезки облоя, правки и т.д. Типичная штампованная поковка – головка болта (винта) диаметром до 50 мм.
Пластмассовые изделия
Предприятие изготавливает на термопластавтоматах методом литья под давлением легкие и прочные изделия из полистирола и полиэтилена массой до 1,5 кг.
Резинотехнические изделия
Завод способен производить широкий ассортимент резиновых манжет, колец, уплотнений, грязесъемников и т.д.
Они предназначены для гидравлических и пневматических устройств, автотранспорта, бытовых нужд. Производство подкреплено собственной инструментальной базой, имеет хороших специалистов. Продукция изготовляется по ГОСТ 14896-84, ГОСТ 9833-73, ГОСТ 24811-81, ГОСТ 14896-84, ГОСТ 8752-79. Сырье для производства изделий – резиновые смеси В-14 и НО-68-1.
Измельчитель пластмасс роторный ИПР-300
Измельчитель перерабатывает отходы производства пластмассовых изделий (полиэтилена, полистирола и других видов пластмасс) в крошку, пригодную для вторичного использования в литьевых машинах и термопластавтоматах.
Продукция имеет сертификат соответствия N РОСС RU.AE71.B00180.
Характеристики:
| Производительность, кг/ч | до 500 |
| Мощность эл. двигателя, кВт | 15 |
| Напряжение, вольт | 380 |
| Диаметр ротора, мм | 300 |
| Размер отверстий калибровочной решетки, мм(по желанию заказчика диам. 4 – 12 мм) | 8 |
| Масса, кг | 1100 |
| Габариты, мм | 1755 х 1175 х 1100 |
| Скорость вращения ротора, об/мин | 884 |
| Макс. толщина допускаемых к загрузке отходов, мм | 10* |
| Объемные пустотелые изделия, мм | 300 х 150 х 150 |
| Размер загрузочного окна, мм | 290 х 225 |
| Глубина загрузочного люка, мм | 300 |
| Зазор между ножами, мм | 0,1-0,5 |
* в зависимости от плотности материала
Перерабатываемый материал:
- полиэтилен ГОСТ 16338-85: полиолефины (полипропилен, полиэтилен)
- полистирол ГОСТ 28250-89: полистирол блочный, суспензионный, эмульсионный полистирол ударопрочный, сополимеры стирола.
С нашим измельчителем производство изделий из пластмасс может быть выгодным и безотходным.
