ОАО «УралНИТИ» это современное предприятие , имеющее в своем активе высококвалифицированных специалистов, исследовательские лаборатории высокого уровня оснащения, мощное опытно-экспериментальное производство.
Институт выполняет работу от идеи до внедрения ее в производство и осуществляет свою деятельность в области создания:
· технологий и оборудования литья под низким давлением алюминиевых сплавов;
· технологий и оборудования сборочно-сварочного и листоштамповочного производства;
· технологий и оборудования для всех циклов механообработки;
· оборудования механизации и автоматизации производства;
· оборудования неразрушающего контроля качества материалов;
· технологий и оборудования реставрации резинометаллических изделий и снятия краски;
· оборудования для нефтедобывающей промышленности (оборудование для полного цикла ремонта и восстановления насосно-компрессорных труб и муфт);
· оборудования и запчастей для угледобывающих предприятий (багер-элеватор и проборазделочные машины обогатительных фабрик, редукторы, приводы, узлы забойных конвейеров, грохоты и др.);
· оборудования по выпуску радиаторов для автотракторной промышленности;
· сельхозмашин, новых материалов и технологий для сельского хозяйства.
Технология и оборудование для литья под низким давлением
Литье под низким давлением - один из наиболее прогрессивных способов литья, позволяющий получать высококачественные литые заготовки.
Сущность метода заключается в том, что на жидкий металл, находящийся в герметическом тигле, подается избыточное давление (1,0 атм), под воздействием которого металл по металлопроводу поднимается вверх и заполняет полость литейной формы.
ОАО "УралНИТИ" разработана технология изготовления наиболее сложных и ответственных отливок различного габарита (картера и детали трансмиссии гусеничных машин, колеса гидротрансформаторов, мотоблоки, картера и корпуса для транспортных машин, крыльчатки, направляющие, поршни, головки цилиндров и т.д.) и создана гамма высокопроизводительных и быстродействующих машин (более 10 типов) литья под низким давлением (ЛНД), позволяющих изготавливать из алюминиевых сплавов мелкие, средние, крупные и особокрупные отливки развесом от 0.5 до 200 кг.
Созданные машины позволяют полностью механизировать процесс получения литой заготовки, начиная от закрытия металлической формы и заполнения ее металлом, заканчивая извлечением отливки и укладки ее в тару.
Разработанные и изготовленные институтом машины ЛНД успешно работают на многих заводах Российской Федерации, на которых изготавливаются вышеуказанные детали (ОАО "Курганмашзавод", ГУП ПО "Уралвагонзавод" и т. д.).
Применение технологии изготовления отливок литьем под низким давлением на разработанных институтом машинах позволяет:
- поднять коэффициент использования металла до 0,8-0,85; выход годного - 90%;
- снизить брак по пористости и повысить механические свойства отливок в сравнении с кокильным на 10…15%;
- получать тонкостенные и толстостенные отливки различной протяженности благодаря возможности регулирования в широких пределах (от 10 мм/сек до 400 мм/сек) скорость заполнения формы металлом;
- полностью механизировать процесс получения отливок любой сложности и габаритов, что обеспечивается наличием вертикального и горизонтального разъемов на машине мелкого и среднего литья, двух вертикальных и одного горизонтального - на машинах крупного литья, вертикального и горизонтального разъемов и выкатного стола (последний выкатывает поддон вне зоны кокильного станка, давая возможность любым грузоподъемным устройством удалять отливку из кокиля, и позволяет, при наличии песчаных стержней, их удобно устанавливать в поддон) на машинах особо крупного литья.
- наличие на машинах ЛНД резервных золотников обеспечивает механизированное извлечение металлических стержней технологическими гидроцилиндрами;
- качественно производить рафинирование и модифицирование металла, удобно счищать шлак, что обеспечивается наличием на машинах выкатных тигельных и набивных электропечей.
Машины ЛНД легко встраиваются в действующие литейные цехи из-за их малых габаритов и простоты изготовления.
Машины надежны в эксплуатации.
ОАО «УралНИТИ» поставляет следующие машины ЛНД:
Машина литья под низким давлением модели 214
Машина модели 214 является универсальной, предназначенной для работы в литейных цехах с мелкосерийным, серийным и массовым производствами по изготовлению алюминиевых отливок массой от 0.5 до 30 кг.
Общие технические характеристики:
| Тип машины | Портальная |
| Ход портала, мм | 1000 |
| Количество разъемов | 2 (вертикальный, горизонтальный) |
| Количество силовых головок | 3 |
| Поворот верхней силовой головки, град | 45 |
| Минимальное расстояние между боковыми плитами, мм | 430 |
| Минимальное расстояние между плитой верхней силовой головки и столом машины, мм | 320 |
| Ход боковых плит, мм | 350 |
| Ход верхней плиты, мм | 800 |
| Ход выталкивания, мм | 100 |
| Усилие подрыва, кН | 400 |
| Усилие раскрытия металлической формы, кН | 150 |
| Мощность электропечи, кВт | 36 |
| Емкость тигля (по алюминиевому сплаву), кг | 220 |
| Габаритные размеры машины, мм длина ширина высота (над уровнем пола) | 5500 5500 4500 |
| Масса машины, кг | 18500 |
Машина литья под низким давлением модели 280
Машина модели 280 является универсальной, предназначенной для работы в литейных цехах с мелкосерийным, серийным и массовым производствами по изготовлению алюминиевых отливок массой от 0.5 до 30 кг.
Машина литья под низким давлением модели 322
Машина модели 322 является универсальной, предназначенной для работы в литейных цехах с мелкосерийным, серийным и массовым производствами по изготовлению алюминиевых отливок массой от 10 до 80 кг.
| Количество разъемов | 3 |
| Количество силовых головок | 4 |
| Минимальное расстояние между боковыми плитами, мм | 800 |
| Минимальное расстояние между плитой верхней силовой головки и столом машины, мм | 620 |
| Ход боковых плит, мм | 300 |
| Емкость тигля (по алюминиевому сплаву), кг | 200 |
| Габаритные размеры машины, мм длина ширина высота (над уровнем пола) | 5320 6000 5345 |
| Масса машины, кг | 14000 |
ОАО «УралНИТИ» также поставляет:
Машина стержневая МС1
Машина модели МС1 является универсальной, предназначенной для работы в литейных цехах с мелкосерийным, серийным и массовым производствами, предназначена для изготовления стержней "палочка" методом экструзии диаметром от 20 до 40 мм.
Машина состоит из системы сменных выталкивателей и формообразующих втулок, редуктора, электродвигателя, бункера, приемного регулируемого столика. По желанию заказчика комплектуется необходимым количеством драйеров.
Отличительной особенностью этой машины является принципиально новая система рыхления смеси в бункере, что позволяет исключить ручной труд по рыхлению смеси.
Машина легко встраивается в механизированные линии.
При изготовлении стержней используются смеси на основе связующих "УСК", "ТОП" и др.
Услуги по автоматизации и механизации литейного производства
Отдел Главного металлурга ОАО «УралНИТИ» предлагает следующие услуги:
· Литье под низким давлением:
- разработка рабочих чертежей деталей из алюминиевого сплава для перевода их на литье под низким давлением;
- разработка технологии литья алюминиевых деталей методом литья под низким давлением (ЛНД);
- проектирование оснастки для изготовления деталей на машинах ЛНД;
- проектирование (если необходима привязка к особенностям номенклатуры заказчика) или выбор из большого числа имеющихся разработок, а также изготовление машин ЛНД на собственном производстве.
· Механизация Вашего литейного производства:
- разработка планировки применительно к местным условиям и желаниям заказчика;
- выбор встраиваемого в технологическую цепочку оборудования применительно к действующему производству или разработка новой технологической схемы;
- разработка технологии и проектирование оснастки на детали-представители и их внедрение на производстве.
