ОАО ПКО "Теплообменник" проектирует и производит следующие системы и арегаты:
- системы кондиционирования и регулирования давления воздуха в герметичных отсеках;
- системы наддува топливных баков самолетов нейтральным газом
- системы охлаждения бортовой аппаратуры;
- системы охлаждения массы двигателей;
- противообледенительные системы;
- бортовые электронные системы автоматического управления системами кондиционирования воздуха, системами автоматического регулирования давления и системами нейтрального газа.
Для автомобилей и автобусов ГАЗ, МАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, ЛИАЗ, ПАЗ и многих других предприятие производит высокоэффективные теплообменники из коррозионностойкой стали и алюминиевых сплавов, изготавливаемые по авиационной технологии:
- Охладители наддувочного воздуха для дизелей различных автомобилей и тракторов
- Воздушно-масляные радиаторы для маслосистем двигателей
- Вставки водомаслянных радиаторов для двигателей и коробок передач
ОАО ПКО "Теплобменник" выпускает бытовые проточные газовые водонагреватели
На предприятии внедрены технологические процессы:
 Литейное производство
- Литье под давлением заготовок из алюминиевых сплавов (АК12 (АЛ2) ГОСТ 1583-93, ЦАМ4М1 ГОСТ 25140-93, ЛЦ40Сд ГОСТ Р 50425-92), вес отливок от 15 до 300 г.
- Литье по выплавляемым моделям: сплавов АЛ3, АК7ч (АЛ9) ГОСТ1583-93, вес отливок от 0,035 до 1,1 кг
- Литье в кокиль: сплавов АЛ3, АК7ч (АЛ9) ГОСТ1583-93, вес отливок от 0,055 до 7 кг
- Литье в песчано-глинистые формы: сплавов АЛ3, АК7ч (АЛ9) ГОСТ1583-93, вес отливок от 0,5 до 1,8 кг
Обработка давлением
Объемная штамповка: АК4, АК4-1, АК6 ГОСТ 4784-97, штамповки весом от 0,02 до 2,5 кг.
 Производство листовых штампованных деталей располагает набором технологических процессов и оборудования:
- по автоматизированному раскрою рулонного материала шириной до 600 мм, на линии поперечной резки металла типа HERRBLITZ (Италия).
- по автоматизированной листовой штамповке из рулонных материалов на прессах-автоматах созданных на базе прессов КЕ 2130 с применением компенсирующих устройств и подающих устройств типа SX-100 и моторизованных разматывающих устройств JDM 0,5(Италия), используя штампы последовательного действия.
- по листовой резке металлов и неметаллов деталей сложной конфигурации толщиной до 80 мм на установке гидроабразивной резки «OMAX» mod.2652 (США)
- по листовой штамповке единичных деталей и деталей малой серии сложной конфигурации на листообрабатывающем прессе с CNC PWS-640 BalTec (Швейцария).
- по изготовлению «охлаждающих пластин» на прессах автоматах и роликовых линиях.
- по глубокой вытяжке на прессах двойного действия; сложной формовке из сталей и сплавов с точностью исполнения ±0,05 мм;
Термообработка и нанесение покрытий
- Вакуумная термообработка
- Нанесение гальванических и лакокрасочных покрытий
- Нанесение износостойких покрытий в вакууме
Изготовления изделий из резины и пластмасс.
Сварка и пайка
На предприятии получили развитие разнообразные процессы сварки и пайки:
- аргонодуговая сварка алюминиевых, титановых, медных сплавов, нержавеющей стали, жаропрочных сплавов на никелевой основе с толщиной до 15 мм;
- прецизионная автоматическая аргонодуговая сварка конструкционных, нержавеющих, жаропрочных сталей и сплавов от 0,1 мм 1 мм;
- контактная точечная и шовная сварка алюминиевых, титановых сплавов, нержавеющих сталей толщиной до 5 мм, а также нержавеющей стали и дисперсионно-твердеющих сплавов с перепадами толщин более чем 1 : 5;
- лазерная сварка деталей малых размеров и толщин;
- диффузионная сварка деталей из титана и алюминия небольших размеров;
- сварка алюмостальных переходников;
- низкотемпературная пайка теплообменников из медных сплавов в расплаве припоя и потоке горячего воздуха;
- плазменная резка металлов;
- газопламенная сварка (пайка) сталей, алюминиевых и медных сплавов.
Предприятие имеет большой опыт и значительный комплект оборудования:
 для электроннолучевой пайки (в частности, трубчатых теплообменников из нержавеющей стали); для электроннолучевой пайки (в частности, трубчатых теплообменников из нержавеющей стали);
- бесфлюсовой пайки алюминиевых сплавов в вакууме;
- высокотемпературной пайки в контейнерах с защитной средой изделий из углеродистых, нержавеющих сталей, жаропрочных сплавов и меди;
- низкотемпературной пайки медно-латунных теплообменников погружением в расплавленный припой;
- высокотемпературной вакуумной пайки конструкционных и нержавеющих сталей.
Механообработка
Механообработка на базе многокоординатных обрабатывающих центров обеспечивает изготовление сложных точных, пространственно-развитых деталей, из нержавеющих сталей, высокопрочных алюминиевых и титановых сплавов, металлокерамики.
Изготовление тел вращения практически полностью производится на станках с ЧПУ по 7-8 квалитету точности.
Контроль геометрических параметров деталей обеспечивается объемными измерениями на машине КИМ-750 с точностью до 2 микрон на длинне 250 мм.
