Цех литья алюминиевых сплавов расположен в трёх отдельно расположенных зданиях общей площадью 4500м2. Высота подкрановых путей 12,5 м.
В структуре цеха имеются производственные участки:
· мелкокильного литья;
· крупнокильного лиьтья;
· формовки-заливки литья в песчано-глинистые формы;
· стержневой, с применением технологий СХТ и ХТС;
· термообрубной.
Тип производства отливок носит характер среднесерийного и мелкосерийного, поставляется потребителям по долговременным связям, заказам и для механосборочного производства.
Плавка, хранение, раздача применяемых сплавов Ак9ч, Ак9, Ак12 производится в электрических наклоняющихся, камерных, тигельных печах ёмкостью от 1,5 до 0,25тн. Бронзовые сплавы приготавливаются в индукционной печи ИСТ-04. Стабильное качество литых заготовок, уровень механических свойств обеспечивается обработкой жидких сплавов комплексными флюсующими составами в печах и ковше, контролем содержания элементов в сплавах экспресс-анализом, термообработкой.
В литейном цехе производятся отливка различной сложности и назначения.
Максимальный вес отливки в землю - 170 кг, в кокиль – 80 кг, с преобладающими толщинами стенок - 6-8мм. Технология обеспечивает выпуск корпусных отливок со сложными водоохлаждаемыми полостями для дизелестроения (корпуса турбокомрессора, газовые улитки).
Кокильное литьё производится на гидравлических кокильных машинах с размерами основных плит крепления оснастки от 500×400 до 1500×1000 мм. Имеются ручные кокильные станки.
На машине центробежного литья с вертикальной осью вращения производится отливка крыльчаток турбокомпрессоров с максимальным весом 19 кг, толщина лопаток крыльчатки 1.5-3.0 мм.
Литьём под давлением производятся тонкостенные детали с толщиной стенок от 1,5 до 3,0 мм весом до 0,3 кг.
Среднемесячный объём производства алюминиевого литья составляет 20 тн. Имеются незадействованные производственные площади и резерв мощностей:
– по расплавлению и приготовлению сплавов на объём литья до 100 т. в месяц.
– по производству крупнококильных отливок с габаритными размерами 800×600×400 мм объёмом до 50 т. в месяц.
– по производству кокильных отливок на гидравлических машинах и ручных кокильных станках до 40 т. в месяц.
– по производству отливок в песчано-глинистые формы до 10 т. в месяц.
