E-mail: sk-metal@mail.ru
  • Режущий инструмент
  • Нестандартное оборудование
  • Пресс-формы для пластмасс
Литейное производство
Вес отливок до 20 кг.
Вес отливок до 200 кг.
Вес отливок от 5 до 100 кг
  • Резьбонарезка деталей
Габариты:350х200х1300 мм
Холодная штамповка
Штамповка деталей:
Гальваника
Изготовление РТИ
«СК-Металл» Модельная оснастка в каталоге РАЛ Rambler's Top100
