Представительство Корпорации "Pyrotek Inc." в России
127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 31, стр. 4, оф. 7
тел: +7(499)271-54-88; Тел/факс: +7(499)271-54-99;
E-mail: olgsen@pyrotek.com
Сайт: www.pyrotek.com
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ОБЛАСТИ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА – «Пиротек» поставляет продукцию и материалы, отвечающие растущим потребностям литейных предприятий по всему миру.  В результате сотрудничества с заказчиками в области литейного производства ассортимент продукции «Пиротека» вырос – от фильтровальных материалов до полной линии литейного производства, включая дегазацию, обработку расплава, транспортировку металла, хранение, фильтрацию и литьё.
КЕРАМИЧЕСКИЕ НАСАДКИ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ NECO
Pyrotek предлагает уникальный материал для литейных насадок, специально спроектированных для производства высококачественной алюминиевой ленты непрерывным литьем. Эти насадки изготовлены из материала NECO и могут быть использованы на всех типах двухвальковых литейных машинах. Материал NECO – уникальная формула керамических волокон, связанных с неорганической кремнеземной связкой. Эти насадки имеют стабильный размер, не подвергаются воздействию температурного шока и не вызывают выброс газов.
Секции насадок NECO могут быть шириной до 2400 мм (95дюймов), тем самым устраняется необходимость в цементировании швов. Получившаяся цельная секция литейной насадки обеспечивает повышенную прочность, точные размеры и гладкую внешнюю и внутреннюю поверхность. Матрица материала состоит из более твердой внешней поверхности и более мягкого, волокнистого внутреннего ядра, что позволяет готовой литейной насадке иметь превосходную стабильность в размерах и низкую теплопроводность.
Типичные технические данные для материала NECO
Готовые насадки в сборе изготавливаются на заказ и поставляются клиенту в готовом виде для установки в базу литейной машины. Внутренний дизайн может быть сделан по спецификации заказчика или по особому заказу.
Внутренняя распорная плита также изготавливается из подобного керамического материала NECO.Стандартные размеры плиты 1016 мм ширина x 228.6 мм высота x желаемая
толщина от 15-20 мм (40 x 9 x 0.6-0.8дюймов). Толщина зависит от желаемого выпускного отверстия готовой насадки всборе.
Индивидуальные разделительные перегородки и внутренние разделители могут быть предварительно вырезаны из материала NECO и отправлены заказчику в готовом виде для сборки. Примеры этих деталей включают разделительные плиты,торцевые стенки и рассекатели.
Концевые плотинки, специально спроектированные для профиля насадок заказчика, могут быть изготовлены и поставлены в готовом виде для установки литейной машины. Эти концевые плотинки изготавливаются из слоев керамического волокна или изготавливаются на станке из силикат-кальциевой плиты.
Во время использования секции насадок должны быть футерованы керамическим волокном или обработаны покрытием на основе нитрида бора ZYP Boron Nitride Lubricoat® для предотвращения реакции между жидкими алюминиевыми сплавами и кремнеземным связующим веществом.
Преимущества
Обеспечивает стабильные размеры
Отсутствие температурного шока
Не производит выброса газов
Не требует предварительного прогрева
РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ МЕТАЛЛА
Распределитель металла предназначен для равномерного распределения жидкого металла внутри кристаллизатора, и является препятствием для попадания в расплав крупных инородных включений. Распределители металла могут быть шитыми и термоформованными. По сравнению с шитым распределителем, термоформованный распределитель металла обеспечивает лучшее распределение металла на кристаллизаторе, снижает турбулентность, уменьшает формирование оксидной пленки, улучшает качество поверхности, более легкий по весу. Так же при использовании термоформованного распределителя металла отсутствует дым или пламя при контакте с расплавленным алюминием.
  • Шитые Распределители Металла
  • Термоформованные распределители металла
