ЗАО "РОСМАРК-СТАЛЬ"
Адрес: 193230, г. Санкт-Петербург, пер. Челиева 13, Бизнес-центр "МакТауэр"
Тел. +7 (812) 336-27-27; Факс +7 (812) 336-27-14; E-mail: stanok@rosmark.ru
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ
Методика выбора ленточнопильных станков
Универсальные ленточнопильные станки
Ручные ленточнопильные станки
Полуавтоматические ленточнопильные станки
Автоматические ленточнопильные станки
Специальные ленточнопильные станки
Отрезные станки
Серия CP
Эти ленточнопильные станки выпускаются в двух вариантах: полуавтоматические и автоматические.
Ознакомьтесь с конструктивными особенностями этих станков и вариантами комплектации дополнительными опциями.
Серия CR/CPS
Вертикальные станки
Сверлильно-отрезные линии
Назначение комплекса
Сверлильно-отрезной комплекс предназначен для автоматического высокопроизводительного резания и сверления металлических балок (двутавр, швеллер и т.д.) для создания качественного металлокаркаса для быстровозводимых зданий.
Сверлильно-отрезной комплекс состоит из ленточнопильного станка и сверлильной автоматической установки, объединенных в одну автоматизированную линию с системой подачи заготовки и выгрузки изделия по автоматическим рольгангам.
Характеристики ленточнопильных станков, которыми может быть укомплектован комплекс
Описание сверлильной установки UT4
Автоматическая (ЧПУ) сверлильная установка с головкой для сверления отверстий с трех сторон. Сверлильная головка имеет четыре держателя инструмента. Во время выполнения программы могут использоваться четыре разных инструмента.
Сверлильная головка поворачивается автоматически на 360 гр.
Замена инструмента производиться вручную. Благодаря муфте это выполняется очень легко и быстро. В дополнение к сверлению установка может выполнять следующие операции: коническую и цилиндрическую зенковку, торцовку, нарезку резьбы и разметку, в соответствии с установленным инструментом.
Управление происходит при помощи интуитивно понятного интерфейса программного обеспечения DANOTROL
Описание сверлильной установки T3C
Автоматическая (ЧПУ) сверлильная установка с тремя головками для сверления (1 вертикальная головка – сверху заготовки и 2 горизонтальных – с боков).
Замена инструмента производится автоматически. Благодаря специальной системе с держателями сменных инструментов, это выполняется очень легко и быстро.
Описание сверлильной установки TL1C
Сверлильный шпиндель установлен на жесткой сверлильной головке, которая может перемещаться вдоль обрабатываемой заготовки.
Сверлильная головка установлена на колонне, которая перемещается вдоль рабочего стола с закрепленной обрабатываемой заготовкой.
Продольное перемещение колонны осуществляется с помощью системы шестеренка - зубчатая рейка. Эта система позволяет мягко и равномерно перемещать колонну с высокой точностью позиционирования.
После завершения обработки одной стороны заготовки, если это необходимо, рабочий должен перевернуть заготовку и запустить установку для обработки следующей стороны заготовки.
С дополнительными составляющими комплекса Вы можете ознакомиться: Здесь
ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
Ленточные пилы REZON
Ленточные пилы LENOX
«РОСМАРК-СТАЛЬ» Ленточные пилы Rambler's Top100 panAsia Рейтинг@Mail.ru
