ОАО «Восточно-Сибирский машиностроительный завод» является правопреемником Ангарского ремонтно-механического завода.
Сегодня он один из крупных машиностроительных заводов Сибирского федерального округа.
ОАО «ВОСТСИБМАШ» имеет почти 60-летний опыт изготовления машиностроительной продукции для нефтехимического и нефтегазового комплекса России, предприятий золото и алмазодобывающей промышленности, горно-обогатительных комбинатов, предприятий стройиндустрии и энергетики.
Машины и аппараты с маркой нашего завода работают в 28 странах мира.
Широкая номенклатура и большой технический потенциал, опыт и малые сроки при освоении новой продукции, а так же высокая квалификация специалистов позволяют нам оперативно реагировать на запросы потребителей, расширять рынок сбыта, создавать востребованный товар.
ОАО «ВОСТСИБМАШ» является дочерним предприятием ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» и основную долю технологического оборудования для этой компании изготавливает наш завод.
Завод имеет следующие виды основных производств:
• котельно-сварочное производство;
• механообрабатывающее производство;
• литейное производство;
• кузнечно-штамповочное производство.
Предприятие изготавливает:
- колонные аппараты,
 - теплообменники,
 - резервуары,
 - емкостное оборудование,
 - различные металлоконструкции,
 - трубопроводную аппаратуру,
 - запасные части к грунтовым насосам и землеройной технике,
 - и многое другое.
Высочайший уровень качества изделий обеспечивается строгим соблюдением требований к продукции для опасных производств и высоким профессионализмом персонала способного изготовить продукцию различной степени сложности.
Конструкторский и технологический отделы располагают высококвалифицированными специалистами, которые смогут воплотить любые Ваши планы, проекты и чертежи в готовые изделия.
С 2002 года на ОАО «ВОСТСИБМАШ» сертифицирована Система менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2000 и российского ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в отношении проектирования, производства и поставки продукции химического и нефтяного машиностроения, арматуры промышленной трубопроводной, продукции общемашиностроительного применения.
Литейное производство ОАО «ВостСибМаш» является одним из основных, в его состав входят:
- сталелитейное;
 - цветных сплавов;
 - чугунолитейное;
 - модельное.
Производственные мощности ЛЦ позволяют изготавливать отливки ответственного и особо ответственного назначения различных конфигураций весом от 50 грамм до 5,0 тонн.
Уникальными являются производства по изготовлению отливок по выплавляемым моделям и методом центробежного литья, в том числе из нержавеющих марок стали.
Литейное производство ОАО «ВОСТСИБМАШ» изготавливает следующую продукцию:
1 Стальные отливки литьём в песчаные формы
1.1 Коронки к отечественной и импортной землеройной технике.
1.2 Зубья ковшей из высокомарганцовистой износостойкой стали к экскаваторам ЭКГ-5; ЭКГ-8; ЭКГ-12,5; коронки к экскаваторам ЭШ.
1.3 Отливки для футеровок мельниц мокрого самоизмельчения из износостойких сталей: выступы, втулки загрузочные, лифтеры, конуса, решетки, плиты.
1.4 Била и молотки к молотковым дробилкам из износостойкой стали
1.5 Отливки корпусов и крышек редукторов, колёс колеи из углеродистых сталей для породопогрузочных машин.
1.6 Литые заготовки фланцев Ду250….Ду2200; Ру6…Ру63 из сталей 20Л и 12Х18Н9ТЛ ГОСТ977-88 с гарантированными механическими свойствами.
1.7 Отливки корпусов, крышек ЗКЛ Ду50….Ду250 на Ру16…Ру40 из сталей 25Л, 12Х18Н9ТЛ, 20Х5МЛ по ГОСТ977-88.
1.8 Шестерни, зубчатые колеса диаметрами 100…..2800мм из стали 25Л—35Л ГОСТ 977-88.
1.9 Ходовые и крановые колеса диаметром 400…1000мм из стали 35Л, 40ХЛ, ГОСТ977-88.
1.10 Литые заготовки резиносмесителей из стали 35Л ГОСТ977-88, основания и крышки боковин, полукамеры, роторы.
1.11 Жароупорная гарнитура трубчатых печей нефтехимических производств из стали35Х23Н7СЛ ГОСТ977-88.
1.12 Жароупорная гарнитура нагревательных и термических печей из стали35Х23Н7СЛ ГОСТ977-88, подовые плиты, наличники, опоры направляющие и др.
1.13 Бронеплиты, футеровки шаровых мельниц из стали 110Г13Л ГОСТ977-88.
1.14 Муфты полумуфты, блоки, ролики, шкивы из различных марок углеродистой стали литыми заготовками.
1.15 Литые заготовки пуансонов и матриц из стали 25Л ГОСТ977-88 для горячей штамповки днищ, отводов и др.
1.16 Литые заготовки трубных досок диаметром 400…1400мм из стали 12Х18Н9ТЛ, 20Х5МЛ ГОСТ977-88.
1.17 Плиты для пола цехов нефтехимических производств различных размеров из углеродистой стали.
1.18 Отливки центробежных насосов из стали 25Л, 12Х18Н9ТЛ ГОСТ977-88: улитки, крышки и др.
2. Стальные отливки по выплавляемым моделям.
2.1 Литые заготовки торцевых уплотнений ОНК-60, ДНК-60 и др из стали35Л 12Х18Н9ТЛ ГОСТ977-88: корпуса, гильзы, импеллеры, гильзы-импеллеры.
2.2 Отливки горелок печей нефтехимических производств из стали 20Л ГОСТ977-88: корпуса, резонаторы, завихрители.
2.3 Отливки стоек вентилей ВВД-6, ВВД-10, задвижек ЗКЛ80, ЗКЛ50, ЗКЛ100, ЗКЛ150 из стали 20ХЛ ОСТ26-07-402-83.
2.4 Отливки задвижек ЗКС15, 25, 40: стойки из стали 20ХЛ ОСТ26-07-402-83, гайки соединительные из стали 35Л, 40Л,40ХЛ ГОСТ977-88 втулки сальников из стали 20Х13Л ГОСТ 977-88.
2.5 Ключи торцевые к гайковертам S30…S60, головки- "звездочки" S14…S115 из стали 40ХЛ ГОСТ977-88, ключи ударные с различным углом S41…S80 из стали 50ХФА.
2.6 Литые заготовки для бурового оборудования, строительно-дорожных машин, разливочных машин из стали 110Г13Л ГОСТ977-88.
2.7 Лопасти и сопла дробеметных установок из высоко легированного абразивоустойчивого чугуна ГОСТ 7769-82.
2.8 Товары народного потребления: топоры, колуны из стали 45Л ГОСТ977-88.
3 Центробежнолитые трубы стальные.
3.1. Центробежнолитые заготовки для труб печей первичного риформинга и печей пиролиза из стали 45Х25Н35СБ ТУ 26-02-1095-88 размерами соответственно ф140,6 +2 *96 +1,5 *2880мм,
ф125 +2 * 95 +1 * 2890мм.
3.2. Центробежнолитые заготовки труб нефтехимических производств с фланцевой частью ф194мм и без нее размерами ф170 –2 *149 –2 * 2850-10 из стали 20Х23Н18 ГОСТ5632-72.
3.3. Центробежнолитые заготовки труб нефтехимических производств из стали 20Х23Н18 ГОСТ5632-72 размерами ф170 +2 *138 *2850мм, ф126 +1 *80 *2890мм, ф141 +3,5 * 113* 2880мм
3.4. Центробежнолитые заготовки из стали 20Х13 ГОСТ5632-72 размерами ф181 *132 *2850, из стали 20 ГОСТ1050-88 размерами ф171 *112 * 2850 для деталей нефтехимического оборудования.
4. Отливки из чугуна, изготавливаемые в песчаные формы.
4.1. Отливки из износостойкого чугуна для запчастей грунтовых
насосов:
ГрАТ1800/67, ГрАТ900/67, ГрАТ1400/40, ГрАТ225/67, Гр600/65,
ГрАТ450/67, ГрА85/40, ГрТ4000/71, ГрУЛ-8.
4.2 Маховики задвижек ЗКЛ50…ЗКЛ250, блоки, ролики, маховички
различных размеров литыми заготовками из чугуна СЧ15..СЧ20
ГОСТ1412-85.
4.3 Муфты, полумуфты различных размеров в песчаные формы и
в кокиль из чугуна СЧ15..СЧ20 ГОСТ1412-85.
4.4 Жароупорная гарнитура из хромистого чугуна ЧХ1, ЧХ2 ГОСТ7769-82: решетки трубные, торцовые, конвекционные, кронштейны, подвески, замки различных размеров и др.
4.5 Предохранительные окна, дверцы для нефтехимического оборудования, звенья начальные, основные, замыкающие, для ТЭЦ из жаростойкого чугуна ЧХ1, ЧХ2 ГОСТ7769-82.
4.6 Электрофитинги крестовые и тройниковые из серого чугуна СЧ15-СЧ20 ГОСТ1412-85.
4.7 Отливки корпусов и крышек люков канализационных, для связи из серого чугуна СЧ15-СЧ20 ГОСТ1412-85.
4.8 Литые заготовки автопоилок для ферм из серого чугуна СЧ15-СЧ20 ГОСТ1412-85.
4.9 Различные отливки для нефтехимических производств из коррозионностойкого чугуна ЧХ28, ЧС15 ГОСТ7769-82.
4.10 Товары народного потребления из серого чугуна СЧ15 ГОСТ1412-85: плиты кухонные, дверки топочные, поддувальные, прочистные, колосники, камины, стойки для скамеек, ножки для ванн, кронштейны для раковин и др.
4.11 Плиты для пола цехов нефтехимических и других производств из серого чугуна СЧ15 ГОСТ1412-85.
4.12 Цилиндрические заготовки в стержнях и в кокиль диаметром 30мм и более, высотой 350мм из серого чугуна.
4.13 Оснастка из серого чугуна СЧ20 ГОСТ1412-85 для изготовления слитков: отливки изложниц, прибыльных надставок, поддонов для слитков массой 170…1200кг.
4.14 Маслоты из серого чугуна диаметром 100мм и более с толщиной стенки30мм и более.
5 Отливки из цветных сплавов в песчаные формы и в кокиль.
Маслоты из бронзы марок Бр05Ц5С5, Бр010Ф1 ГОСТ613-79, БрА9ЖЗЛ ГОСТ493-79 наружным диаметром 100мм и более с толщиной стенки 30 мм и более высотой 350мм. изготавливаемые в кокиль и песчаные формы.
Краткие сведения о нашей литейной продукции
Отливки производства ОАО «ВОСТСИБМАШ» успешно эксплуатируются в машиностроении, на горнодобывающих предприятиях в условиях Крайнего Севера, химической и нефтехимической промышленности, а также во многих других отраслях.
Они пользуются устойчивым спросом из-за хороших эксплуатационных качеств и точности размеров, что позволяет исключить затраты на их подгонку при монтаже.
Уровень качества нашей продукции поддерживается тщательным контролем на всех этапах производства, постоянным поиском новых конструкторских и технологических решений для повышения эксплуатационной надежности, обеспечением связи с нашими потребителями для своевременного принятия мер в случае возникновения каких-либо вопросов.
В настоящий момент мы готовы рассмотреть любые предложения по поставке отливок весом от 50 грамм до 3000кг из углеродистых и легированных сталей, серых и легированных чугунов со специальными свойствами, медных сплавов всеми способами литья, перечисленными в выше приведенной номенклатуре выпускаемой продукции.
При отсутствии конструкторской документации возможна разработка конструкторами по образцам как с предоставлением образцов заказчиком, так и с выездом к заказчику. Имеем возможности по переработке лома заказчика, что позволяет снизить для него стоимость нашей продукции.
Кузнечно-термический цех имеет в своем составе следующие производства:
- кузнечно-прессовое;
 - термическое;
 - художественной ковки;
Технологическое оборудование цеха позволяет изготавливать фасонные поковки, горячие штамповки, холодные листовые штамповки из углеродистой, низкоуглеродистой, высокоуглеродистой и нержавеющей марок стали, а так же – титана.
Уникальность характеризуется наличием манипулятора и пресса с усилием 400 тн, это дает возможность изготавливать поковки весом до 1500 кг.
Изготовление кованых и штампованных изделий и заготовок:
- фасонные поковки: макс. вес 320 кг;
 - сплошные без отверстия диаметром до 700 мм;
 - раскатные кольца:
 - валы (вес до 1800 кг, длина до 5 метров);
 - безоблойная штамповка;
 - горячая объемная штамповка;
 - листовая штамповка.
 - штамповка эллиптических днищ диаметром до 1400 мм, полулинз, полуторов и т.д.
На термическом участке проводится отжиг, нормализация, закалка и отпуск изделий из углеродистой легированной стали и специальных сплавов, а так же химико-термическая обработка заготовок (азотирование, цементация и др.)
Специалистами КТЦ организовано производство по изготовлению изделий методом художественной ковки, пользующихся большим спросом у потребителей.
Это –ограждения балконов, лестниц, решетки каминов, оконные решетки, лавочки, вазоны, стулья и кресла, спинки кроватей, фонари, ворота, заборы и многое др.
Их изготовление производится как по типовым разработкам, так и по индивидуальным заказам.
Имея почти неограниченные технологические возможности для изготовления и ремонта оборудования нефтехимического производства, ОАО АРМЗ предлагает Вам продукцию, изготавливаемую нашим предприятием, для реализации в Вашем регионе:
1. Емкостное оборудование.
2. Резервуары вертикальные стальные для нефти и нефтепродуктов объёмом от 100 м3 до 30 000 м3.
3. Теплообменная аппаратура.
4. Колонны ректификационные и абсорбционные.
5. Трубопроводная арматура.
6. Вентили высокого давления (сталь 20 или 12Х18Н10Т):
7. Отводы до Dу 400 и двойники до Dу200 штампосварные крутоизогнутые и гнутые из труб на давление до 10 МПа.
8. Запасные части к грунтовым насосам ГрАТ, ГрТ: рабочие колёса, бронедиски, корпуса.
Для цементно-горного производства - оборудование и запасные части к нему.
9. Широкая гамма нестандартного оборудования.
Перечень технологических возможностей «ВОСТСИБМАШ»
1. Изготовление инструмента:
• спецфрезы червячные;
• фрезы дисковые (в том числе спецфрезы для изготовления звездочек);
• канавочники для трубных досок(диаметр трубы 20,5 мм...25,5мм);
• вальцовки машинные диаметром от 13 мм до 57 мм;
• оправки, втулки, сердечники к центрам, цанги;
• мерительный инструмент: шаблоны, калибры.
2. Механическая обработка:
• все виды токарной обработки;
• сверление, зенкерование, развертывание различных отверстий;
• шлифование цилиндрических и плоских поверхностей;
• накатывание метрический резьбы до М30 включ.;
• фрезерная обработка;
• зубофрезерная обработка с нарезанием шестерен с прямым, косым и круговым зубом;
• зубострогальная обработка шестерен конических пар;
• зубодолбежная обработка шестерен с внутренним зацеплением;
• обработка шлицевых соединений;
• расточная обработка сложных глухих и сквозных отверстий;
• сборка неподвижных соединений посредством запрессовки с нагревом и охлаждением.
3. Сварка и резка:
• сварка углеродистых, низколегированных, высоколегированных и теплоустойчивых сталей;
• сварка титановых сплавов, алюминия, хастеллоя;
• автоматическая наплавка под слоем флюса;
• газовая наплавка;
• контактно-стыковая сварка любого проката с площадью сечения до 60 000 мм2;
• автоматическая и ручная резка углеродистых, низколегированных, высоколегированных и теплоустойчивых сталей, алюминия, хастеллоя, титановых сплавов.
4. Электроэрозионная проволочно-вырезная обработка
• максимальные размеры деталей (Д/Ш/В) 700/50/260;
• точность обработки не ниже 5 мкм на длине 300 мм;
• шероховатость до Rа 0.2 мкм.
5. Электроэрозионная координатно-прошивочная обработка
точность обработки 5 мкм, шероховатость поверхности до Rа 1.4 мкм.
Завод имеет квалифицированный рабочий персонал, способный изготовить продукцию высокой степени сложности. Конструкторский и технологический отделы располагают высококвалифицированными специалистами, умеющими разрешить все Ваши самые сложные проблемы.
ОАО «ВОСТСИБМАШ» готово к конструктивному диалогу и приглашает к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству!
Звоните, приезжайте – мы рады выполнить Ваши заказы!
