15.03.2018
09.11.2017
13.10.2017
ЗАО «Авиастар-СП»
Адрес: Россия, г. Ульяновск, 432072, проспект Антонова, 1
Руководитель: Генеральный директор Михайлов Виктор Васильевич Тел. +7 (8422) 20-35-06; Факс +7 (8422) 21-00-39
Директор по маркетингу и продажам продукции машиностроения
Шерстянов Валерий Дмитриевич Тел. (8422) 28-83-25; Факс (8422) 20-72-16
E-mail: d325@aviastar-sp.ru
Начальник отдела маркетинга и продаж продукции машиностроения
Кулагин Сергей Валентинович Тел. (8422) 28-84-15
ЗАО «Авиастар-СП» - один из крупнейших производителей авиационной техники в России и странах СНГ.
Построенный на рубеже веков, завод рассчитан на выпуск современных широкофюзеляжных самолетов. На настоящий момент предприятие серийно выпускает семейство самолетов Ту-204 и Ан-124-100, и имеет мощности, которые могут быть использованы для производства изделий любого назначения и практически любой сложности, с ценами ниже рыночных.
Предприятие оснащено следующим оборудованием:
· Установка горячей высадки болтов УВГ18/36 (Р = 250т.с.);
· пресса изотермической штамповки ПА-2638 (Р = 630 т.с.);
· машины литья под давлением 711А07СМ;
· кокильные машины 82А303, 82А305;
· печи плавильные индукционные ИСТ-025 (стальное, чугунное литье);
· линии гальванических и лакокрасочных покрытий (обрабатываемые детали до 30 м длинной);
· резьбошлифовальные станки MATRIX 4209/69 (S обр.= 200 мм);
· универсально-фрезерные станки МН 800Р;
· универсально-круглошлифовальные станки 1000U;
· координатно-шлифовальные станки HАUSER;
· профильно-шлифовальные полуавтоматы: SKR 12А;
· заточные полуавтоматы: В3 –205;
· универсально-фрезерные: 6Р82Ш, 6Р83Ш, 6Р13
· FOREST (до 2500 х 15000 мм);
· фрезерно-сверлильно-расточные: ФП-17СМН (размеры стола 500х1600 мм), ФП-17МН (размеры стола 500х3000 мм), ПФП-5М (размеры стола 1400х28000 мм);
· гравировально-фрезерные станки: 6Г-463 (размеры стола 400х200 мм);
· зубофрезерные станки: 53А20, 5А140;
· фрезерные с ЧПУ: ПФП-5, МС643Ф3, МС616ФИ, 6М612Ф4;
· фрезерные 2-х портальные станки с ЧПУ: РФП-1;
· токарные станки: В-630В (S = 120 мм, L = 2000 мм);
· токарные с ЧПУ: V-800 (S обр.= 500 мм, L = 3000 мм);
· токарно-карусельные: 1Л532;
· обрабатывающие центры: ИР-500, ИР-800, MGEND-80;
· BOEHRINGER В-63 (S обр.= 30…110 мм, L = 3000 мм)
· HORIZONT-23, HORIZONT-24;
· продольно-протяжные станки: 7533 (усилие 20т.), 7633
· GLEASON G-710, G-523 (S обр.= 125 мм), SN-4, SN-5, 53А13 (S обр.= 250 мм);
· хонинговальные: 3Р84 (S = 50…200 мм, L = 650 мм), JC 8063 (S = 50…200 мм, L = 1050 мм);
· пресса РО –630 (Р= 600 т.с.) - растяжно-обтяжной станок, габариты заготовки 2200х11000 мм;
· пресса с ЧПУ: FEKD-550/100-6500 (Р = 200 т.с.), габариты 450х6100 мм;
· пресса РО-3М (Р = 300 т.с.), габариты заготовки 10х8000х1800 мм;
· пресса доводочные КF-460, S заг.= 4 мм;
· пресса доводочные КДП-40 (Р = 400 кН);
· уникальный гибочно-прокатный пресс ГЛП-1000т, габариты заготовки 1500х4000х40 мм;
· станки КГЛ-3, габариты заготовки 7000х10 мм;
· станки ГЛС –5, габариты заготовки 5000х6 мм;
· высечные пресса с ЧПУ: BEHRENS-625
· экструзионная линия АТМ-45;
· пресса гидравлические ДБ-2436, ДБ-2434;
· камера КТОЧ-350;
· машины червячные МЧТ-63;
· автоклавы “Штольц”
· термопластавтоматы: КYASU 400/100, КYASU 630/160, КYASU 170/55;
· машины литейные: SP-300, ДЕ-3130, Р-400;
· установки сушки УСП-901;
· установка “Уран-600”;
· установки “Трусиома ” G-4-SN-22, G-4-SN-22а
В цехах также представлен практически весь спектр широко применяемого универсального механообрабатывающего и другого оборудования.
На договорной основе предприятие выполняет следующие виды работ:
  1. Изготовление агрегатов, летательных и других аппаратов, каркасной конструкции с использованием клепальных, сварных и других соединений с обеспечением методов взаимозаменяемости.
  2. Обеспечение полного цикла обработки силовых каркасных деталей и обшивок, в том числе двойной кривизны.
  3. Изготовление препрегов на стеклотканях, углеленте, органоткани с различными связующими и на их основе, производство слоистых обшивок линейчатой формы и двойной кривизны с использованием оснастки собственного изготовления.
  4. Изготовление трехслойных конструкций: обшивка – соты – обшивка и клеевая пленка. Соты применяются стеклоткани и полимерной бумаги.
  5. Проектирование и изготовление контрольно – испытательных стендов для различных систем летательных аппаратов.
  6. Изготовление деталей из чугуна, стали, цветных металлов и сплавов методами литья в песчано-глинистые формы, кокиль, под низким давлением, по выплавляемым моделям, под вакуумом, а так же штамповки и свободной ковки.
  7. Цементация, азотирование, закаливание сталей, сплавов, (в т.ч. быстрореза) и другие виды термообработки.
  8. Различные виды защитных покрытий: анодирование, кадмирование, хромирование, цинкование, лакокрасочные покрытия деталей из алюминия, а так же готовых изделий и крупногабаритных агрегатов.
  9. Все виды токарных, фрезерных, шлифовальных и других работ, изготовление цилиндрических шестерен и шлицевых деталей, хонингование и суперфиниширование цилиндрических поверхностей в деталях из всех видов сталей и титановых сплавов.
  10. Режущий инструмент, пневмоинструмент, протяжки, точная оснастка, контрольные приспособления, резьбовые калибры – кольца, пробки, высадочный инструмент, слесарно – монтажный инструмент, (ключи гаечные, кусачки, обжимки), приспособление, любых типов (станочные, сборочные, монтажные, выклеечные для изготовления композиционных деталей, гибки и формовки профильных и листовых деталей, деревообработки), стенды пневматические, гидравлические, испытательные, изготовление сложных, уникальных, индивидуальных изделий при использовании оборудования с ЧПУ, штампы (вырубные, обрезные, гибочные, вытяжные, отбортовочные и т.д.)
  11. Изготовление деталей методом штамповки эластичной средой на кривошипных и гидравлических прессах, листоштамповочных молотах, в том числе кузовных и каркасных деталей для автотехники, изготовление деталей на трех валовых машинах и листогибочных прессах длиной до 5м, изготовление деталей из тонкостенных труб от 4 мм до 160 мм (возможна отбортовка), изготовление наконечников для электрожгутов из трубчатых и листовых заготовок, изготовление втулок с фланцем и без фланцев из металлофторопласта, медной и латунной ленты, листа (S = 5мм…120мм) методом свертки и многопереходной вытяжки.
  12. Изготовление длинномерных изделий из резин методом шприцевания, изделий различной конфигурации из реактопластов методом прямого прессования и литья, изделий из термопластичных материалов методом литья под давлением, длинномерных полимерных мягких и полужестких профилей методом экструзии, резинотканевого материала и изделий из него, различных изделий методом склейки, покрытие порошковыми красками.
  13. Изготовление и испытание изделий по чертежам заказчика, гидро- и пневмоцилиндров, гидроаккумуляторов, домкратов и винтовых пар, деталей арматуры (тройники, угольники, переходники, болты, пружины и т.д.), гидрораспеделителей и тонкостенных трубопроводов (подачи масла, воздуха, топлива), валов, шестерен, фланцев, муфт, дисков и т.п., нестандартного оборудования, траверс и стремянок, оргоснастки и др. металлоконструкций, капитальный ремонт кузовов автобусов и троллейбусов, запчастей для автомобилей и сельхозтехники, ремонт станков и оборудования.
Технологии литья:
  • В сырые песчано-глинистые формы
Материал отливок:
Серый чугун СЧ20, СЧ30
Алюминиевые сплавы АК7ч, АК7пч, АК8л, АМ4,5Кд
Максимальная масса отливок 39 кг.
  • В кокиль
Материал отливок
Максимальная масса отливок 2,5 кг.
  • Под низким давлением
Материал отливок
Алюминиевый сплав АЛ-2
Максимальная масса отливок 1,5 кг.
  • Точное литье по выплавляемым моделям
Материал отливок:
Углеродистые стали 30Л, 35Л, 40Л;
Легированные стали и сплавы 35ХГСЛ, ВНЛ-3, 12Х18 Н9Л
Максимальная масса отливок 6,4 кг
· Вакуумное литье
Материал отливок
титановые сплавы.
ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Технологии изготовления
· Литье под давлением
· Литьевое прессование
· Прямое прессование
· Вакуумная формовка
· Экструзия
Материал изделий
  • Винипласты
  • Фенопласты
  • АБС-пластики
  • Поливинилхлориды
  • Композиционные пластики
  • Полиамиды
  • Полиэтилен
  • Полипропилен
  • Полистирол
  • Армированные и стеклонаполненные пластики
ПРОИЗВОДСТВО РТИ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА И ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
  • Литьевое прессование
  • Компрессионное формование
  • Вулканизация в котлах
Материал изделий
  • Резина конструкционная
  • Резина масло-бензостойкая
  • Резина термостойкая и морозоустойчивая
  • Резина кислотостойкая
  • Резина износостойкая
  • Резина силиконовая
  • Резина армированная
  • Полиуретан
  • Пенополиуретан
Предприятие может спроектировать и изготовить следующую технологическую оснастку для литья и формования изделий:
  • Пресс-формы и литейные формы
  • Кокили
  • Модельные комплекты
  • Кристаллизаторы
  • Опоки
  • Изложницы
  • Тигли
«Авиастар-СП» Изложницы в каталоге РАЛ Rambler's Top100
