ОАО " ЗАВОД ТРУД" ведущее предприятие России, выпускающее гравитационное обогатительное оборудование для предприятий черной, цветной и редкометальной промышленности. В условиях рыночной экономики завод сохранил специализацию и продолжает поставлять на рынок современные отсадочные машины, концентрационные столы, радиальные и пластинчатые сгустители, контактные чаны и перемешиватели, металлоконструкции из титана и другое оборудование.
ОАО " ЗАВОД ТРУД" имеет следующие технологические возможности изготовления литых заготовок и готовых изделий из черных металлов, пластиков и резины:
ЧУГУННОЕ И СТАЛЬНОЕ ЛИТЬЕ
Завод выпускает литье: Чугунное – серый чугун марок СЧ15, СЧ20, (модифицированные и высокопрочные чугуны(износостойкие ИЧХ – 1, антифрикционные АВЧ-1, АВЧ-2 и жаростойкие ЖЧСШ-5,5 –0,1 марки ) – в стадии разработки.
Стальное - углеродистые стали марок ст25Л-1, cт35Л-I. Литье производится в формы из быстротвердеющих и пластичных житкостекольных смесей. Отработанный технологический процесс позволяет получать отливки высокого качества по структуре металла, чистоте поверхности.
Чугунные заготовки диаметром от 50мм, длиной 500мм; Отливки для цветной металлургии: тигли, изложницы;
Корпуса землесосов и рабочие колеса; Комплект стального литья для приводов электропоездов;
Отливки для машиностроения: корпуса редукторов, зубчатые колеса, шкивы, полумуфты, крышки подшипников; Отливки для шарикоподшипниковой промышленности - диски;
Литье для коммунального хозяйства: решетки водостоков, люки канализационные. Завод изготавливает отливки весом от 100 кг до 5 т с максимальными габаритными размерами 1500Х1000Х500 мм, различной степени сложности.
Фасонное стальное и чугунное литье в песчано-глинистые формы ( корпуса редукторов, станины, плиты, втулки, шестерни и т.п.) весом до 1,5 тн.
Точное (стальное) литье фасонных изделий до 2 кг
· Кокильное литье (весом до 10 кг, например, тракторные втулки)
·ЛИТЬЕ ИЗ ПЛАСТИКОВ
«Завод ТРУД» располагает собственным парком термопласт - автоматов моделей: KUASY – 1400-250, KUASY – 630-160, ФТП – 25, JM – 368, KUASY – 410, ДЕЗ – 127, KUASY – 170, PONAR, JM – 268, BELMATIK – 600, позволяющими отливать под давлением изделия весом до 6 кг.
Мы имеем отработанную технологию литья изделий из полиэтилена, полипропилена и полистирола. Так же имеется опыт разработки и изготовления литьевых пресс – форм. Наше предприятие готово рассмотреть предложения по изготовлению изделий из пластмассы на пресс-формах заказчика и варианты разработки и изготовления пресс-форм на конкретное изделие. По желанию заказчика может быть разработана технология литья из других материалов.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РТИ
Резино - технические изделия: кольца, манжеты и др. из резины марки ИРП-1348 работоспособные в слабых растворах кислот и щелочей концентрацией до 20% по объему, (кроме уксусной и азотной кислоты). Маслобензостойкие марки 3826.
