Литейное производство ОАО "Буммаш" включает в себя сталелитейный цех, выпускающий кузнечные слитки, цех чугунного фасонного литья и модельный цех.
Основные виды продукции литейного производства:
- слитки кузнечные из углеродистых, легированных и нержавеющих сталей развесом от 2, 8 т до 19 т, выплавленные с применением внепечной обработки металла под вакуумом и плазмой;
- фасонное чугунное литье: редукторное, насосное, арматурное и др. Норма развеса литья: серийное - до 450 кг, мелкосерийное и единичное - от 450 кг до 20 т;
- изложницы, поддоны и надставки для изготовления слитков развесом от 2 т до 19 т;
- корпусное литье из износостойкого чугуна для насосов земснарядов горнообогатительных комбинатов, морских и речных портов.
Все технологические процессы на производстве осуществляются с учетом требований заказчика к уровню качества металла и надежности продукции. На производстве создан современный комплекс по выпуску специальных сталей, включающий выплавку в 25-тонных электропечах с последующей дегазацией и рафинированием под низкотемпературной плазмой на стенде внепечной обработки. Комплекс обеспечивает:
Содержание серы и фосфора S< 0,015%; P< 0,020%
УЗК по классу SEP 1921 D/d
по неметаллическим включениям ASTME45 A,B,C,D<1-1,5
по содержанию газов Н2<2ppm
Используемый метод сифонной разливки по австрийской технологии увеличивает коэффициент выхода годного металла до 85 %.
Номенклатура выпускаемых сталей
Марки стали по российским стандартам |
Ст 20, Ст 35, Ст 40, Ст 45,Ст 50, Ст 60 |
09Г2С, 20ЮЧ, 40Х, 40ХН, 15ХМ, 35ХМ, 15Х5М, 65Г, 18ХГТ, 5ХНМ, 20Х13, 40Х13, |
40ХМФА, 12Х2НВФА, 25Х1МФ, 30ХГСА, 30ХН2МА, 20ХН3А, 12ХН3А, 40ХН2МА, 40Х2Н2МА, 12Х2Н4А, 20Х2Н4А, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т, 4Х5МФС |
Марка стали по европейским стандартам и стандартам США |
Стандарт |
C22, C25, C30, C35, C40, C45, C60, 28Mn6, 32Cr2, 38Cr2, 46Cr2, 34CrMo4, 42CrMo4, 25CrMo4, 50CrMo4, 36CrNiMo4, 34CrNiMo6, 30CrNiMo8, 50CrV4, 30CrMoV9 |
DIN 17200 (SEW 550) |
St.52-3 |
DIN 17100 |
16MnCr5, 16MnCrS5, 17CrNiMo6, Ck15 |
DIN 17210 |
34CrNiMo6, Ck35, Ck55, Ck22, 30CrNiMo8 |
SEW 550 |
16NC6, XC18, 18NCD6 |
NFA 35-551 |
XC48H1, XC48H2, XC38, 42CD4, 25CD4 |
NFA 35-552 |
X20Cr13, X46Cr13 |
DIN 17440 |
56NiCrMoV7, 40CrMnMoS86 |
DIN 17350 |
55NCDV7 |
NFA 35590 |
410, 8630, 4340, 4140 |
AISI |
Производство центробежного литья ОАО "Буммаш" включает цех центробежного литья и цех механической обработки и сборки. Производство специализируется на изготовлении валов, труб с наружным диаметром от 85 мм до 1500 мм, длиной до 8500 мм, массой до 27 т и изделий на их основе для машиностроительной, металлургической, нефтехимической, стекольной, мукомольной и других отраслей промышленности.
Перечень продукции производства включает следующие изделия:
- рубашки валов из нержавеющей, углеродистой стали, бронзы и чугуна для машин, производящих бумагу и картон;
- валки из специального чугуна с твердым наружным слоем, применяемые в трубопрокатных станах, в мукомольных установках и кондитерской промышленности;
- печные ролики из жаропрочных марок стали, используемые при транспортировке металла в металлургической промышленности, а также сортового проката и стекла;
- трубы из жаропрочных сталей для установок по производству аммиака, водорода, этилена, сероуглерода, а также трубы-плети, сваренные из жаропрочных труб, применяемые в оборудовании нефтеперерабатывающих заводов;
- трубы диаметром 630 мм и 920 мм из теплостойкой стали для паропроводов тепловых электростанций и других энергетических установок;
- трубы из жаропрочной стали для горелок и реторт эндогенераторов для химико-термической обработки;
- заготовки втулок, маслот и валиков из бронзы на ЗИП для различного оборудования;
- гильзы центробежнолитные чугунные для компрессоров, прессов и др. оборудования;
- высокоточные валики из легких сплавов с покрытием хромом или анодированием, применяемые в машинах для производства пленочных материалов.
Производство располагает комплексом оборудования для изготовления заготовок центробежным способом, в состав которого входят: центробежные машины, плавильные агрегаты, дробометные аппараты, отрезные станки, испытательные стенды.
В механическом цехе имеется специальное оборудование, позволяющее производить, наряду с механической обработкой, горяче-прессовые посадки, статическую и динамическую балансировку, сборку, варку, а также покрытие валов резиной.
Обрезиновка валов на ОАО "Буммаш" производится начиная с 1965 года. В настоящее время осуществляется покрытие и перепокрытие валов из чугуна, углеродистой и нержавеющей стали трех типов:
- перфорированные;
- неперфорированные (резиновая и стонитовая обкладка);
- с нарезкой Вента-НИП, разгонные и желобчатые валы.
Согласно ТУ 0406-221-98 обеспечивается высокое качество покрытия для валов с длиной бочки до 8400 мм и диаметром до 1400 мм, работающих со скоростью до 450 м/мин. и удельной нагрузкой до 60 кН/м при PH от 3 до 10 в интервале температур от 10 0С до 70 0С в закрытых помещениях. В зависимости от группы резины обеспечивается твердость покрытия от 35 до 100 ед. по ШорА (5-200 усл. ед. по Пуссей-Джонсу) при толщине покрытия от 7 мм до 35 мм на сторону в зависимости от твердости. Гарантийный срок на гуммированные валы - 1 год со дня установки на машину.
Кроме того, производятся механическая обработка валов до и после покрытия, их статическая и динамическая балансировка, бомбировка.
Современное оборудование, отработанные технологии, применяемые на производстве, и гибкая ценовая политика позволяют выполнять все операции в сжатые сроки и удовлетворять самые высокие требования потребителей. Постоянными партнерами производства являются более 50 предприятий различных отраслей промышленности из России, стран СНГ и дальнего зарубежья.
Материал центробежнолитных заготовок
Наименование заготовок |
Материал |
Рубашки валов бумагоделательных машин |
Бр.06Ц4С2Н1Сталь 10Х12НДЛ-3 |
Бр.06Ц4С2Н1Сталь 20Л-35Л |
Рубашки валков для металлургической и стекольной промышленности |
Сталь 20Х25Н20ССталь 20Х20Н14С2 |
Рубашки валков для трубопрокатных станков |
Спец. чугун по ТУ изготовителя |
Рубашки мельничных вальцов для пищевой промышленности |
Рубашки валков для кондитерской промышленности |
Трубы из жаропрочных сталей и сплавов |
Сталь 20Х25Н20ССталь 45Х25Н20С |
Трубы для энергетических установок |
Сталь 15Х1М1Ф |
Втулки |
Бр.05Ц5С5Бр.010Ф1 |
Гильзы |
Чугун Сч20 |
Размеры и масса центробежнолитых заготовок
Длина |
Диаметр наружный, мм |
Диаметр внутренний, мм |
Вес, тонн |
до 8500 |
600 - 1500 |
400 - 1370 |
7 - 27 |
до 4500 |
245 - 500 |
190 - 410 |
0,5 - 2,1 |
1230 - 2600 |
180 - 450 |
60 - 270 |
0,47 - 1,5 |
до 1000 |
251 |
159 |
0,223 |
до 1500 |
400 |
335 |
0,452 |
до 4500 |
85 - 224 |
60 - 190 |
0,153 - 0,58 |
до 4700 |
630920 |
574856 |
4,58,8 |
Втулки |
1340 - 3160 |
113 - 300 |
70 - 170 |
0.08 - 0.8 |
Гильзы |
300-530 |
250 - 360 |
130 - 250 |
0.06-0.12 |
