13.02.2019
13.02.2019
09.01.2019
Адрес: Россия, 249035, г.Обнинск, Калужской обл., Киевское шоссе, 15
Заместитель коммерческого директора: Викулин Александр Владимирович
т.(48439)6-69-02, ф.(48439)6-10-12, market@technologiya.ru
Служба маркетинга: т.ф.(48439)6-10-12, sale@technologiya.ru
Отдел сбыта: т.(48439)6-10-35, 9-73-14, ф.(48439)6-09-62
Для  металлургической и других отраслей  промышленности «ОНПП»Технология» разрабатывает и выпускает следующую продукцию:
КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ ВОЛЛАСТОНИТА
  • Секция желоба и другие элементы алюмопроводов
  • Футеровочные плиты
  • Футеровка алюмопроводов, распределительных коробов, миксеров
  • Тепловые насадки, вставки в кристаллизатор, переходые плиты
  • Дюзы
  • Подводящие лотки
  • Поплавки-дозаторы и регулирующие элементы
  • Защитные втулки
  • Крышки и запорные конуса
  • Огнеупорные ремонтные массы
Отечественная керамическая оснастка из волластонита для установок вертикального и горизонтального литья алюминиевых столбов:
  • обладает высокой химической и термической стабильностью
  • технология позволяет изготавливать крупногабаритные и сложнопрофильные изделия без механической обработки
  • продукция показала высокую надёжность и работоспособность на Российских алюминиевых заводах
  • экологически чистая
  • дешевле зарубежных аналогов
  • система менеджмента качества на предприятии сертифицированна согласно стандарту ISO 9001
Основные преимущества:
  • Экологичность
  • Высокое качество продукции алюминиевого литья
  • Инертность к расплаву алюминия при длительной эксплуатации
  • Экономичность технологического процесса
  • Легкость механической обрабатываемости изделий
Характеристики:
  • Отсутствие химического взаимодействия в режимах литья алюминия - 850°С
  • Содержание волластонита - не менее 70% масс
  • Плотность - 1,00 - 1,8 г/см3
  • Прочность при изгибе - 5 - 20 МПа
  • Коэффициент теплопроводности 0,15 - 0,6 Вт/м·К
  • Стойкость к термоудару 20 - 850°С до 100 теплосмен
КЕРАМИКА ИЗ МУЛЛИТОКОРРУНДА, КОРУНДОМУЛЛИТА
Изделия для металлургии
  • Кокили для разливки металла
  • Прижимные пластины для плавильных тиглей
  • Штампы для прессования изделий из титановых сплавов
  • Заглушки для металлургических печей
  • Подкладные плиты для установок изостатического прессования титановых сплавов
  • Температура эксплуатации - до 1750°С.
  •  Разработанная технология обеспечивает получение деталей сложной конфигурации с регулируемой открытой пористостью.
  • Материалы обладают достаточной прочностью при рабочих температурах и прошли апробацию в промышленных условиях
  • Возможно изготовление изделий по чертежам заказчика.
  • Проектируем и изготовляем технологическую оснастку
Короб для обжига металлов и сплавов
  • размеры, мм 315х210х120 или по условиям заказчика
  • Гарантированный ресурс: 10 циклов при 1550°С15 циклов при 1450°С
Изоляторы для электронагревателей различных модификаций
КОМПОЗИЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ КЕРАМИКИ
  • Массы на основе муллитокорунда, циркона, глинистых и оксидных добавок с экологически чистым алюмоборофосфатным связующим - самотвердеющие смеси
для изготовления керамических подложек размером 15х250х250 мм, с 50-ю отверстиями, применяемых при вжигании глазури в изоляторы свечей зажигания ДВС. Выдерживают более 200 рабочих циклов при рабочей температуре 1200°С и продолжительности одного цикла в 4 часа.
  • Массы на основе муллитокорундадля склейки изделий из муллита, муллитокорунда, кварца, нитрида кремния с предпочтительной пористостью не менее 10%
  • Массы на основе Si3N4, SiCс оксидными и силикатными добавками используются в качестве клея для склейки термопарных чехлов из нитрида и карбида кремния.
  • Массы на основе Al2O3, SiC с добавками оксидов металлов для изготовления фильтров, очищающих алюминий и его сплавы.
Пористость фильтрующих элементов - 70-80 %
Толщина фильтра - 10-20 мм
КЕРАМИЧЕСКАЯ ЗАМАЗКА
из огнеупорных наполнителей и гидравлического вяжущего для ремонта футеровок алюмопроводов.
КВАРЦЕВАЯ КЕРАМИКА
Металлургия и стекольная промышленность
  • тигли,
  • дозаторы,
  • валы,
  • плунжера,
  • прессформы,
  • прецизионная оснастка для литья и штамповки металлов и сплавов,
  • чаши для моллирования стекол
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ТЕРМОНАПРЯЖЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НИТРИДА КРЕМНИЯ (Si3N4)
Машиностроение, цветная металлургия, химическая и стекольная промышленности, медицинская техника, ювелирное производство.
  • Термопарные чехлы
Монолитные длиной до 500 мм и комбинированные длиной до 900 мм, диаметром 10-40 мм, с толщиной стенки 3-6 мм для защиты термопар, работающих в агрессивных средах при производстве и переработке алюминия и его сплавов, цинка, серебра.
  • Керамические защитные экраны
Предназначены для экранирования спирального нагревателя открытого типа в малогабаритных электровакуумных печах. Применяются в термооборудовании для ортопедической стоматологии.
  • Тигли цилиндрические, конические, высокие, широкие с закругленным или плоским дном
  • Тигли для плавки серебра, золота, меди, алюминия
  • Пресс-формы для производства термостойкой стеклянной посуды
  • Комбинированные ножницы для отреза капель стекломассы
  • Детали машин и механизмов
  • Режущие пластины для фрезерования и точения серого чугуна и никелевых сплавов
  • Элементы полностью керамических и гибридных подшипников
  • Износостойкие элементы для измельчения высокотемпературных твердых агрессивных масс
ИЗНОСОСТОЙКИЕ И УДАРОПРОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ КАРБИДА КРЕМНИЯ (SiC)
Машиностроение, металлургическая, химическая и нефтедобывающая промышленности
  • Тигли для плавки металлов
  • Рыхлители, вставки сопла
Рыхлители используются для смешивания пульпы из смеси воды, кварца и пирита.
Вставки применяются для плавки металла на основе никеля и железа при температуре 2000°С.
  • Опоры центробежных насосов, клапаны, сопла, уплотнительные кольца, прокладки для насосов и трубопроводов, работающих в агрессивных средах
Химическая промышленность
  • Клапаны, сопла, уплотнительные кольца, прокладки для насосов, трубопроводов, работающих, в том числе в агрессивных средах
Металлургическая промышленность, станкостроение
  • Сварочные сопла, газовые сопла и диффузоры, электроизоляторы, сопротивления, термисторы
Разработана технология изготовления керамических деталей для газосварочных аппаратов, обладающих высокими изолирующими свойствами, не подверженных соединению с расплавленным металлом, легко очищающихся от застывших брызг при минимальном механическом воздействии, длительно не подверженных окислению при 1000 - 1300°С, не растрескивающихся при перепадах температур и случайном падении.
При использовании деталей из керамики исчезает необходимость в изолирующей втулке, упрощается конструкция держателя, увеличивается ресурс работы оборудования, исключается использование большого количества традиционной медной трубки, используемой в качестве сопел.
ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТАЯ КЕРАМИКА С СОДЕРЖАНИЕМ Аl2O3 ДО 97%
Металлургия
  • Тигли для плавки мерных заготовок, в частности, никелевых, для производства черных и цветных металлов.
  • Футеровка сталеразливочных ковшей
Электроника
  • Подложки для электронных плат различной конфигурации
  • Лодочки для обжига при производстве пьезоэлементов
  • Тигли для проведения химических анализов
  • Мелющие тела и футеровки для установок измельчения твердых порошков
  • Футеровка для реакторов синтеза органических веществ
Электротехника, другие отрасли
  • Изоляторы различной конфигурации
Двигателестроение
  • Накладки на поршни
  • Защитные трубки
длиной до 1500 мм, диаметром до 55 мм, с толщиной стенки до 100 мм для термо- и электроизоляции длинномерных изделий (проволоки, прутков, нагревательных элементов и др.); защиты от химического и радиационного воздействия.
  • Термопарные чехлы
длиной до 1500 мм, диаметром до 40 мм, с толщиной стенки до 6 мм для защиты термопар, работающих в агрессивных средах, в том числе в условиях радиации.
Рабочие температуры - до 1600°C.
ИЗДЕЛИЯ ИЗ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ АМОРФНОГО КРЕМНЕЗЕМА SiO2
Тигли и термопарные чехлы
СУСПЕНЗИЯ НА ОСНОВЕ НИТРИДА БОРА
  • BN-суспензия гексагональной структуры, воды и органического связующего
  • Нетоксична, расфасована в полиэтиленовую тару, выпускается для беспористых и пористых материалов.
  • Расход BN-суспензии на 1 м2 - до 300 г. BN-суспензия, нанесенная кистью или распылителем на различные поверхности в рекомендуемом режиме, образует керамические ВN-покрытия.
  • BN-покрытие работает в любых процессах - на воздухе до 800°С (подкладные плиты, футеровки и пр.), в инертных средах и при отсутствии контакта с окисляющей средой - до 2500°С.
  • Оно не вступает в реакции с расплавами кремния, бора, магния, цинка, олова, титана, циркония, железа, хрома, меди, золота, серебра, лития, марганца, редкоземельных металлов, различных солей, целого ряда стекол, незаменимо в зонах контактов с этими расплавами в металлопроводах, тиглях, литьевых формах, изложницах, прессформах.
BN-покрытия:
  • гарантируют повышение ресурса дорогостоящих керамических изделий, используемых в металлургии,
  • на 40 - 100% увеличивают срок службы теплонагруженных деталей на 40 - 100%
  • обеспечивают получение чистых материалов, препятствуя попаданию частиц пресс-форм, других деталей в расплавы
  • снижают количество поверхностных дефектов формуемых изделий.
Перспективы применения BN-покрытий:
  • смазка;
  • покрытия, предотвращающие прилипание;
  • ингибиторы коррозии - при разливке, штамповке, горячем прессовании материалов, в порошковой металлургии, в стекольной промышленности .
  • при сварке и пайке в печах - для предохранения внутренних зон и сопел форсунок от разрушения брызгами металла.
  • Производители формованных пластиков и эластомеров могут получить существенную выгоду, ускорив техпроцесс - отделение изделий от форм перестанет быть проблемой.
МОДИФИКАТОРЫ
  • для литья металлов - дозированные таблетки на основе термитных смесей, пластифицированных парафином,
  • обеспечивают повышение твердости и пластичности отливок.
АНТИПРИГАРНЫЕ КРАСКИ
  • Для покрытия чугунных изложниц, используемых в литье черных и цветных металлов.
  • Поставляются в виде двух компонентов: заполнителя и связующего, смешиваемых перед употреблением.
ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ КВАРЦЕВЫХ (ТЗМК) И КРЕМНЕЗЕМНЫХ (ТЗМ) ВОЛОКОН
Материалы ТЗМК на основе супертонкого и суперчистого кварцевого волокна были разработаны для теплозащиты космического корабля "Буран" и успешно выдержали полет - всего лишь около 10 плиток из 36 тыс. нуждались в замене после посадки челнока.
В настоящее время на основе более дешевого кремнеземного волокна разработан и выпускается материал ТЗМ-23М, по характеристикам практически не уступающий ТЗМК-10.
Теплозащитные материалы ТЗМК-10 и ТЗМ-23М обладают:
  • устойчивостью к воздействию агрессивных сред и тепловых ударов
  • низкой плотностью и теплопроводностью
  • высокой пористостью
  • радиопрозрачностью
  • высокими электроизоляционными свойствами
Сочетание уникальных характеристик материалов ТЗМК и ТЗМ делает возможным их применение:
  • для футеровки высокотемпературных печей, в том числе, электротермических и индукционных
  • в качестве теплозащитных деталей стоматологических печей
  • в качестве теплоизолирующих элементов, в лифтовых трубах газоконденсатных скважин, в зоне вечной мерзлоты для тепловой изоляции химических реакторов, газгольдеров, рефрижераторов, сейфов и т.п.
За счет высоких теплоизолирующих свойств материалов ТЗМК и ТЗМ достигается экономия электроэнергии и сокращаются габаритно-массовые характеристики нагревательных установок.
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛЯННЫХ (АТМ-6, АТМ-9), БАЗАЛЬТОВЫХ (ТИМ-Б) И КРЕМНЕВЫХ (АТМ-11) ВОЛОКОН
  • экологически чисты
  • легко формуются
  • пожаробезопасны (не горят, не тлеют)
  • стойки к агрессивным средам
  • инертны к анодированным поверхностям, алюминиевым, титановыми, нержавеющим сплавам, стали кадмированной с хроматным пассивированием
Предназначены для использования в качестве теплоизоляции:
  • узлов авиационных двигателей
  • муфельных печей, термостатов и других нагревательных приборов
  • систем газового наддува
  • уплотнителей тепловых агрегатов
  • черных ящиков для летательных аппаратов
  • тормозных резисторов вагонов
«ОНПП «Технология» Кокили в каталоге РАЛ Rambler's Top100
