Шведская компания Eletta Flow AB была образована более сорока лет назад; сегодня она имеет филиалы в Швеции и США. В компании Eletta работают около 150 сотрудников. Главный офис Eletta Flow AB расположен в Стокгольме. Офисы, производственные мощности и склады расположены в Стокгольме, Йенчепинге, Содерталже и в Питтсбурге, штат Пенсильвания, США.
Расходомеры и реле протока Eletta:Название Eletta стало синонимом отслеживания потока во многих отраслях во всем мире, где продукцию ценят за прочность и надежность её конструкции. Расходомеры и реле протока Eletta - нашей собственной конструкции и производства, а вся компания сертифицирована по стандарту ISO 9001 с 1996 года. Мы экспортируем нашу продукцию по всему миру и имеем дистрибьюторов в большинстве европейских стран, в Австралии, в Южной Африке и в США.
Широкий диапазон применения:Продукция компании Eletta отслеживает всё - от простых контуров охлаждения в оборудовании индукционного нагрева до магистралей углекислого газа в производственных процессах. Проверенная технология измерительных диафрагм компании высокоэффективна и хорошо организована. Чтобы обеспечить высокое качество продукции для своих клиентов, в 1996 году компания Eletta прошла сертификацию на соответствие международному стандарту контроля качества ISO 9001.
Основные типы продукции ELETTA Flow AB (Подробное описание на сайте компании):
- Механический дифференциальный расходомер с местным стрелочным дисплеем диаметром 130 мм для отображения моментального расхода, до двух SPDP-микропереключателей, тип FM модель S
- Интеллектуальный дифференциальный расходомер, выход 4...20мА, интерфейс RS485, пылевлагозащита IP67, тип FM модель М
- Дифференциальный расходомер с местной индикацией с СД-дисплеем, аналоговым выходным сигналом 4...20 мА и двумя микропереключателями SPDP, тип FM модель A
- Дифференциальный расходомер с выходным аналоговым (4...20 мА) и частотным (200...1000 Гц) сигналами, тип FM модель R
- Реле протока на трубопровод Ду 15 - 20 мм, PN25, тип FS, модель SP-G
- Реле протока на трубопровод Ду 25 - 40 мм, PN25, тип FS, модель SP-GA
- Реле протока с индуктивным сенсором на трубопровод Ду 15 - 20 мм, PN100, тип FS, модель EF-G
- Реле протока лопастного типа на трубопровод Ду 50 - 250 мм, PN25, пылевлагозащита IP65, тип FS, модель PR1
- Регулируемое реле протока на трубопровод Ду 15 - 500 мм с одним SPDP микропереключателем, тип FM модель V
Области применения и особенности:
- Отслеживание потоков в контурах охлаждения и смазки
- Защита от замерзания насосных систем
- Защита от высыхания
- Запуск и остановка двигателей насосов
Основные преимущества:
- Невысокая стоимость относительно импортных аналогов с другими принципами работы
- Единая конструкция трубной части и блока управления
- Способность измерять как жидкости, так и газы
- Не подвержены влиянию статического давления
- Нечувствительны к сильным магнитным полям
- Имеют взаимозаменяемые блоки управления для всех трубных частей
- Отслеживание потока при высокой температуре и высокой вязкости
- Соответствие классу защиты IP65
- Возможно использование в опасных зонах с искробезопасным исполнением, ЕЕх I
- Имеются различные варианты исполнения материала трубных частей и их покрытия
