Ультразвуковые дефектоскопы фирмы SOCOMATE.
Приборы серии USPC3100 фирмы SOCOMATE (Франция) - промышленные ультразвуковые дефектоскопы предназначены для использования в составе высокопроизводительных стационарных и мобильных систем УЗ контроля различных промышленных изделий.
Выпускаются несколько моделей дефектоскопа отличающихся числом каналов и объемом встроенных функций обработки результатов. По числу каналов существуют:1. Одноканальный вариант.
2. Вариант с 8 канальным мультиплексором.3. Одноканальный вариант с выносным блоком генератора зондирующих импульсов и предусилителем.
Благодаря тому, что дефектоскопы выполнены в виде плат стандарта PCI, несколько блоков могут быть одновременно установлены в один компьютер. Причем в одном компьютере могут быть одновременно установлены как одноканальные дефектоскопы, так и дефектоскопы с мультиплексорами. Это позволяет создавать компактные многоканальные системы контроля.
Благодаря специальному встроенному программному обеспечению, высокому временному разрешению и специальным аппаратным методам привязки дефектоскопы нашли широкое применение при контроле толщины контролируемых изделий (трубы , профили, лист и т.д.).
Поскольку блоки дефектоскопа вставляются непосредственно в компьютер, это дает возможность оперативно сохранять и обрабатывать результаты контроля непосредственно на этом же компьютере. Используя библиотеки подпрограмм, поставляемые фирмой SOCOMATE, ЗАО "ПАНАТЕСТ" разрабатывает программное обеспечение сбора и обработки данных в соответствии с требованиями заказчика.
Помимо возможности прямой передачи данных в компьютер, каждый дефектоскоп имеет аналоговые и цифровые выходы, позволяющие непосредственно управлять регистраторами, дефектоотметчиками и другими исполнительными устройствами.
Дефектоскопы SOCOMATE успешно применяются на большом числе предприятий:
· В металлургической промышленности: ASCOMETAL (Франция), BETHLEEM Steel (США), BRITISH STEEL (Англия), INLAND Steel (США), LTV (США), LUCCHINI (Италия), SKF (Италия), SOLLAC (Франция), VALLOUREC (Франция), VALDUNES (Франция), UNIMETAL (Франция) и др.
· В автомобильной промышленности: FEDERAL MOGUL (Франция, Англия, США), MAHLE (Германия), FIAT (Италия), KS (Франция, США), PEUGEOT (Франция), RENAULT (Франция), TEKSID (Франция, Италия), ZOLLNER (США), SMP (Франция)
· В военной промышленности: ALLIANT (США), DCN (Франция), GIAT (Франция), MANURHIN (Франция), и др.
· В авиационной и космической промышленности: AEROSPATIAL (Франция), DASSAULT (Франция), HUREL DUBOIS (Франция), FAIRSHIELD DORNIER (Германия) SNECMA (Франция), SNECMA (Франция), AIRBUS Industry (Франция).
· Железнодорожные предприятия: Milton (Чехословакия), DGT (Германия) FS (Италия), PORSOL (Португалия), SNCF (Франция), BRITISH RAILWAY (Англия) и др.
Основные параметры:
· Генератор зондирующих импульсов: Прямоугольный импульс переменной длительности для датчиков с рабочей частотой (от 0.5 до 20 МГц), Время нарастания (спада) < 5 нс, Частота повторения - до 20 кГц.
· Усилитель: Частотный диапазон от 0.5 до 20 МГц (-3 дБ), Динамический диапазон амплитуды сигнала 105 дБ.
· ВРЧ: Отдельный усилитель ± 70 дБ, Максимальная крутизна характеристики до ±40 дБ/мкс.
· АЦП: 200 МГц, 10 двоичных разрядов.Разрешение при измерении времени: 5 нс (0,005 мкс).
· Аппаратные выходы сигнализации: 8 программируемых аналоговых выхода (амплитуда, время, толщина, качество акустического контакта), 11 программируемых цифровых выхода (превышение заданного уровня сигнала в стробе, выход контролируемой толщины за заданные границы и т.д.).
По желанию заказчика ЗАО "ПАНАТЕСТ" разрабатывает на базе дефектоскопа специализированные системы контроля сортового проката и различных заготовок.
