ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ:
В цехе чугунного литья изготавливают отливки из чугуна по согласованию с Заказчиком.
Максимальный вес отливки –
Максимальные габариты отливки: длина –
Производственная мощность цеха (по проекту) составляет 12000 т жидкого металла.
Отливки изготавливают в разовых сырых песчаных формах – машинным методом и ручным на плацу. Процессы приготовления формовочной смеси, формовки, выбивки, очистки механизированы.
Серийно изготавливаются следующее чугунное литье:
- Запасные части для механических топок с ленточной решёткой ТЛЗМ
- Запасные части для механических топок с чешуйчатой решёткой ТЧЗМ
- Запасные части для механических топок ТЛО
- Комплект деталей для бытовых печей
- Котлы водогрейные и запасные части к ним
- Колонка водоразборная
- Люк смотрового колодца
На участке цветного литья производственной площадью 340 кв.м. изготавливаются отливки из литейных алюминиевых сплавов марок АК12пч (АЛ2), АК7ч (АЛ9) (ГОСТ 1583-93).
Максимальный вес отливки – 6 кг, максимальные габариты отливки – 500 х 300 х 200 мм.
Производственная мощность участка при 2-х сменном режиме работы составляет 174 т/год. Отливки изготавливают методом литья под давлением на машинах мод. 71108; 71109; 711А10.
ЗАО "Сибтензоприбор" освоило новые виды чугунного литья - ажурно-архитектурное литье любого назначения: садово-парковые ограждения, ворота, навесы, скамейки, диваны, кресла, урны, торшеры, осветительные столбы и опоры, настенные бра, перильные ограждения мостов, лестничных маршей, фонтанов и т.д., ритуальные ограждения, мебель, кресты, обелиски, а также отдельные элементы (пальметки, модули, решётки, балясины, столбы) и т.д. по желанию и образцам заказчика
ЗАО «Сибтензоприбор» готово рассмотреть заявки на изготовление отливок из чугуна и алюминиевых сплавов по чертежам заказчика.
Тензометрическая продукция
ЗАО «Сибтензоприбор» работает в области тензометрии с 1972 года.
Тензорезисторы, датчики силоизмерительные тензорезисторные (ДСТ), аналого-цифровые преобразователи успешно зарекомендовали себя на предприятиях металлургической, угольной, химической, пищевой и в других отраслях промышленности России, стран СНГ и Дальнего Зарубежья.
География поставок наших силоизмерительных тензорезисторных датчиков различных типов обширна - от Дальнего Востока до стран Балтии, от Мурманска до Монголии. Такие типы датчиков, как 9035 ДСТ, 1909 ДСТ, 4126 ДСТ, 4184 ДСТ, 4162 ДСТ и другие пользуются большим спросом на Украине, в Белоруссии, Казахстане.
За прошедшие годы мы сделали определенные шаги в области повышения качества, точности и расширения номенклатуры выпускаемых датчиков.
В 2003 – 2005 гг. разработана и реализуется программа повышения конкурентоспособности тензодатчиков и тензорезисторов, по результатам которой внедрены следующие технические новшества:
- применение импортной константановой фольги при производстве тензорезисторов;
- применение высокотемпературного клея ВС-10Т;
- применение современного герметика «Виксинт», обладающего улучшенной адгезией к металлу, что повышает степень герметичности;
- применение кабельного вывода на базе кабеля с повышенной гидрофобностью;
- применение специализированных гермовводов;
- ввод в электрическую схему набора подстроечных (ПНФ) и специальных резисторов для регулирования метрологических параметров датчиков;
- обеспечение высокой степени обеспыливания производственных помещений при производстве тензорезисторов.
Комплекс принятых мер позволил выйти на новый рубеж на пути решения проблемы повышения качества выпускаемых датчиков.
Специалистами нашего предприятия освоены новые типы датчиков: 4508 ДСТ, 4510 ДСТ, 4513 ДТВ, ДСТ 4126-М, а также аналого-цифровой преобразователь 4507 ПА с расширенными функциональными возможностями.
Разработан и внедрён новый датчик 4517 ДВЦ (датчик весовой цифровой), который применяется в весах, весовых и дозирующих устройствах. Датчик обеспечивает непрерывное измерение сигналов от тензометрического моста и передачу их в устройство верхнего уровня по интерфейсу RS485.
По просьбе заказчика ЗАО "Сибтензоприбор" готово выполнить любой заказ по расширению технологического ряда выпускаемых датчиков с требуемым номинальным усилием.
Тензорезисторы прямоугольного и розеточного типа (2ФКП и 2ФКРВ), выпускаемые нашим предприятием, предназначены для измерения деформации машин, металлоконструкций при статических нагрузках, а также в качестве чувствительных элементов силоизмерительных датчиков в условиях макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом.
Все типы датчиков сертифицированы и занесены в Государственный реестр средств измерений.
Тензометрические датчики силы различных модификаций и номинальных нагрузок выпускаются серийно.
Диапазон измеряемых нагрузок - от 0,01 до 2000 кН.
Категория точности - от 0,05 до 0,25 %.
ЗАО «Сибтензоприбор» предлагает следующую тензометрическую продукцию ( технические характеристики на сайте www.sibtenzo.ru ):
- Датчики силоизмерительные тензорезисторные (ДСТ)
- Датчики тензорезисторные весовые (ДТВ)
- Приборы тензометрические (контроллеры, преобразователи, индикаторы)
- Системы силоизмерительные
- Тензорезисторы
- Узлы встройки датчиков
Весы.
Автомобильные, Вагонные Весы, Платформенные весы, Конвейерные весы и др.
ЗАО «Сибтензоприбор» является крупнейшим в Сибири производителем и поставщиком весов и весоизмерительной техники. Наше предприятие предлагает к поставке практически весь спектр весов, производимых в стране, а именно:
- Весы автомобильные (для взвешивания в статике и движении), в том числе весы автомобильные для взвешивания большегрузных автомобилей (до 500 тонн);
- Вагонные весы (для взвешивания в статике и движении);
- Весы конвейерные;
- Весы крановые подвесные;
- Платформенные Весы (нескольких моделей);
- Монорельсовые Весы (встраиваемые);
- Весы счётные (платформенные);
- Комплексная система учёта взвешиваемых грузопотоков.
Предприятие имеет полный комплект технологического и метрологического оборудования для производства и ремонта весов и весового оборудования, тензорезисторных
датчиков силы (веса), электронных компонентов весов.
Наряду с выпуском широкого ряда электромеханических весов, наше предприятие осуществляет модернизацию существующих механических весов, а также разработку и
производство нестандартного весового оборудования по заданию заказчика.
При работе с заказчиком используются следующие основные принципы:
- Подготовительные работы - проведение обследования предприятия, мест установки весов и весоизмерительного оборудования, составление исходных данных для технического задания, предоставление технических предложений;
- Проектирование весов и весового оборудования и привязка его к местам эксплуатации;
- Изготовление весового оборудования, его сборка, наладка и предъявление для метрологической аттестации с последующей отгрузкой заказчику;
- Проведение шеф-монтажных, пуско-наладочных работ, сервисного обслуживания весов;
- Сдача весов «под ключ» (по желанию заказчика).
ЗАО «Сибтензоприбор» имеет все необходимые лицензии на осуществление деятельности по изготовлению весов, все выпускаемые изделия имеют сертификаты, внесены в
Дозаторы, питатели
ЗАО «Сибтензоприбор» - крупнейшее предприятие, производящее дозаторы и весодозирующеее оборудование в Сибири. Мы осуществляем производство и продажу таких дозаторов как дозаторы весовые ленточные ДВЛ и дозаторы весовые бункерные ДС, ДЖ, а также других видов дозаторов и дозирующего оборудования.
Дозаторы весовые ленточные ДВЛ
Дозаторы весовые - это дозаторы непрерывного действия, предназначенные для динамического взвешивания и дозирования сыпучих материалов в технологических потоках.
Дозатор ДВЛ является комплектным оборудованием в системах управления технологическими процессами. Однако дозатор может иметь и автономное применение.
Дозатор ДВЛ - это система, состоящая из весового конвейера, электропривода, микроконтроллера, функционирующая на основе принципа непрерывного взвешивания и дозирования.
Постоянное сравнение фактической производительности с заданной регулируется скоростью движения конвейерной ленты дозатора, что обеспечивает поддержание требуемого расхода материала.
Дозаторы весовые бункерные ДС
Дозаторы бункерные - это дозаторы дискретного (порционного) действия, предназначенные для весового дозирования сыпучих материалов в технологических линиях предприятий.
Также мы производим дозаторы ДЖ для весового дозирования жидкостей.
Дозатор состоит из грузоприемного устройства с приводом разгрузочного механизма; тензорезисторных датчиков с узлами встройки; загрузочного механизма (питатели или затворы) и системы управления дозатором.
Наряду с дозаторами, наше предприятие в качестве дополнительного комплектующего оборудования, выпускает питатели – ленточный, шнековый, шлюзовый, а также затворы – челюстной, с пневматическим, электромеханическим приводами, с открывающимся дном.
Также мы производим цепи калибровочные для поверки весовых ленточных дозаторов и конвейерных весов.
КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЗАО "Сибтензоприбор" производит следующее котельное оборудование:
