ОАО «Научно- производственное предприятие «Буревестник»
Руководитель: Генеральный директор Межевич Анатолий Николаевич тел.: +7 (812) 528-7272
Отдел научно-технической информации тел.: +7(812) 528-04-41
Коммерческий отдел тел.: +7 (812) 528-64-53
Отдел кадров и обучения тел.: +7 (812) 528-72-79
Отдел отгрузки тел.: +7 (812) 528-11-23
E-mail: bourevestnik@bourevestnik.spb.ru
Открытое акционерное общество «Научно- производственное предприятие «Буревестник» ( НПП «Буревестник», ОАО) - крупнейшее в СНГ предприятие по исследованиям, разработке и производству рентгеновской аппаратуры для промышленных и научных целей.
Для предприятий с литейным производством НПП «Буревестник» предлагает следующее стационарное и переносное аналитическое оборудование:
АНАЛИЗАТОР РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ ЭНЕРГОДИСПЕРСИОННЫЙ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ ДЕТЕКТОРОМ БРА 18
Анализатор БРА 18 предназначен для определения содержания химических элементов в диапазоне от Mg до U в твердых, порошкообразных и жидких пробах.
Принцип действия анализатора основан на возбуждении атомов пробы исследуемого вещества излучением рентгеновской трубки, возбуждающим флуоресценцию атомов элементов, содержащихся в образце. Флуоресцентное излучение от образца попадает в полупроводниковый детектор, где кванты различной энергии преобразуются в электрические импульсы, амплитуда которых пропорциональна энергии поглощенных квантов. В БРА 18 используются Si - pin детекторы с термоохлаждением на основе эффекта Пельтье. C помощью аналого-цифрового преобразователя последовательность электрических импульсов преобразуется в спектр, отражающий энергетический спектр флуоресцентного излучения от образца. Управление прибором, обработка спектра и вычисление концентраций производится с помощью ЭВМ. Методико-математическое обеспечение позволяет калибровать прибор, проводить количественный анализ (в том числе безэталонный), хранить полученные данные. По интенсивностям аналитических линий на основании предварительно построенной градуировки или методом фундаментальных параметров производится расчет концентраций присутствующих в образце элементов и отображение на дисплее результатов анализа в виде химических символов элементов и их концентраций. Программное обеспечение имеет удобный интерфейс, обеспечивающий простоту и надежность эксплуатации.
Отличительные особенности:
· наличие вакуумируемой измерительной камеры обеспечивает высокие аналитические характеристики в области легких элементов Mg (Z=12) до Cl (Z=17);
· не требуется использование жидкого азота для охлаждения полупроводникового детектора;
· за счет возможности использования Si - pin и Si(Li) детекторов, обеспечиваются высокие характеристики;
· одновременно загружается 16 образцов с последующим автоматическим анализом по программе без участия оператора;
· анализируемые образцы находятся вне вакуумного объема, поэтому одинаково проводится анализ твердых, сыпучих и жидких образцов;
· не требуется прессования сыпучих и герметизации жидких проб, отсутствуют жесткие требования к качеству поверхности пробы; загрузка образцов в диск пробоподачи сверху.
Области применения и решаемые задачи:
Горнодобывающая и горнообогатительная промышленность:
· анализ состава руды;
· анализ состава концентратов;
· анализ состава промежуточных продуктов на различных стадиях технологического процесса.
Металлургия:
· анализ состава сырья и шихты;
· экспрессный анализ в ходе плавки;
· анализ состава металлов и сплавов;
· переработка черного и цветного металлолома:
· разбраковка черного и цветного металлолома;
· анализ состава сплавов после переработки металлолома.
Машиностроение:
· входной контроль металлов и неметаллических материалов;
· экспрессный анализ состава и марки материала на любой стадии изготовления деталей (анализ объектов неправильной формы).
Диагностика износа двигателей:
· анализ концентрации продуктов изнашивания в маслах при периодическом техническом обслуживании двигателей.
Химия:
· анализ продуктов химического производства на различных стадиях технологических процессов, как в порошкообразном состоянии, так и в виде растворов практически без пробоподготовки.
С другими областями применения анализатора и его техническими характеристиками Вы можете ознакомиться на нашем сайте.
СПЕКТРОМЕТР ПОРТАТИВНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ КОРОТКОВОЛНОВЫЙ СПАРК-1-2М
СПАРК-1-2М - современный спектрометр с широкими аналитическими возможностями, предназначенный для определения содержания химических элементов в диапазоне от Sc21 до U92 в порошковых и монолитных пробах, жидкостях, а также для определения состава и толщин покрытий.
Принцип действия спектрометра основан на возбуждении рентгеновской флуоресценции контролируемых элементов излучением рентгеновской трубки малой мощности с последующим анализом вторичного характеристического излучения.
Спектрометр функционирует в комплексе с персональным компьютером. Программное обеспечение позволяет производить качественный, количественный и безэталонный полуколичественный анализ разнообразных материалов.
  • Высокое разрешение и светосила
  • Малые габаритные размеры
Металлургия:
  • определение Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Sn, Pb в медных сплавах, латунях и бронзах;
  • определение Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Nb, Mo, W в сталях, жаропрочных и прецизионных сплавах;
  • определение Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Zr, Nb, Mo в алюминиевых и титановых сплавах;
Машиностроение:
  • входной контроль металлов и неметаллических материалов;
  • экспрессный анализ состава материала на любой стадии изготовления деталей;
  • определение состава и толщины покрытий.
С другими областями применения спектрометра и его техническими характеристиками Вы можете ознакомиться на нашем сайте.
ДИФРАКТОМЕТР РЕНТГЕНОВСКИЙ ДРОН-7
Автоматический рентгеновский дифрактометр предназначен для решения широкого круга аналитических, технологических и научно-исследовательских задач материаловедения. Он незаменим при рентгенодифракционных исследованиях любых поликристаллических материалов. Независимое вращение вокруг осей 2q и q позволяет использовать прибор и для решения ряда задач монокристальной дифрактометрии.
Если Ваши интересы лежат в областях:
· разработки новых кристаллических материалов
· исследования их структурных характеристик и степени чистоты
· технологии получения материалов с заданными свойствами
· определения ориентировки монокристаллических заготовок
· исследования степени текстурированности и дефектности тонких пленок
· анализа фазового состава Вашей продукции и промышленных отходов Вашего предприятия
то рентгеновский дифрактометр ДРОН-7 поможет в решении Ваших производственных, технологических, научно-исследовательских и экологических проблем. С описанием дифрактометра и его техническими характеристиками Вы можете ознакомиться на нашем сайте.
НПП «Буревестник» поставляет аналитическое оборудование с пакетом программ, проводит обучение персонала, обеспечивает гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание.
НПП «Буревестник» Анализаторы состава смесей в каталоге РАЛ Rambler's Top100
