«Нординкрафт-Сенсор» ООО
162600, Россия, Вологодская область, г. Череповец, территория ОАО "Северсталь"
Адрес для корреспонденции:
ул. Комсомольская, д.12, г. Череповец, Вологодская обл., Россия, 162608
тел./факс (8202) 56 39 59, 56 59 93, 56 99 89; e-mail: general@nksensor.com
Одно из направлений деятельности компании - проектирование, производство, поставка приборов и систем измерения параметров металлических расплавов, а также нестандартного оборудования и расходных материалов
В черной и цветной металлургии наши системы контроля параметров металлических расплавов позволяют решать ряд задач следующего характера:
1. Определение температуры металлического расплава.
2. Определение в расплавленном металле:
  • активности кислорода;
  • содержания водорода;
  • содержания азота.
3. Определение содержания кислорода в шлаках.
4. Определение содержания серы в чугуне.
5. Использование комбинированных систем контроля, существенно оптимизирующих процесс выплавки за счет совмещения нескольких операций измерения, а именно:
  • измерение температуры;
  • измерение активности кислорода;
  • измерение содержания углерода;
  • отбор проб.
6. Отбор проб расплавленного металла (стали, чугуна), шлака с целью получения данных анализа химического состава.
Специалисты компании постоянно осуществляют модернизацию выпускаемой продукции и адаптации ее под конкретные условия эксплуатации.Потребителям оказывается техническая и консультационная помощь по освоению новых видов продукции и современных систем контроля параметров расплава, по внедрению и эффективному использованию их в технологиях на металлургических предприятиях, с целью снижения затрат и повышения качества готовой продукции.
Вся продукция, поставляемая «Нординкрафт – Сенсор» обеспечивается фирменной гарантией и имеет сертификаты соответствия Госстандарта РФ. Для достижения наибольшей эффективности эксплуатации сложного оборудования "Нординкрафт - Сенсор" предоставляет следующие услуги по оптимизации использования систем:
  • Обучение персонала.
  • Методологическое обеспечение.
  • Метрологическое обеспечение.
  • Организация системы стабильных поставок расходных материалов.
  • Оперативная техническая поддержка.
«Нординкрафт – Сенсор» поставляет следующие термопары и зонды:
Термопары Positherm для дискретного измерения температуры:
Диапазоны измерения
Значение
тип S (Pt10%Rh/Pt)
400…1760°C
тип R (Pt13%Rh/Pt)
400…1760°C
тип B (Pt30%Rh/Pt6%Rh)
600…1820°C
Время измерения:
3…4 сек
Максимальное время нахождения сменного блока в расплавленном металле:
7 сек при 1650°C
Термопары Positherm-Al  для дискретного измерения температуры:
Время измерения:
не более 15 сек
20 с при 1000°C
Зонд Celox предназначен для измерения температуры и окисленности расплавов металла
Диапазоны измерения
Значение
тип S (Pt10%Rh/Pt)
400…1760°C
тип R (Pt13%Rh/Pt)
400…1760°C
600…1820°C
Точность калибровки проволоки в точке плавления Pd 1554C
0…+4°C
Время измерения
от 4 до 12 сек
Максимальное время пребывания в расплавленном металле
- в ванне
8…10 сек
- в печах и конвертерах
10…12 сек
Виды зондов: Celox Standart, Celox Al
Зонд Celox Slac предназначен для измерения активности кислорода в шлаке (только для измерений в ковше)
Диапазоны измерения
Значение
Диапазон температур
1570-1650°С
Содержание FeO
0,2-30%
Время измерения
10 сек
Зонд Quik-TAP TOC и Зонд Quik-Lance
Измерение температуры и расчет содержания углерода. Зонд Quik-Lance
Диапазоны измерения
Значение
Тип S (Pt 10% Rh/Pt)
400…1760°С
Тип R (Pt 13% Rh/Pt)
400…1760°С
Тип В (Pt 30% Rh/Pt 6 % Rh)
600…1820°С
Градуировка в соответствии с стандартами IEC 584-1, NBS, JIS 1981, AFNOR по температурной шкале IPTS 584-1
Точность калибровки проволоки: в точке плавления Pd 1554С
0…+ 4°С
Время измерения
от 4 до 10 сек
«Нординкрафт – Сенсор» поставляет следующие вторичные приборы:
Система для измерения температуры жидкого металла Digitemp (стационарная).
Область применения: экспресс-измерение температуры расплавов черных и цветных металлов
Диапазоны измерения
Значение
Градуировка тип S (Pt10%Rh/Pt)
400/600…1800°C
Градуировка тип R (Pt13%Rh/Pt)
400/600…1800°C
Градуировка тип B (Pt30%Rh/Pt6%Rh)
600/800…1900°C
Градуировка тип K (NiCr/Ni)
200/400…1400°C
Дискретность:
1°C/1°F
Погрешность расчета:
0,50C
Ошибка измерения:
+/- 1°C
Максимальное время измерения:
S/R/B 10 сек
Габариты:
200х200х125мм
Вес:
Система для измерения температуры жидкого металла Digilance (переносная).
Область применения: экспресс -измерение температуры расплавов черных и цветных металлов
Диапазоны измерения
Значение
400…1760°C
400…1760°C
600…1820°C
Дискретность:
1°C/1°F
Точность измерения (при температуре окружающей среды 18…28°C):
+/- 1°C
Габариты:
280х140х70 мм
Вес:
1,8кг
Измерение активности кислорода (окисленности). Система Multi-Lab Celox
Диапазоны измерения
Значение
400…1760°C
400…1760°C
600…1820°C
Точность:
При температуре окружающей среды 18…28°C
+/- 1°C
При температуре окружающей среды 0…50°C
+/- 2°C
Хранение результатов:
память на 400 измерений
Сохранение программируемых параметров в памяти с автономным питанием в течении 5 лет
Вывод результатов на принтер и/или в память компьютера
«Нординкрафт – Сенсор» поставляет Имитатор CHECKMATE для проверки и калибровки измерительных приборов и систем
Имитатор Checkmate может моделировать сигналы термопар, подающихся на вход измерительных приборов (Digitemp, Multi-Lab Celox, Quik-Cup и др.), а также контролировать сопротивление измерительных линий между собой и относительно корпуса жезла.
Измерительная система включает в себя: универсальный контрольный блок Checkmate , разъемы для подключения к проверяемым приборам.
Характеристики Checkmate Positherm/Celox
Диапазоны измерения
Значение
Точность по температуре
+/- 0,05% или +/- 0,6°С
Точность по э.д.с.
+/- 0,05% или +/- 0,1 мВ
Дискретность по температуре
0,5°C
Дискретность по э.д.с.
0,1мВ
Точность:
При температуре в канале термического анализа
+/- 0,05% или +/- 0,5°С
Допускаемая рабочая температура
0…40°С
Габаритные размеры
195х10х44мм
Масса
110
«Нординкрафт – Сенсор» поставляет пробоотборники для отбора проб жидкой стали, чугуна, алюминиевых и медных литейных сплавов.
«Нординкрафт – Сенсор» поставляет Портативный лазерный анализатор состава стали и чугуна LIBS 205-01
Основные технические данные:
источник возбуждения эмиссионной плазмы - YAG-лазер, неохлаждаемый, энергия в импульсе ~ 70 mJ, частота повторения 0,5 Hz;
спектрометр типа «Czerny - Turner», спектральная область 200 - 330 нм;
разрешение 0,08 нм, передача изображения эмиссионной плазмы по оптическому кабелю;
оптическая система: фокусировка лазерного пучка;
фокусировка изображения эмиссионной плазмы на вход оптического кабеля спектрометра;
система автоматического управления лазером, спектрометром и LIBS 205-01 в целом;
стыковка с РС по USB-2;
габаритные размеры, мм 280x280x160;
масса прибора, кг нетто - 12; брутто - 15;
питание: ~ 220 В, 50 Гц;
потребляемая мощность, Вт, не более 600 (включая РС);
среда анализа - воздух;
охлаждение - воздушное;
габариты и масса анализируемых образцов практически неограничена;
пробоподготовка - любая мехобработка.
«Нординкрафт-Сенсор» Анализаторы, пробоотборники, зонды в каталоге РАЛ Rambler's Top100 panAsia Рейтинг@Mail.ru
