Санкт-Петербургская приборостроительная компания ООО «ИВС» предлагает:
1. Источники возбуждения спектра для эмиссионного анализа состава веществ - дуговые и искровые генераторы серии PRIMA
2. Блок питания ФЭУ ИВН-1;
3. Фотоэлектронные кассеты для эмиссионных спектрометров и оптических спектрографов;
4. Эмиссионные спектрометры серии СПАС для анализа элементного состава металлов, сплавов и порошковых проб;
5. Модернизацию любых эмиссионных спектрометров.
Компактный универсальный спектрометр для анализа элементного состава вещества СПАС-01
Назначение
Спектрометр предназначен для эспресс-анализа элементного состава веществ с помощью дугового или искрового разрядов в атмосфере воздуха или аргона.
Область применения
Применяется для входного контроля сырья и выходного контроля продукции в черной и цветной металлургии; горнодобывающей, горнообогатительной и горноперерабатывающей промышленности; при производстве особо чистых материалов; в экологическом мониторинге, в том числе и в пищевой промышленности; в криминалистических лабораториях; научно-исследовательских институтах и др.
Основные преимущества перед существующими аналогами
Спектрометр является компактным настольным прибором и конструктивно состоит из следующих основных блоков:
- источника возбуждения спектра (универсального дугового или искрового генератора);
- универсального штатива;
- cпектрографа;
- регистрирующей системы с программным обеспечением.
Каждый из перечисленных блоков обладает уникальными техническими характеристиками и в течение ряда лет прошел апробацию на предприятиях России и зарубежных стран.
Источники возбуждения спектра (производство ООО "ИВС")
В спектрометре используются дуговые источники возбуждения спектра "ПРИМА М" и "ПРИМА AADC" с электронной стабилизацией выходного тока. Эти генераторы обладают низким уровнем электромагнитных помех; рекордной стабильностью тока - 0,5% независимо от межэлектродного расстояния, напряжения питания сети, потенциала ионизации основы пробы; имеют малый вес - около 7кг, габариты и коэффициент преобразования потребляемой энергии свыше 85%. Предусмотрено как ручное управление с передней панели прибора, так и управление от РС с уникальными функциями: предустановка дугового тока без предварительного сжигания пробы, установка произвольной зависимости тока от времени, в режиме униполярной дуги - смена полярности пробы в произвольные моменты времени без прерывания разряда. Для анализа металлов и сплавов в спектрометре также используются генераторы низковольтной искры "ПРИМА S".
Отличительными особенностями этих приборов являются:
- одновременная стабилизация напряжения и энергии, накопленной на разрядной емкости (что значительно повышает сходимость результатов измерений);
- возможность управления параметрами искрового разряда от РС;
- низкий уровень электромагнитных помех;
- установка различных параметров искрового разряда в режимах "обыскривание" и "экспозиция";
- малый вес - около 5кг, габариты и энергопотребление.
Спектрограф (производство ООО "МОНИТОРИНГ")
Используемый в спектрометре спектрограф С 500/250 является одним из лучших спектральных приборов, которые производятся в странах бывшего СССР, и обладает следующими основным достоинствам и преимуществами по сравнению с аналогами:
- широкий спектральный диапазон 170-900 нм, обеспечивающий возможность анализа практически всех элементов таблицы Менделеева от фосфора и серы до рубидия и цезия;
- при высокой дисперсии ( 5.4 А/мм), достаточной для решения многих аналитических задач со сложной матрицей, прибор компактен за счет применения вогнутой решетки 3600 штрмм. с радиусом кривизны 500 мм . Его размеры (700*650*190 мм ) и вес (до 50 кг в обычном и до 100 кг в вакуумном варианте) существенно меньше , чем у такого известного аналога как МФС-8 , а регистрируемый спектральный участок 170-430 нм больше;
- обеспечена практически абсолютная термостабильность в диапазоне 10-40 0С, достигаемая без применения термостабилизирующих систем за счет специальных технологии и материалов.
Система регистрации и программное обеспечение (производство ООО "МОРС")
Система регистрации выполнена на линейных японских ПЗС типа TCD1304 фирмы Toshiba. Электроника управления ПЗС размещена в корпусе спектрографа. Адаптер типа Advantek1751 работает в слоте PCI, программное обеспечение в среде WIN98.
Для регистрации полного спектрального диапазона (170 - 420) нм с дисперсией 0.54 нммм и (420-900) нм с дисперсией 3.33 нм/мм достаточно 14 ПЗС для первого спектрального участка и 1 ПЗС для "красного" участка. Система регистрации поставляется с таким количеством ПЗС, которое необходимо для полного набора аналитических методик Заказчика. Например, для анализа алюминиевых сплавов типа 01420 нужна система регистрации на 6 ПЗС.
Краткие технические характеристики
Спектрограф С 500/250.
- Сдвоенный - два спектрографа на одном оптическом основании.
- Оптические схемы: Пашена-Рунге.
- Диаметр кругов Роуланда 500 и 250 мм.
- Спектральный диапазон 170-900 нм.
- Дисперсия: 0.55 нм/мм в диапазоне 170-420 нм и 3.3 или 2.2. нм/мм в диапазоне 420-900 н.
- Размеры: 890*740*320 мм.
- Масса: до 125 кг (до 75 кг в не вакуумном варианте).
Краткие технические характеристики генераторов PRIMA А:
- Напряжение питания - 200-250В (50-60Гц) или 85-260В (50-60Гц) (по специальному заказу).
- Типы генерируемых разрядов:
- униполярная дуга 3-20А;
- дуга переменного тока 3-18А;
- прерывистая дуга 3-8А.
- Потребляемая мощность: не более 1.5 кВт.
- Стабильность тока дуги - не хуже 0.5% в диапазоне напряжений питания 200-250В и независимо от изменения межэлектродного расстояния вследствие выгорания электродов.
- Предустановка требуемого тока без предварительного сжигания пробы.
- В режиме униполярной дуги предусмотрена автоматическая смена полярности электродов в процессе анализа без прерывания дуги. Моменты смены полярности устанавливаются в пределах 0-999с произвольно в ручном режиме или в режиме управления от РС.
- При управлении от РС возможно задание произвольной зависимости тока дуги от времени.
- Габариты (мм) - 110*370*520.
- Вес - не более 7 кг (зависит от комплектации).
Основные технические характеристики генератора низковольтной искры PRIMA S:
- Тип разряда - униполярная низковольтная искра в атмосфере воздуха или аргона.
- Напряжение питания - 200-250В (50-60Гц).
- Средняя выходная мощность (регулируемая) (Вт) - до 400.
- Напряжение питания на разрядной емкости (регулируемое (В) - 300-600.
- Частота следования импульсов (регулируемая) (Гц) - 64-512.
- Раздельная электронная стабилизация напряжения и энергии, накопленной на разрядной емкости.
- Низкий уровень электромагнитных помех из-за существенного снижения пробойного напряжения за счет специальной предионизации разрядного промежутка.
- Программируемое управление параметрами искры во время экспозиции без прерывания разряда.
- Потребляемая мощность (Вт) - не более 500.
- Вес - не более 5кг (зависит от комплектации).
- Габаритные размеры (мм) - 335*115*395.
Система регистрации на фотоэлектронных кассетах (ФЭК) и программное обеспечение.
- ФЭК используют в качестве регистраторов спектра японские линейные ПЗС фирмы Toshiba. Количество ПЗС и наличие (отсутствие) мертвых зон зависит от аналитической программы заказчика.
- Программное обеспечение выполнено в версии WINDOWS 98 и обеспечивает: точную калибровку спектральной шкалы и ее корректировку при термоуходе дифракционных компонентов спектрографов, построение градуировочных графиков (Г/Г) по эталонам , рекалибровку Г/Г , количественный анализ образцов с помощью Г/Г , качественный анализ незнакомых спектров. Для удобства оператора включены ресурсы по автоматическому сохранению спектров всех рабочих измерений , автоматическое ведение отчетов по измерениям. Для спектроскописта- аналитика созданы альбомы спектров для спектрографов с разной величиной дисперсии , полные и специализированные базы данных по линиям 85 химических элементов.
Дуговые и искровые спектрометры с регистрацией спектра на фотоэлектронных кассетах и генераторами ПРИМА.
Кроме модернизации спектрометров, имеющихся у заказчика, и универсального эмиссионного спектрометра СПАС-01 наша фирма поставляет дуговые и искровые спектрометры с различными спектрографами (призменными и с дифракционной решеткой) и источниками возбуждения спектра для определения элементного состава различных веществ - порошков, чистых металлов, цветных и черных сплавов и пр.
В состав спектрометров входят:
- источник возбуждения спектра ПРИМА (дуговой и (или) искровой);
- штатив;
- спектрограф;
- система фотоэлектрической регистрации (фотоэлектронная кассета на ПЗС - линейках) с программным обеспечением;
- системный блок РС.
Каждый из вышеперечисленных компонентов прошел успешную апробацию на предприятиях России и за рубежом.
Преимуществом этого продукта является то, что зачастую эмиссионные спектрометры, предлагаемые зарубежными и российскими компаниями, имеют не оптимальную комплектацию для конкретных аналитических программ заказчика (излишние функции источника возбуждения спектра, излишне высокая дисперсия или спектральный диапазон спектрального прибора и т.п.) и, следовательно, неоправданно дороги.
Специалисты нашей фирмы могут укомплектовать спектрометр оборудованием, которое оптимально подходит именно для Вашей аналитической программы и не содержит ничего лишнего, за что Вам приходится платить.
Фирма ООО «ИВС» оказывает помощь в разработке методик эмиссионного анализа для конкретных аналитических программ заказчика.
