«ДиаКонт» специализируется на выпуске портативных приборов ВИХРЬ для экспресс-анализа цветных металлов и сплавов:
- ВИХРЬ-АМ - для алюминиевых, медных, никелевых, цинковых и других сплавов, чистых медей
- ВИХРЬ-Т - для титановых сплавов и нержавеющих сталей
ВИХРЬ-АМ сертифицирован Госстандартом РФ (сертификат RU.C.34.005.A №14740, внесен в Госреестр под №24773-03) на соответствие требованиям ГОСТ 27333 и ГОСТ 22261
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ:
• РЫНОК ВТОРИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ - экспресс-сортировка лома и отходов по маркам (группам), идентификация металлов и сплавов
• ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ - оценка химсостава сплавов из цветных металлов при плавке
• АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - исследование и контроль легких сплавов, контроль механических свойств легких сплавов, контроль алюминиевых сплавов на отсутствие пережога
При получении лицензии на основании «ПОЛОЖЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ЗАГОТОВКИ, ПЕРЕРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ЛОМА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ», утвержденным постановлением Правительства РФ от 23 июля 2002г. № 552, прибор ВИХРЬ-АМ может быть заявлен на соответствие требованиям п.4в) (наличие аттестованной лаборатории для определения химического состава лома цветных металлов...)
ДОСТОИНСТВА:
• простейшая подготовка к работе и работа с прибором• портативность
• малый вес• высокая скорость измерений, менее 1с на одно измерение
• отличная стабильность показаний• отсутствие ручек и кнопок настройки
• все датчики герметичны, могут работать в воде и грязи, имеют износоустойчивый наконечник• датчики взаимозаменяемы
• световая индикация разряда аккумуляторов• учет температуры окружающего воздуха при измерении
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерения удельной электропроводности "ВИХРЬ-АМ" |
3-58МСм/м |
Диапазон измерения удельной электропроводности "ВИХРЬ-Т" |
0,5-3,0МСм/м |
Предел допускаемой основной относительной погрешности "ВИХРЬ-АМ" |
до 2,0% |
Предел допускаемой основной относительной погрешности "ВИХРЬ-Т" |
до 3,0% |
Диаметр зоны контроля |
15мм |
Толщина контролируемого изделия, не менее |
2,0-1,0мм |
Радиус кривизны контролируемого изделия, не менее |
100мм |
Шероховатость контролируемого изделия, не более |
80мкм |
Питание от встроенных аккумуляторов |
3,6В |
Время непрерывной работы при полностью заряженных аккумуляторах, не менее |
16час |
Автоматическое отключение при неиспользовании |
через 5мин |
Рабочие условия эксплуатации* |
минус 10ºC плюс 40ºC |
Размеры электронного блока |
157х84х30мм |
Класс защиты электронного блока |
IP40 |
Размеры датчика** |
40х15мм |
Масса, не более |
250г |
* - сохраняется работоспособность прибора до -30ºC и ниже
** - стандартно (возможно изготовление датчика с минимальным диаметром 6мм)
