«Элватех» ООО
Руководитель: Директор Филиппов А.С., +38044 599 1143, факс. +38044 412 0681, office@elvatech.com
Директор Филиппов А.С., +38044 599 1143, факс. +38044 412 0681, office@elvatech.com">office@elvatech.com
СПЕКТРОМЕТР ElvaX
Портативный рентгено-флуоресцентный анализатор ElvaX представляет новое поколение аналитического оборудования для высокоточного анализа элементного состава веществ. ElvaX – это настольный энергодисперсионный рентгено-флуоресцентный спектрометр, не требующий жидкого азота для эксплуатации и хранения. Используя спектрометр ElvaX, Вы получаете возможность оперативного неразрушающего элементного анализа сырья и продукции произвольной формы без предварительной пробоподготовки на всех этапах производственного цикла или лабораторных исследований. Автоматизированный процесс измерений не требует персонала со специальной подготовкой и обеспечивает доступность и широту применения спектрометра ElvaX.
Спектрометр занесен в Государственный реестр средств измерительной техники, допущенных к применению в Украине, под номером У1411‑01. Сертификат утверждения типа средств измерительной техники № UA‑MI/1‑971‑2001.
Назначение
Прибор предназначен для экспрессного качественного и количественного анализа состава металлических сплавов, порошков, жидкостей, отложений на фильтрующих элементах, биопроб, продуктов питания на содержание химических элементов от Na (атомный номер Z=11) до U (Z=92) в широком диапазоне концентраций. Точность определения массовых долей металлов не хуже 0,1%. Пределы обнаружения примесей тяжелых металлов в легкой матрице не хуже 1 ppm.
Области применения
Ювелирная промышленность; Черная и цветная металлургия; Медицинская диагностика; Экологический мониторинг; Проведение таможенных экспертиз; Криминалистика; Археология; Химическая промышленность; Нефтеперерабатывающая промышленность; Геология и минералогия; Пищевая промышленность; Научные исследования
Основные эксплуатационные характеристики
Диапазон определяемых элементов
от Na (Z=11) до U (Z=92)
Время измерения пробы
10  1200 с
Питание
220 В, 50 Гц или 110 В, 60 Гц
Потребляемая мощность
40 Вт
Габариты
430 мм x 340 мм x 200 мм
Масса
18 кг
Технические характеристики
Устройство возбуждения
Рентгеновская трубка
Ti, W или Rh анод
140
мкм бериллиевое окно
воздушное охлаждение
Генератор
напряжение: 4–50 кВ с шагом 0,1 кВ
ток: 0–100
 мкА с шагом 0,2
мкА
максимальная мощность: 5
 Вт
Стабильность
0,1% за 8 часов работы
Рентгеновский детектор
Тип детектора
PF-550, полупроводниковый кремниевый с термоэлектрическим охлаждением
Активная площадь
5,5 мм2
Разрешение
180 еВ при 5,9 кеВ (изотоп Fe55)
Бериллиевое окно
8 мкм
Спектрометрический процессор
Аналоговый процессор
время-вариантный формирователь
режектор наложений
селектор по форме импульса
автоматическая адаптация к загрузке
АЦП
4096 канальнов
последовательные приближения
"скользящая шкала"
время преобразования: 2 мкс
Буфферное ОЗУ
4096 32-битных каналов
Таймеры
реального и «живого» времени
Программное обеспечение
Операционная система
Windows 98/NT/2K/XP
Алгоритмы количественного анализа
алгоритм фундаментальных параметров
множественная шаговая регрессия
сравнение спектров
«Элватех» Рентгенофлуоресцентный анализатор в каталоге РАЛ Rambler's Top100
