ООО «Промоптоэлектроника» специализируется на разработке и производстве эмиссионных спектрометров, реализующих принцип атомного эмиссионного спектрального анализа.
Искролайн - современные эмиссионные спектрометры для спектрального анализа металлов и сплавов.
Новая разработка компании — серия искровых эмиссионных спектрометров ИСКРОЛАЙН, предназначенных для экспрессного анализа металлов и сплавов.
Все приборы этой серии внесены в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации.
ИСКРОЛАЙН 100 — современный настольный эмиссионный спектрометр для спектрального анализа металлов и сплавов.
ОПИСАНИЕ
Настольный эмиссионный спектрометр ИСКРОЛАЙН 100 предназначен для проведения быстрого и точного спектрального анализа металлов и сплавов с различными основами (Fe, Al, Cu, Zn, Pb, Sn, Ni, Ti, Co, Mg). Прибор предназначен как для анализа цветных металлов и сплавов, так для анализа черных металлов (чугунов, низко и средне легированных сталей, ферросплавов).
Доступны любые спектральные линии в диапазоне 174 – 441 нм (включая линии фосфора, серы и углерода) с разрешением 0.03-0.04 нм.
ИСКРОЛАЙН 100 это экономичная модель настольного эмиссионного спектрометра с наилучшим в своем классе соотношением «цена/аналитические возможности» при высоком качестве изготовления и надежности.
ИСКРОЛАЙН 100, несмотря на свои малые габариты, позволяет решать большинство аналитических задач: анализ чугунов, низко и среднелегированных сталей (включая такие элементы, как углерод, сера и фосфор), сплавов на основе алюминия, свинцовых сплавов, бронз, латуней, и других цветных металлов.
ИСКРОЛАЙН 100 состоит из системы возбуждения спектров на базе генератора LCR-разряда СПАРКС, вакуумного спектрографа С-3321, системы регистрации на 7 линейных ПЗС детекторах, систем: управления, газоподачи, вакуумирования, а также корпуса.
Основные блоки спектрометра обладают рядом оригинальных особенностей:
Система возбуждения спектров на базе генератора LCR-разряда СПАРКС
- отсутствует вспомогательный разрядник;высокий КПД (в режиме без балластного сопротивления в разряд поступает до 80% мощности, отбираемой от сети);
- низкий уровень электромагнитных помех;высокоэнергетическое предварительное обыскривание в течение заданного оператором времени с последующим (без паузы) автоматическим переходом в режим измерения;
- большой диапазон настроек генератора (3 значения разрядной емкости, 3 значения индуктивности, 3 значения балластного сопротивления, 10 значений напряжения, 4 значения частоты);стабилизированы все электрические параметры генератора, влияющие на метрологические характеристики спектрометра;
- управление через программное обеспечение спектрометра;при разработке, конструировании и производстве генераторов СПАРКС особое внимание уделено обеспечению многолетней надежной работы;
- большой открытый столик штатива делает возможным измерение больших образцов (десятки сантиметров) или образцов неправильной формы;в штативе разрядный промежуток и оптический путь до входного окна спектрографа продувается аргоном, регулирование потока которого возможно в трех режимах: интенсивный (до 8 л/мин), рабочий (3-8 л/мин) и ожидания (0.1-0.5 л/мин).
Вакуумный спектрограф С-3321
- Применяются высококачественные голограммные вогнутые дифракционные решетки, параметры которых специально оптимизированы для оптических схем спектрографов, применяемых в спектрометрах серии ИСКРОЛАЙН.
- Доведенная до совершенства за два десятилетия технология изготовления спектрографов позволяет достичь практически предельных для данного типа спектральных приборов значений спектрального разрешения, например, в спектрометрах ИСКРОЛАЙН 100 спектральное разрешение составляет 0.03 - 0.04 нм при диаметре круга Роуланда 330 мм.
- Эта же технология обеспечивает исключительно высокую температурную стабильность настройки спектрографов, причем без удорожающих прибор специальных систем термостабилизации. Остаточный уход спектральных линий составляет не более одного пиксела (т.е. всего 10 мкм!) при изменении температуры на 10°С. Но даже этот небольшой уход автоматически (незаметно для оператора) корректируется.
- Для обеспечения максимально высокой чувствительности в спектрометре ИСКРОЛАЙН 100 в диапазоне длин волн менее 185 нм в герметичном кожухе спектрографа поддерживается вакуум с остаточным давлением менее 0.1 мБар.
Система регистрации на линейных ПЗС-детекторах
- Формирует управляющие синхросигналы для тактирования линейных ПЗС-детекторов типа TCD1304DG (фирма TOSHIBA) или их аналогов.
- Оцифровывает аналоговые сигналы с линейных ПЗС-детекторов и сохраняет полученные данные во внутренней памяти.
- Осуществляет предварительную обработку оцифрованного сигнала.
- Осуществляет прием команд и передачу обработанных данных в управляющее устройство (персональный компьютер).
- Состоит из одной или нескольких (до 5 штук) параллельно подключенных плат. Каждая плата позволяет подключить до 18-ти (включительно) линейных ПЗС-детекторов. Система регистрации на 5-ти платах позволяет обрабатывать сигналы с 90 линейных ПЗС-детекторов. В спектрометре ИСКРОЛАЙН 100 применяется одноплатная система регистрации, обслуживающая 7 ПЗС детекторов.
- Аналоговые сигналы со всех линейных ПЗС-детекторов обрабатываются параллельно и одновременно, независимо от количества подключенных плат, что в дальнейшем позволяет использовать корреляционные методы обработки сигнала.
- Внутренняя память каждой платы системы регистрации позволяет сохранить до 500 кадров. Один кадр представляет собой оцифрованный сигнал с 3692 пикселей каждой из 18-ти подключенных линейных ПЗС-детекторов.
- Аналоговый сигнал оцифровывается с разрешением 16 бит.
- Время накопления каждого кадра устанавливается оператором в пределах 0.004 - 60.0 сек с шагом 0.004 сек.
- Для регистрации длительных процессов, требующих сохранения более 500 кадров, предусмотрен режим прореживания кадров. Коэффициент прореживания задается в диапазоне 1 - 255. При обычном режиме Кпрореживания = 1, то есть сохраняется каждый кадр. Например, при Кпрореживания = 5 будет сохраняться каждый 5-ый кадр.
- Запуск начала регистрации возможен двумя способами: внешний (команда из управляющего компьютера) и автономный (например, по вспышке излучения). Во втором способе регистрация начинается только при фиксации сигнала с какой-либо из ПЗС линеек больше заданного.
- Система регистрации позволяет передавать как все зарегистрированные кадры, так и только среднее по всем кадрам (для сокращения времени передачи большого объема данных на управляющий компьютер и снижения на нем вычислительной нагрузки).
- Связь с управляющим компьютером осуществляется посредством высокоскоростного интерфейса USB2.0.Питание плат может осуществляться от нестабилизированного источника напряжения постоянного тока в диапазоне 9 -18 В. Внутренние потребители гальванически отвязаны от внешнего источника с развязкой 3.5 кВ.
- Внутренняя схемотехника плат системы регистрации выполнена с учетом жестких условий эксплуатации, таких как функционирование рядом с источниками сильных электромагнитных помех (генераторы искровых, дуговых, ВЧ и СВЧ разрядов) или функционирование в вакууме до 0.001 мБар (т.е. в условиях плохого теплообмена).
Система вакуумирования
Вакуумирование кожуха спектрографа осуществляется с помощью пластинчато-роторных масляных форвакуумных насосов с начальной скоростью откачки не менее 5 м3/час и обеспечивающих остаточное давление менее 0.1 мБар.
Применяются малогабаритные, мало шумные, высоко надежные, простые и дешевые в обслуживании современные импортные насосы, оснащенные эффективными и не дорогими фильтрами длительного пользования, исключающими попадание паров масла как в откачиваемый объем, так и в окружающую среду. Насосы снабжены клапанами, отсекающими насос от откачиваемого объема при внезапном отключении электропитания насоса, препятствуя тем самым попаданию масла в спектрограф и безнадежному выходу из строя последнего.
Система управления и программное обеспечение
ИСКРОЛАЙН 100 управляется с помощью системы управления, включающей в себя компьютер, контроллер и специализированное программное обеспечение эмиссионных анализаторов (ПОЭМА), которое обладает следующими возможностями:
- совместимо с Windows98/2000/XP/7;обеспечивает управление источником возбуждения спектров, системой регистрации, системами подачи аргона в штатив и вакуумирования спектрографа;
- обеспечивает два режима работы оператора:«лаборант»: с минимальным и простейшим доступом к управлению спектрометром, обеспечивающим анализ проб по выбранной методике и сохранение результатов;
- «инженер»: с полным доступом ко всем функциям программного обеспечения, позволяющим самостоятельно создавать аналитические методики, не обращаясь к производителю спектрометра;обеспечивает сохранение и графическое представление спектров с удобной навигацией по спектру, масштабированием, идентификацией спектральных линий и т.д.;
- содержит обширную базу спектральных линий для их идентификации в спектре и качественного анализа;обеспечивает автоматическую коррекцию остаточного дрейфа спектральных линий;
- предусматривает режим «осциллограф», позволяющий просматривать изменения интенсивности спектральной линии во времени и предназначенный для выбора длительности и режима обыскривания;позволяет производить индивидуальный учет величины и поведения спектрального фона для каждой аналитической линии по обе стороны от нее, позволяющий определять аналитический сигнал без учета паразитного излучения плазмы, увеличивая тем самым чувствительность и точность измерений;
- предусматривает применение для каждого определяемого элемента нескольких аналитических линий, что автоматически расширяет динамический диапазон измерений вверх по концентрациям в сотни и тысячи раз, обеспечивая практическую неограниченность максимальных концентраций примесных элементов, определяемых на спектрометрах ИСКРОЛАЙН;позволяет оператору достаточно легко и быстро решить одну из самых сложных и трудоемких задач при создании методики измерений – выбор линии сравнения, наилучшей для данной аналитической линии и данного комплекта стандартных образцов;
- предусматривает включение/выключение автоматического учета межэлементных аддитивных и мультипликативных влияний;позволяет учитывать разбавления основы;
- позволяет быстро строить градуировочные характеристики на основе множественной регрессии;предусматривает одно- и двухточечную рекалибровку градуировочных характеристик;
- содержит автоматическую сортировку по маркам сплавов ГОСТ;позволяет проводить экспорт/импорт методик измерений;
- позволяет вести журнал измерений и создавать отчеты о результатах измерения.
Метрологические характеристики
ИСКРОЛАЙН 300 и 350 — современные стационарные эмиссионные спектрометры для спектрального анализа металлов и сплавов
ОПИСАНИЕ
Стационарные эмиссионные спектрометры ИСКРОЛАЙН 300 и 350 лабораторного класса предназначены для проведения быстрого и точного спектрального анализа металлов и сплавов с различными основами (Fe, Al, Cu, Zn, Pb, Sn, Ni, Ti, Co, Mg).
Доступны любые спектральные линии в диапазоне 174 – 915 нм (включая линии фосфора, серы, углерода, азота, водорода, кислорода, щелочных и щелочно-земельных элементов) с разрешением 0.007-0.01 нм (в диапазоне 174-415 нм) и 0.02-0.03 нм (в диапазоне 415-915 нм).
ИСКРОЛАЙН 300 предназначен для непрерывных в течение рабочего времени анализов большого числа проб, требующих постоянного присутствия оператора около спектрометра. Поэтому он исполнен в наиболее эргономичной форме – форме стола. По той же причине в стандартную комплектацию этого спектрометра входит также и удобное кресло оператора.
ИСКРОЛАЙН 350 предназначен для эпизодических в течение рабочего времени анализов проб, когда постоянное присутствие оператора около прибора не требуется.
ИСКРОЛАЙН 300 и 350 являются лучшим в своем классе лабораторными эмиссионными спектрометрами по соотношению «цена/аналитические возможности» при высоком качестве изготовления и надежности.
Приборы состоит из системы возбуждения спектров на базе генератора LCR-разряда СПАРКС, вакуумного спектрографа С-5036/4016, системы регистрации на 30-ти линейных ПЗС детекторах, систем: управления, газоподачи, вакуумирования, а также корпуса и кресла оператора.
Основные блоки спектрометров обладают рядом оригинальных особенностей:
Вакуумный спектрограф С-5036/4016
- Спектрограф С-5036/4016 - сдвоенный, т.е. на одном оптическом основании располагаются два спектрографа (с оптическими схемами Пашена-Рунге), оптически связанные через нулевой порядок дифракции первого спектрографа. Это наиболее рациональная конструкция для широкодиапазонных светосильных спектрографов.
- Доведенная до совершенства за два десятилетия технология изготовления спектрографов позволяет достичь практически предельных для данного типа спектральных приборов значений спектрального разрешения, например, в спектрометрах ИСКРОЛАЙН 300 спектральное разрешение составляет 0.007-0.01 нм (в диапазоне 170-415 нм) и 0.02-0.03 нм (в диапазоне 415-915 нм).Эта же технология обеспечивает исключительно высокую температурную стабильность настройки спектрографов, причем без удорожающих прибор специальных систем термостабилизации. Остаточный уход спектральных линий составляет не более одного-двух пикселов (т.е. всего 10-15 мкм!) при изменении температуры на 10°С. Но даже этот небольшой уход автоматически (незаметно для оператора) корректируется.
- Для обеспечения максимально высокой чувствительности в спектрометре ИСКРОЛАЙН 300 в диапазоне длин волн менее 185 нм в герметичном кожухе спектрографа поддерживается вакуум с остаточным давлением менее 0.1 мБар.
- Осуществляет предварительную обработку оцифрованного сигнала.Осуществляет прием команд и передачу обработанных данных в управляющее устройство (персональный компьютер).
- Состоит из одной или нескольких (до 5 штук) параллельно подключенных плат. Каждая плата позволяет подключить до 18-ти (включительно) линейных ПЗС-детекторов. Система регистрации на 5-ти платах позволяет обрабатывать сигналы с 90 линейных ПЗС-детекторов. В спектрометре ИСКРОЛАЙН 300 применяется система регистрации из 2-х плат, обслуживающая 30 ПЗС детекторов.
- Время накопления каждого кадра устанавливается оператором в пределах 0.004 - 60.0 сек с шагом 0.004 сек.Для регистрации длительных процессов, требующих сохранения более 500 кадров, предусмотрен режим прореживания кадров. Коэффициент прореживания задается в диапазоне 1 - 255. При обычном режиме Кпрореживания = 1, то есть сохраняется каждый кадр. Например, при Кпрореживания = 5 будет сохраняться каждый 5-ый кадр.
- Питание плат может осуществляться от нестабилизированного источника напряжения постоянного тока в диапазоне 9 -18 В. Внутренние потребители гальванически отвязаны от внешнего источника с развязкой 3.5 кВ.
ИСКРОЛАЙН 300 управляется с помощью системы управления, включающей в себя компьютер, контроллер и специализированное программное обеспечение эмиссионных анализаторов (ПОЭМА), которое обладает следующими возможностями:
СПЕКТРОМЕТРЫ С ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ (ИСП СПЕКТРОМЕТРЫ)
ЭМИССИОННЫЙ ИСП-СПЕКТРОМЕТР ЭРИДАН 500
Оптический эмиссионный спектрометр с источником возбуждения спектров – индуктивно связанной плазмой (ИСП-спектрометр) ЭРИДАН 500 предназначен для определения содержания одновременно многих десятков химических элементов в практически любых веществах. Для проведения спектрального анализа на ИСП-спектрометре исходное вещество должно быть переведено в раствор предварительной химической пробоподготовкой.
ИСП-спектрометр ЭРИДАН 500 сконструирован для непрерывных в течение рабочего времени анализов большого числа проб, требующих постоянного присутствия оператора около спектрометра. Поэтому он исполнен в наиболее эргономичной форме – форме стола. По той же причине в стандартную комплектацию этого спектрометра входит удобное кресло оператора. Форма корпуса спектрометра в виде стола не только эргономична, но и функциональна: на столе удобно располагать контейнеры с подготовленными к анализу пробами, а также возможное дополнительное оборудование – автосемплер, ультразвуковой распылитель, генератор гидридов, мембранный осушитель аэрозоля и др.
Для спектрального анализа проб на ИСП-спектрометре ЭРИДАН 500 доступны любые спектральные линии в диапазоне 174 – 915 нм (включая линии фосфора, серы, углерода, азота, водорода, кислорода, щелочных и щелочно-земельных элементов) с разрешением 0.007-0.01 нм (в диапазоне 174-415 нм) и 0.02-0.03 нм (в диапазоне 415-915 нм).
Пределы обнаружения ИСП-спектрометра «Эридан 500» в водно-кислотных растворах по критерию «3σ» для большинства элементов лежат в диапазоне от десятых долей мкГ/л до 50-100 мкГ/л.
ИСП-спектрометр ЭРИДАН 500 внесен в Госреестр СИ России под № 42888-09.
ДУГОВЫЕ ЭМИССИОННЫЕ СПЕКТРОМЕТРЫ
СПАС-01 – СОВРЕМЕННЫЙ ДУГОВОЙ ЭМИССИОННЫЙ СПЕКТРОМЕТР ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОВ, СПЛАВОВ, МАСЕЛ И ДРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ
Оптический эмиссионный спектрометр с источником возбуждения спектров – дуговым разрядом в воздухе, – СПАС-01 предназначен для экспрессного спектрального анализа элементного состава порошковых материалов (включая почвы, породы и т.п.), металлов, сплавов, масел и других жидкостей.
Дуговой эмиссионный спектрометр СПАС-01 применяется для входного контроля сырья и выходного контроля продукции в черной, цветной, порошковой металлургии; горнодобывающей, горнообогатительной и горноперерабатывающей промышленности; при производстве особо чистых материалов; в экологии; в пищевой промышленности; в криминалистических лабораториях; научно-исследовательских институтах и др.
Для спектрального анализа проб на спектрометр СПАС-01 доступны любые спектральные линии в диапазоне 185 – 915 нм с разрешением 0.007-0.01 нм (в диапазоне 185-415 нм) и 0.04-0.06 нм (в диапазоне 415-915 нм).
Пределы обнаружения элементного спектрального анализа твердых веществ на спектрометре СПАС-01 по критерию «3σ» для большинства элементов лежат в диапазоне 10-5 – 10-4%.
Спектрометр СПАС-01 внесен в Госреестр СИ России.
НАСТОЛЬНЫЕ ЛАЗЕРНО-ИСКРОВЫЕ СПЕКТРОМЕТРЫ
ЛИЭС – НЕ ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГОВ НАСТОЛЬНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ЛАЗЕРНО-ИСКРОВОЙ ЭМИССИОННЫЙ СПЕКТРОМЕТР ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ТВЕРДЫХ МОНОЛИТОВ (СТЕКОЛ, КЕРАМИК, МЕТАЛЛОВ, СПЛАВОВ, ГРАНИТОВ И Т.П.), РАЗЛИЧНЫХ ПОРОШКОВ И ЖИДКОСТЕЙ
Уникальный настольный оптический эмиссионный спектрометр с комбинированным источником возбуждения спектров, сочетающим лазерную искру и электрический искровой разряд в воздухе, — ЛИЭС предназначен для экспрессного спектрального анализа элементного состава твердых монолитов (стёкол, керамик, пластмасс, металлов, сплавов, гранитов и т.п.), различных порошков (включая почвы, породы и т.п.) и жидкостей. Спектрометр может быть применен для микроанализа неоднородных образцов (как по поверхности, так и по глубине), для анализа микро образцов, образцов сложной формы.
Уникальность комбинированного лазерно-искрового эмиссионного спектрометра ЛИЭС состоит в том, что в отличие от классического лазерного спектрометра, в котором лазерная искра выполняет одновременно две функции: и абляции (извлечения анализируемого вещества из пробы), и возбуждения спектров извлеченных атомов и ионов, в спектрометре ЛИЭС применяется не один разряд, а два – лазерная искра и электрическая искра, которые делят между собой вышеуказанные функции: лазерная искра осуществляет абляцию, а электрическая искра служит источником возбуждения спектров атомов и ионов анализируемого вещества. Такой подход значительно (в 3-10 раз!) улучшает метрологические характеристики спектрометра (чувствительность и воспроизводимость).
В настоящее время для спектрального анализа проб на спектрометре ЛИЭС (в состав которого входит спектрограф С-5036/2512) доступны любые спектральные линии в диапазоне 185 – 915 нм с разрешением 0.007-0.01 нм (в диапазоне 185-415 нм) и 0.04-0.06 нм (в диапазоне 415-915 нм).
Пределы обнаружения элементного спектрального анализа твердых веществ на спектрометре ЛИЭС по критерию «3σ» для большинства элементов лежат в диапазоне от менее 10-5% (0.1 г/т) до 10-4% (1 г/т).
