Нашей компанией освоен выпуск нескольких модификаций пирометров ЛУЧ для различных диапазонов измеряемых температур от 350 до 1800 oС.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Пирометры ЛУЧ предназначены для измерения и контроля температуры как твердых тел, так и расплавов при различных технологических процессах, таких как:
- термообработка металла (ковка, штамповка, волочение, прокат, упрочение, обжиг, спекание);
- плавка и литье черного и цветного металла (в том числе измерения по струе) в различных отраслях промышленности: металлургии, машиностроении, производстве строительных материалов, стекла, керамики и в других производствах, где необходимо контролировать температуру.
ПЕРЕНОСНЫЕ ПИРОМЕТРЫ
Переносные пирометры предназначены для бесконтактного измерения температуры различных объектов.
Для измерения температуры достаточно направить (навести) прибор на объект и нажать кнопку. Результат измерения выводится на дисплей пирометра в цифровом формате в градусах Цельсия.
Переносной пирометр ЛУЧ-Н
Переносные пирометры ЛУЧ-Н предназначены для бесконтактного измерения температуры различных объектов в диапазоне 350 - 1200 оС.
КОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕНОСНОГО ПИРОМЕТРА ЛУЧ-Н
Прибор состоит из фотоприемника и приборного блока.
Мушка фотоприемника защищена скобой от случайных механических воздействий. Кнопка предназначена для включения питания прибора на время измерения в режиме запоминания максимального значения. Остальные элементы управления, кроме кнопки включения, расположены под крышкой батарейного отсека.
Переключатели 1…4 предназначены для набора числа ε, равного коэффициенту излучения объекта. Если переключатели 1…4 находятся в верхнем положении, то ε = 1,0. Установка переключателей в нижнее положение уменьшает число ε соответственно на 0,4; 0,2; 0,1; 0,05 (до 0,25). Переключатели 5 и 6 предназначены для имитации входного сигнала в режиме самоконтроля. Переключатель 7 предназначен для отключения цепи термодатчика фотоприемника (используется при настройке). Переключатель 8 предназначен для включения питания прибора в следящем режиме.
Переносной пирометр ЛУЧПереносные пирометры ЛУЧ предназначены для бесконтактного измерения температуры различных объектов в диапазоне 700 - 1800 оС.
ВНИМАНИЕ!!! НОВИНКА:
переносной пирометр ЛУЧ со следующими дополнительными функциями:
● отображение результатов измерения на светодиодном индикаторе;
● объем памяти 100 ячеек;
● хранение последних 10-ти результатов измерения температуры для 10-ти возможных объектов отдельно;
● связь с компьютером через RS 232с;
● запись результатов измерения в виде таблиц.
СТАЦИОНАРНЫЕ ПИРОМЕТРЫ
Стационарный пирометр ЛУЧ-С является модификацией переносного пирометра типа ЛУЧ.
Прибор выполнен в металлическом корпусе, элементы управления вынесены на переднюю панель, результат измерения в градусах Цельсия отображается на светодиодном индикаторе. Одновременно с измерением температуры объекта выдается аналоговый сигнал на регистрирующее устройство (самописец) и сигнал управления на исполнительный механизм.
Температура регулирования Трег может задаваться в рабочем диапазоне шириной до 400 оС, который в свою очередь может находиться в любой области диапазона измерений. Рабочий диапазон выбирается потребителем при заказе прибора. Температуру регулирования и зону срабатывания исполнительного механизма заказчик может устанавливать самостоятельно в пределах выбранного рабочего диапазона. Ширина зоны срабатывания 10...100 оС.
Стационарный пирометр ЛУЧ-СИП является модификацией пирометра типа ЛУЧ-C для объектов, где не требуется управление нагревом. Одновременно с измерением температуры объекта выдается аналоговый сигнал на регистрирующее устройство (самописец).
В измерительном диапазоне (в любой его области) выделяется рабочий диапазон шириной до 400 оС для уменьшения погрешности. Рабочий диапазон выбирается потребителем при заказе прибора.
Стационарный пирометр ЛУЧ-СИ является модификацией переносного пирометра типа ЛУЧ для измерения температуры на объектах с быстрым нагревом, работает в диапазоне 800 - 1800 оС или 500 - 1200 оС. Одновременно с измерением температуры объекта выдается сигнал управления на исполнительный механизм. Температура регулирования Трег может задаваться в рабочем диапазоне шириной до 400 оС, который в свою очередь может находиться в любой области измерительного диапазона. Рабочий диапазон выбирается потребителем при заказе прибора.
Температуру регулирования исполнительного механизма заказчик может устанавливать самостоятельно в пределах выбранного рабочего диапазона.
В связи с инерционностью нагрева следует ожидать, что после отключения процесса нагрева (по команде с пирометра) будет происходить заброс температуры заготовки. Когда температура достигает уровня уставки, происходит отключение нагрева, пирометр работает в режиме запоминания максимальной температуры Тм, что позволяет отследить (выявить) забросы из-за инерционности нагрева. На индикаторе достигнутая температура высвечивается в течение 2 - 3 секунд. После этого индикация Тм сбрасывается, прибор готов к новому циклу измерения. Уменьшая уставку, можно добиться того, чтобы забросы вписывались в допустимое значение температуры нагрева заготовки.
ТЕРМОМЕТРЫ OPTRIS
Инфракрасный пирометр OPTRIS измеряет бесконтактно температуру поверхности тела. Прибор захватывает инфракрасные лучи излучаемые телом и рассчитывает температуру тела.
Инфракрасный пирометр объединяет в себе простое обслуживание, высокую точность измерения температуры и обзорный дисплей.
Прибор может использоваться при температуре окружающей среды до 50 oС. Лазерный визир облегчает захват объекта измерений. Дисплей одновременно отображает следующие функции: Мин/мах значение температуры, верхний/нижний сигнал тревоги, коэффициент эмиссии. Дисплей отображает значение температуры 3 разрядами.
Optris GMBH является ведущим производителем высококачественных профессиональных систем по измерению температуры.
Области применения
- Наблюдение температуры в двигателях и передачах (приводов), подшипниках и клапанах. Сбор температурных данных греющихся и охлаждающихся деталей. Контроль задымления и испытания в распределительных системах
- Инфракрасные пирометры являются инструментом для предупреждения неисправностей в электрических системах. Контроль температурных проблем безопасности соединителей, предохранителей, электродвигателей, обмотки, изоляции, электропроводки и электрических корпусов перед выходом из строя.
- Контроль температурных механизмов и каталитических преобразователей, сканирования систем зажигания, анализ охлаждения систем, диагностика кондиционеров воздуха, контроль шин и тормозов.
Прецизионная оптика делает возможным производить измерения лучом с диаметром 13 мм на расстоянии, не превышающем 140 мм от объекта измерений. При удалении возрастает также измерительное пятно. На расстоянии 1 м измерительное пятно имеет диаметр 5 см. Отношение расстояния к размеру измерительного пятна определяет оптическую разрешающую способность, составляющую 20:1. На удалении, превышающем 1 м, размер измерительного пятна может быть рассчитан делениям расстояния на 20.
