18.03.2022
ЗАО «МП ДИАГНОСТ»
Тел. (495) 783-39-64; 365-47-88; 785-43-14; факс: (495)366-62-83
E-mail: diagnost@diagnost.ru
Сайт: www.diagnost.ru
ЗАО «МП ДИАГНОСТ» - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СТРАН СНГ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ФИРМ, ПРОИЗВОДЯЩИХ ПОРТАТИВНЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЙ
ЗАО «МП ДИАГНОСТ» осуществляет продажу приборов, предназначенных для проведения диагностики промышленных и коммунальных объектов.
Приборы имеют сертификаты Госстандарта и внесены в Государственный реестр средств измерений. Инструкции по эксплуатации переведены на русский язык. Проводится гарантийное и послегарантийное обслуживание, а также обучение на предприятиях заказчиков и в нашем московском офисе. Кроме того нами организуются посещения покупателями учебных центров фирм - производителей. Надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным.
ПИРОМЕТРЫ - ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО ИНФРАКРАСНОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ БЕСКОНТАКТНЫМ МЕТОДОМ
Линия пирометров MIKRON/E2T и QUANTUM
MIKRON/E2T предоставит бесконтактный термометр для измерения температуры в любой печи. Если объект измерения очень горячий, трудно достигаемый, опасный, коррозионный, неприкасаемый, изменяется или движется очень быстро, для термометров сопротивления или термопар, то инфракрасный пирометр решает эти задачи.
MIKRON/E2T предлагает разнообразные инфракрасные пирометры, объединяющие электрические и оптические детали в одном корпусе. Они оборудованы точными оптическими системами наведения на четыре размера пятна до минимального размера равного 0.4 мм. 10 различных спектральных диапазонов дают возможность измерения широкого температурного диапазона.
Серия Pulsar II
Серия Pulsar II покрывает широкий температурный диапазон, цифровую установку излучательной способности объекта, подогрев и охлаждение корпуса в зависимости от окружающей температуры.
Возможны модели для тяжелых окружающих условий и во взрывоопасных местах.
Модель М7000SR-EXP для высокотемпературных реакторных и серных печей. Имеют возможность заказа откидного устройства, контрольной термопары и стержня для прочистки. Взрывозащитный корпус имеет свидетельство по классу 1ExdIIBT4 (Россия).
М7000ЕН-2 (205° C до 3040 ° C)
М7000ЕН-2 имеет выбор 9-ти спектральных диапазонов и работает в тяжелых условиях производства, таких как целлюлозно-буможное и цементное производство. Имеет прочный защитный корпус толщиной 6 мм из литого алюминиевого сплава по классу NEMA4.
TD100- это прочный, бесконтактный, импульсный выключатель для определения наличия температуры горячей поверхности Прочный прибор для применения в тяжелых производственных условиях. Например: металлургия, стекольная и целлюлозо-бумвжная промышленность. TD100 самодостаточное устройство может напрямую подсоединяться к контроллерам, записывающим устройствам, счетчикам или сигнализаторам. Легко устанавливаемая чувствительность. Дополнительно возможен заказ устройства обдува, смотровые трубы и монтажное основание.
Особенности:
  • Долгое время работы, более 500 миллионов срабатываний реле.
  • Прочный, простой, нет движущихся деталей
  • Работа в тяжелых условиях окружающей среды
  • Для всех материалов, включая прозрачные.
  • Высокая скорость ответа
MIKRON QUANTUM I и II
Переносной и стационарный инфракрасные пирометры с лазерным определением коэффициента излучения. Встроенный микрокомпьютер вычисляет коэффициент излучения и истинную температуру объекта. Превосходный, точный инфракрасный пирометр для применения в научно-исследовательских целях и везде где необходим контроль температуры в промышленных печах. Вычисляет истинную температуру объекта в печи, корректируемую по действительной излучательной способности объекта и отраженного окружающего излучения. Точная оптическая система обеспечивает возможность наблюдения широкой области с четким наведением на объект очень маленьких размеров.
MIKRON's QUANTUM I модель серии MQ1300 переносной инфракрасный пирометр (от 200 до 3000° С)
Эти переносные пирометры измеряют и отображают температуру на встроенном в видоискатель электро - люминесцентном дисплее, что облегчает работу. Особенности:
  • Точность ± 3° С.
  • Быстродействие до 400 миллисек.
  • Точность не зависит от расстояния до цели и окру жающей температуры.
MIKRON's QUANTUM II модель серии MQ3600 стационарный инфракрасный пирометр (от 200 до 3000° С)
Серия пирометров MIKRON's QUANTUM II состоит из двух блоков- это измерительный блок и блок питания. Измерительный блок состоит из: инфракрасной оптики, чувствительного элемента и встроенного компьютера. Блок питания может располагаться на значительном расстоянии, обеспечивая питание через кабель. Возможен заказ специальных спектральных диапазонов, ширины спектральных полос и температурных диапазонов по требованию заказчика для измерения температуры газа или пламени и в полупроводниковой промышленности.
Особенности:
  • Точность ± 3° С.
  • Вычисление и отображение истин7ной температуры
  • Коррекция по фоновому излучению
  • Точная оптика
  • Широкий диапазон температур
  • Выходы: 4-20мА, RS232C или 0.5вольт пост. тока.
Пирометры IMPAC
Переносные и стационарные
серии 200
серии 300
Цифровые пирометры
серии 500
серии 5
серии 140
серии 10
Температурный диапазон/ применение
экономичные
2-проводные,цифровые
Малые и компактные
Компактный и цифровой
Универсальное применение
Цифровой & быстрый
цифровые
-32...900 °C
IN 14,IN 15 (М120),
IN 3000
IN 200
IN 300
IN 500-N,IN 500
IN5, IN5/5, IN 5 plus,
IN 5/5 plus
50...1300 °C
IN 200/5
IP 140
250...2500 °C
IGA 8 plus
IGA 200
IGA 300
IGA 5
IGA 140
IGA 10
550...3300 °C
IS 8 plus
IS 200
IS 300
IS 5
IS 140
IS 10
Волоконно-оптические пирометры
IS/GA 5-LO
2-х спектральные пирометры
ISQ 5
ISQ 10-LO
Специальное назначение
IN 300/5
IN 5-EXIS 50-LO/GL
IS 5-LO/GLIS 5/F
сканер для IS/IGA/IP 140
Встроенный сканер
Новейшие ручные инфракрасные пирометры серии М90
  • Точное нацеливание на объект через объектив с фокусировкой
  • Погрешность измерений до 0,25%
  • 10 различных диапазонов спектральной чувствительности, двухспектральные приборы
  • Отображение температурных показаний в видоискателе и смотровом окне на задней панели
  • Встроенное устройство регистрации данных
  • Минимальный диаметр измеряемого пятна 1.0 мм.
  • Аналоговый и цифровой выходы
Модель
Основное применение
Температурный диапазон,oС
Спектральный диапазон, мкм
Поле зрения
Точность измерений
M90R-1
Контроль за процессом плавки и термической обработки металлов.
от 700 до 2000
2-х цветовой, около 0.9
60:1
+ 0.7% от показаний
M90R-2
от 900 до 3000
180:1
M90R-3
от 1200 до 3500
180:1
M90V
Плавка металлов
от 800 до 3000
0.65(как оптический)
300:1
+ 0.25% от показаний
M90H
Расплавленные металлы, полупроводниковые пластины, стекломасса.
от 600 до 3000
0.78-1.06
180:1
+ 0.4% от показаний
М90Q
Металлы и полупроводниковые пластины. Измерение через стекло.
от 250 до 2000
1.0-1.6
60:1
+ 0.5% от показаний
М90IN
Измерение сквозь горячие газы в печах и стекло.
от 350 до 3000
IN
180:1
0.5
М90G
Научные исследования. Биология.
от 0 до 500
8-14
20:1
+ 0.8% от показаний
М90В
Общего назначения для текстильной, пищевой и печатной промышленности.
от -50 до 1000
8-14
40:1
+ 0.8% от показаний
М90ВТ
Профилактическое обслуживание и ремонт в производстве.
от -50 до 1000
8-14
90:1
+ 1.0% от показаний
М90ZB
Для контроля электрооборудования.
от -50 до 1000
8-14
180:1
+ 1.0% от показаний
М90ZF
Тонкий пластик и низкотемпературное пр-во стекла: формовка, экстракция.
от 0 до 500
7.9
40:1
+ 1.0% от показаний
М90F
от 50 до 600
М90Е
Стеклянные и керамические поверхности: отпуск, отжиг, герметизация, бандажирование и ламинирование.
от 300 до 1500
4.8-5.2
60:1
+ 1.0% от показаний
М90Е-1
от 800 до 2500
90:1
М90D
Трубы теплообменника, печные стены сквозь пламя и горячие газы.
от 500 до 1500
3,86
90:1
+ 1.0% от показаний
М90D-1
от 800 до 2500
М90L
Пламя, горячие продукты сгорания, содержащие СО2.
от 600 до 2200
спектр поглощения СО2
40:1
+ 1.0% от показаний
М90Q-FO с зондом
Производство литья, штамповки (металл, стекло)
от 300 до 1500
1.0-1.6
30°
1.0
Пирометры серии М67, М67S - инфракрасные датчики температуры с 2-ух проводным линейным выходом 4-20mA
Модификация пирометра М67S включает высококачественную оптическую систему с регулируемым фокусом высокой разрешающей способности, которая позволяет осуществлять четкую фокусировку прибора на требуемый объект с расстояния от 50 мм до бесконечности. Пирометр поставляется в комплекте с прилагающимся охлаждающим кожухом и системой продувки воздухом объектива для работы в тяжелых условиях окружающей среды, температурный диапазон от -40oС до 3000oС.
  • Визуальное наблюдение через окуляр
  • Перекрестие определяет точную область температурного измерения
  • Ручка фокусировки (регулируется на задней панели)
Пирометры серии М68, М68L волоконно-оптическая версия модели M67 для применения в труднодоступных местах и сложных условиях окружающей среды там, где непосредственное наблюдение с помощью обычных приборов невозможно там, где радиоволны или электромагнитные помехи создают проблемы там, где существует чрезвычайно высокая температура окружающей среды. Волоконно-оптическая система объективов выдерживает окружающую температуру до 315oС без охлаждения и до 540oС с охлаждением там, где коррозийность, темнота, пары, дым и т.п. препятствует использованию обычных систем. Диапазон температур от 350o до 3000oС. Имеются в наличии волоконно-оптические кабели длиной до 12м для наблюдения за объектом.
Пирометры модели М77 и М78 - двухспектральные инфракрасные температурные датчики с линейным выходом 4-20mA
"Волшебство" 2-х цветового температурного измерения:
  • Отсутствие зависимости от коэффициента излучения
  • Неподверженность воздействию со стороны пыли и загрязняющих веществ
  • Отсутствие зависимости от размеров целиобъекта
  • Нацеливание на объект через объектив с изменяющимся фокусным расстоянием (по аналогии с М67)
Пирометры серии М77 производства компании "Микрон" охватывают диапазон температур от 350o до 3500oС и являются идеальными для применения в сталеплавильном производстве, индукционном нагревании, обработке извести, обжиговых печах, производстве керамических изделий, полупроводников и т.п.
Пирометры серии М78 представляет собой волоконно-оптическую версию М77 с преимуществами, которыми обладает модель пирометра М68L.
Компания MIKRON выпустила новую серию пирометров М770 / М780. Особенностью этого пирометра является возможность переключения из двухспектрального режима измерений в односпектральный. Спектральная чувствительность около 1 мкм. 3-и температурных диапазона от 300° до 3000° С. Быстродействие до 7.5 миллисекунд. Аналоговый выход. Цифровой выход RS-485 c возможностью подключения в сеть 32 пирометров. Встроенный цифровой дисплей. Возможность наведения на цели малых размеров до 2 мм с помощью точной оптической системы.
Пирометр серии М600 "Infracouple" - Инфракрасная термопара
Инфракрасные термопары серии М600 совмещают в себе простоту термоэлементов и долговечность инфракрасных измерителей температуры. Они обеспечивают высокую точность и длительный срок службы в случаях, когда термопары изнашиваются от коррозии под воздействием высокой температуры или когда они непрактичны из-за низкого давления, сильных магнитных полей или других факторов. Они могут производить замеры температуры до 3000o С и обеспечивать линейный выход 4-20mA или реальный выход обычных термопар. Существующие модификации: K, R,S,B, и W.
М668 - современные инфракрасные волоконно-оптические температурные (пирометрические) датчики с широким диапазоном температур и фокусируемой оптикой
М668 является современной бесконтактной системой высокоточного измерения температуры в диапазоне от 250oС до 4000oС. Имеются в наличии модификации с объективами с переменным и фиксированным фокусным расстоянием, а также с внутренним источником подсветки для точечного целеуказания. Другие характеристики включают: заменяемый волоконно-оптический кабель, различные модификации круговой и прямоугольной зоны обзора и спектральной чувствительности.
М680 - многоканальный волоконно-оптический пирометр с широким диапазоном температур и высоким показателем точности измерений-0,2%
Высокоточные, "интеллектуальные" пирометры серии М680 отождествляют собой основные достижения в технологии измерения температуры по инфракрасному излучению бесконтактным методом. Это идеальный инструмент для различных сфер применения, где требуется точное измерение температуры сразу в нескольких местах, а именно:
  • быстрая термообработка полупроводников, химическое осаждение из паровой фазы, плазменное травление и т.п.
  • обработка индукционным нагреванием, термообработка металлов и холодная обработка давлением
  • стеклоплавильные печи и плавка металлов
  • вакуумное плавление
Этот идеальный пирометр работает в чрезвычайно высоком диапазоне температур от 150oС до 3600oС в пределах выбранной спектральной чувствительности от 0,65 до 1,6 микрон.
  • автоматическая калибровка при замене волоконно-оптических кабелей
  • измерение отражающей поверхностей с низким коэффициентом излучения
  • быстрое реагированиевысокая скорость - до 40 измеренийсек.канал
  • дисплей на передней панели с отображением показаний температуры и коэффициента излучения на каждом канале
  • двунаправленный компьютерный канал передачи данных RS232
Пирометр М190 - инфракрасные измерители температуры с высокой точностью, разрешающей способностью и исключительными программными возможностями
Пирометры серии М190 применяются для краткосрочного или постоянного мониторинга в лабораторных или заводских условиях. Они характеризуются: погрешностью - 0.20%; разрешением 0.1o и могут быть использованы автономно или в соединении с аналоговым контроллером через линейный выход 4-20mA или с устройством сбора цифровых данных через RS422 или RS232C. Модели M190R1 и M190R2 представляют собой двухспектральные версии и обладают такими же замечательными характеристиками, как и указанные выше модели М77 и М78. Имеются в наличии модификации с диапазоном температур от 250o до 3000oС.
М9100 Provision - Пирометр формирования ИК-изображения (тепловидения) - Высокая точность и разрешающая способность, быстрая скорость и применение в высокотемпературной среде
Благодаря уникальному аппарату для съемки в инфракрасных лучах с запатентованным детектором и видео-процессором, тепловизионные пирометры серии М9100 измеряют температуру в 300.000 точках 30 раз в течение одной секунды с высокой точностью в диапазоне от 600° до 4000° С. Эти пирометры идеальны для печей термической обработки, непрерывного литья, горячей штамповки, выращивания кристаллов, сварки сжатой дугой(плазменной сварки), электронно-лучевых печей для переплава, научных исследований и т.п.
ТЕПЛОВИЗОРЫ М9103, М9104 - высокоточные, высокотемпературные, для целей малых размеров (600 до 3000° С)
Компания MIKRON разработала тепловизионную систему, формирующую ИК изображения с высокой разрешающей способностью для применения в сталелитейном и сталепрокатном производстве. Она предназначена для контроля высокотемпературных объектов и технологических процессов. Система формирует изображения на основе одновременного измерения температуры объекта одновременно в 300000 точек с частотой обновления 30 кадров/сек. Результаты могут непосредственно использоваться оператором или вводится в систему автоматического контроля.
Система прошла промышленную проверку, подтвердившую ее высокую надежность и эффективность.
«МП ДИАГНОСТ» также поставляет тепловизоры:
  • Для контроля процесса литья пластмассовых изделий;
  • Для контроля электроборудования;
Подробно с описанием тепловизоров, используемых для контроля технологических процессов и исправности оборудования Вы можете ознакомиться на сайте
«МП ДИАГНОСТ»: www.diagnost.ru
АБСОЛЮТНО ЧЕРНЫЕ ТЕЛА (ИСТОЧНИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ) ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ КАЛИБРОВКИ ОТ ФИРМЫ "МИКРОН"
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
НОМЕР МОДЕЛИ
ТИП
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР В °С
ДИАМЕТР АПЕРТУРЫ
ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ
M300
Настольный (стендовый)
от 200 °до 1150° С
51 мм
Отличная излучательная способность
M305
Компактный
от 100 °до 1000° С
25 мм
Меньше по размеру чем М300
M360 M360A
Портативный / Настольный
(стендовый)
от 50 °до 750° С от 50 °до 1100° С
от 100 °до 1100° С
25 мм
Прибор состоит из двух модулей. Прецизионный, с высокой степенью точности
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ
M335
от 300 °до 1500° С
16.5 мм
Быстрое время нагревания
M330
от 300 °до 1700° С
25 мм
Более высокие температуры
M390A M390B M390C M390L М390D M390S
Напольный
А: от 600 °до 2300° СB: от 600 °до 2600 °С
C, S: от 600 °до 3000 °СL: от 300 °до 2000 °С
А, В, С:16 мм
А, В, L,S:25 мм
L-1:38 мм
Черные тела для сверхвысоких температур,скоростные
М395
От окр. +5 до +2500
25мм
Скоростное, широкодиапазонное
ШИРОКОПОЛЬНЫЕ
М315ХМ345Х
От -10 °до 600° С
От 100 х100 до 300Х300
Для калибровки ИК-камер
М385
Вакуум
ПЕРЕНОСНОЙ ЭТАЛОН
M190-TS
Инфракрасный термометр
от 200 °до 3000° С
для проверки калибровки вторичных эталонов и работающих датчиков
ПЕРВИЧНЫЕ СТАНДАРТЫ
M380
Специального назначения
Точки затвердевания:Медь, Золото, Серебро, Алюминий, Цинк, Олово, Индий, Галлий
6 мм
Применяется в качестве первичного эталона.
Черное тело Модель М300, Источник излучения для калибровки в диапазоне средних температур от 200° до 1150° С
ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ Калибровка:
Инфракрасных температурных датчиков
Спектральных радиометров
Измерителей теплового потока
Систем формирования инфракрасного изображения
Спектрографических анализаторов
Технические особенности:
Высочайшая точность в пределах ± 0,25% от показаний ± 1° С
Прочный корпус, разработанный для стационарной установки в лабораториях отделов испытаний
Изготовление и испытания прибора обеспечивают соответствие самым жестким стандартам контроля за качеством калибровки
Прибор поставляется с сертификатом соответствия стандартам Национального института науки и технологии США (NIST).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон температур: от 200° до 1150° С Точность: ± 0,25% от показаний ± 1° С,  Разрешающая способность по температуре: 1 градус Температурная стабильность: 0,5° С за период в 8 часов  Форма нагреваемой полости: сферическая  Диаметр апертуры: 51 мм  Коэффициент излучения: 0,999 ± 0,0005,  Средство управления: Цифровой самонастраивающийся ПИД-контроллер  Время нагревания: 1 час от комнатной темпер. до 1000° С  Охлаждение: С помощью вентилятора, входное отверстие воздуха на задней панели  Требования к электропитанию: напряжение 220 вольт переменного тока ± 10%, 50/ 60 герц, 1,5 киловатт максимум  Размеры: 640 мм х 500 мм х 550 мм  Вес: 80 кг
Черное тело Модель M330 от 300°С до 1700°С Приборы серии М330 представляют собой устройства для калибровки излучения, которые могут производить любую температуру в диапазоне от 300° С до 1700° С.Трубка с закрытым концом с диаметром апертуры 25 мм нагревается с помощью специально изготовленных элементов, которые обеспечивают исключительную равномерность и время нагрева до 1600° С в течение 80 минут. Само-настраивающийся цифровой PID-контроллер с регулируемым заданным значением поддерживает температуру от 1° С до 1600° С, обеспечивая при этом точность калибровки. Автономный сигнализатор превышения температуры и система автоматического отключения предохраняют нагревательные элементы от перегорания. Внутренний вентилятор поддерживает безопасную температуру поверхности корпуса.
Черное тело Модель М335 Компактный источник излучения (АЧТ) с быстрым нагревом для калибровки в диапазоне средних температур от 300° до 1500° С
ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Калибровка:
Радиометров
Компактный, удобный стендовый прибор
Высокое быстродействие и точность измерения температуры
Диапазон температур: от 300° до 1500° С Точность: ± 0,4% от показаний ± 1° С  Разрешающая способность : 1 градус  Температурная стабильность: 1° С за период в 8 часов  Диаметр апертуры: 16.5 мм  Форма нагреваемой полости: Трубка с закрытым торцом с диаметром в 16.5 мм и длиной 150 мм, длина нагреваемой части трубки - 75 мм   Коэффициент излучения: 0,99 ± 0,003 - 0,000   Средство управления: Цифровой самонастраивающийся ПИД-контроллер   Время нагревания: 20 минут от температуры окружающей среды до 1200° С Охлаждение: Вентиляторное, входное отверстие воздуха расположено на задней панели   Требования к электропитанию: Напряжение 220 вольт переменного тока ± 10%, 50/ 60 герц, 3,0 киловатта максимум  Размеры: 290 мм х 495 мм х 550 мм Вес: 28 кг
Черное тело. Модель М390 от 300° С до 3000° С.
Приборы серии М390 представляют собой высокотемпературные устройства для калибровки излучения и не имеют себе равных с точки зрения создания высокой температуры, коэффициентов излучения и стабилизации требуемой температуры за короткий отрезок времени (несколько мин.) после включения. Графитовая трубка имеет диаметр 16мм, дополнительную апертуру 25мм (38мм) и коэф.излучения 0.995. Температура цели определяется волоконно-оптическим термометром быстрого реагирования производства компании “Микрон”, который приводит в действие PID-контроллер, обеспечивающий точную регулировку температуры объекта. Установка заданных значений на расстоянии достигается через порт связи RS 422.
Черное тело. Модель M395. Универсальный источник опорного излучения
Широкий температурный диапазон: от температуры окружающего воздуха до 2500 С
Равномерный нагрев излучающего элемента
Постоянный коэффициент излучения для всего спектра
Высокая радиометрическая точность
Очень высокая скорость нарастания температуры
«МП ДИАГНОСТ» Пирометры и источники излучения в каталоге РАЛ Rambler's Top100
