Научно-производственное предприятие (НПП) «Курай» (г. Уфа) разрабатывает, производит, внедряет, ремонтирует и обслуживает оборудование для индукционного нагрева, плавки и термообработки.
Здесь вы можете скачать: Каталог продукции НПП "Курай" в формате PDF (17 Мб)
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНДУКЦИОННОЙ ПЛАВКИ
В последнее время повышенным спросом пользуются индукционные плавильные печи и комплексы.
Установки для индукционной плавки предназначены для плавки черных, цветных и драгоценных металлов токами повышенной частоты.
Установки широко применяются в литейных цехах металлургических заводов, в цехах точного литья и ремонтных цехах машиностроительных заводов для получения отливок высокого качества.
Преимущества:
- максимальная температура расплава 2000 градусов;
- мгновенная готовность к работе и высокая скорость плавки;
- высокая экономичность и экологичность технологического процесса;
- активное перемешивания металла;
- возможность регулировки температуры расплава;
- комплексная поставка под "ключ";
- привязка оборудования установки с учетом местных условий;
- доработка по требованию заказчика.
В комплект поставки входят:
- преобразователь частоты серии ППЧ;
- индукционная плавильная тигельная электропечь типа ИСТ (ИЧТ, ИАТ, ИЛТ);
- блок компенсации;
- комплект соединительных токопроводов;
- двухконтурная система охлаждения;
- блок дистанционного управления;
- система контроля состояния футеровки;
- рабочая площадка;
- эксплуатационная документация.
По согласованию с изготовителем поставляются ремонтный комплект ЗИП, проводятся шеф-монтажные и пусконаладочные работы у заказчика.
При оформления договора согласуется дополнительная комплектация.
Печи поставляются в комплекте с соответствующими индукторами и источниками питания (Сертификат соответствия № росс. RU.AЯ36.Н20135.
Полупроводниковые преобразователи частоты типа ППЧ. ТУ 3416-007-12695036-2005). Кроме этого НПП «Курай» изготавливает и внедряет печи ИЧТ, ИЛТ, ИАТ сетевой частоты.
Типы поставляемых установок для индукционной плавки и основные технические данные приведены в таблицах:
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА
Источники питания для индукционного нагрева (преобразователи частоты) серии ППЧ предназначены для преобразования трехфазного переменного тока частотой 50(60) Гц в однофазный частотой 500 - 22000 Гц и широко применяются в различных областях:
- плавка металлов в индукционных эпектропечах;
- формоизменение: ковка, гибка, прошивка, прессование;
- термообработка: закалка, отжиг, правка, нагрев перед сваркой и многих других.
Преобразователи легко интегрируются с существующим оборудованием для плавки, термообработки, а также поставляются в составе комплексов для электротермии.
Простота управления, надежность конструкции и применяемых элементов предъявляют невысокие требования к квалификации обслуживающего персонала.
КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Преобразователи выполнены в виде металлических шкафов с двухсторонним обслуживанием, двери снабжены замками и защитной блокировкой.
На панель управления выведены измерительные приборы, кнопки включения и отключения преобразователя, ручка задания мощности и индикаторы защиты и охлаждения.
В стандартном исполнении ввод силового питания осуществляется сверху, а подключение нагрузки снизу и справа.
Электрическая схема преобразователя включает:
- входной автоматический выключатель;
- устройство электронной защиты;
- выпрямитель;
- резонансный инвертор;
- систему управления.
Нагрузкой преобразователей является параллельный колебательный контур индукционной установки.
Регулирование и стабилизация выходных параметров достигаются изменением частоты импульсов управления тиристорами инвертора.
Все преобразователи серии имеют унифицированную систему управления.
Система управления обеспечивает защиту от перегрузки по току, перенапряжений, срыва инвертора, коротких замыканий выхода на землю, снижения давления, расхода и перегрева воды в каналах системы охлаждения, внутреннюю и внешнюю блокировку.
Преобразователи допускают параллельную работу на единую нагрузку с целью наращивания мощности установки.
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ИНДУКЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ
НПП "Курай" также поставляет следующие нагревательные индукционные установки:
- Установки закалочные
- Установки для пайки трубопроводов малого диаметра
- Установки методического нагрева заготовок
- Установки для напайки твердосплавных пластин к режущему инструменту
- Установки для пайки сегментов отрезных кругов
Закалочные установки
Закалочные установки предназначены для поверхностной закалки стальных и чугунных изделий, а также для их нагрева перед другими технологическими операциями.
Состав установок: преобразователь частоты серии ППЧ, блок компенсации с закалочным трансформатором, комплект индукторов для различного типа изделий, пульт управления установкой.Дополнительное оборудование и расположение составных частей установки в условиях производства определяется заказчиком.
Индукторы и технологическая оснастка для крепления нагреваемых деталей могут быть изготовлены заказчиком, либо быть приспособлены из числа используемых ранее.
Установки рассчитаны для работы в условиях нормированных для исполнения У категории размещения 4 по ГОСТ15150-69 и ГОСТ15543-70.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО И СОПУТСТВУЮЩЕГО ПОДОГРЕВА
Индукционный нагрев используется повсеместно во многих отраслях промышленности в течение десятилетий, но, в области сварки он не был широко распространен. Компании со сварочноемкими производствами существенно увеличили эффективность своей работы в результате его применения.
Как это работает ?
Системы индукционного нагрева являются бесконтактными. Они нагревают изделие до высокой температуры за счет электромагнитных волн. Электромагнитное поле создает вихревые потоки внутри изделия, возбуждая молекулы металла и производя нагрев изделия. Поскольку нагревание происходит внутри металлической поверхности, эффективность такого нагрева достаточно высока. В тоже время сам индуктор практически не нагревается.
Основные достоинства
Индукционный нагрев обеспечивает лучшую однородность прогрева изделия, уменьшенное время цикла, и более низкие затраты расходных элементов системы. На изделиях с существенной толщиной сокращение времени на нагрев для снятия напряжений может достигать 50%.
Теплоизоляция, используемая при индукционном нагреве не столь сложна и может многократно использоваться много раз. Кроме того индукторы не содержат хрупких или керамических материалов. Установка индуктора обычно занимает не более 15 минут.Эффективность источника питания индуктора (инвертора) составляет около 90%, самого процесса нагревания - больше чем 80%, что имеет немаловажное значение для экономии энергоресурсов.
Универсальность индукторов делает их незаменимыми при нагреве изделий сложной формы: отводов, клапанов, фланцев и др. Способность приспосабливать индуктор в течение процесса нагрева к форме изделия, позволяет в реальном времени контролировать нагрев нужной области и так изменять его положение, чтобы получить лучший результат.
Компанией выпускаются два вида установок: типа "Интерм" (на базе ППЧ-100(250)-2,4, для термообработки крупногабаритных изделий, и, зарекомендовавшая себя, универсальная мобильная установкана базе ППЧ-20-10.
Мы рекомендуем использовать наши установки для следующих размеров термообрабатываемых изделий и температур нагрева (на примере трубопроводов: D-диаметр изделия, s-толщина стенки):
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕРМИИ
НПП "Курай" поставляет следующие комплектующие, запчасти и дополнительное оборудование для электротермии:
- Индукторы и нагревательные элементы
- Нагрузочные посты и шкафы конденсаторных батарей
- Трансформаторы закалочные и согласующие
- Измерительные и регистрирующие приборы (технологические контроллеры - программаторы, измерители-преобразователи температуры с приварочными устройствами и др.)
- Пульты управления
Многолетний опыт нашей компании в области индукционного нагрева позволяет выполнить расчет и изготовить индуктор или нагревательный элемент любой конфигурации (от простейшего одновиткового до сложных гибких индукторов со встроенными датчиками температуры) для применения в технологическом процессе любой сложности.
Большой опыт накоплен в разработке индукторов совмещенных со спреерами для закалочных станков, индукторов с концентраторами для нагрева изделий сложной формы.
Разработка и расчет индукторов производится с применением современных систем проектирования.
От разработки до внедрения - один шаг !
Гибкие индукторы выполняются в виде матов, покрытых защитной оболочкой из материала Kevlar®, что обеспечивает повышенную износостойкость и удобство монтажа на изделиях сложной формы. Встроенный датчик позволяет контролировать температуру нагреваемого изделия.
Индукторы легко монтируются на любую поверхность, как цилиндрическую, так и плоскость. Допускается соединение нескольких индукторов в единую нагревательную систему для получения необходимой мощности и конфигурации зоны нагрева.
Индукторы-нагреватели стыкуются с индукционным оборудованием для термообработки, как выпускаемым компанией, так и сторонних производителей.
Гибкие нагревательные элементы (коврики) поставляются в комплекте с термообрабатывающими установками радиационного нагрева.
Коврики изготавливаются из термостойких керамических материалов и способны работать при температуре до 1050 град.С. Они монтируются на изделии с помощью специальных фиксирующих лент и укрываются теплоизолирующими матами.
Размеры и мощность изделий стандартизованы, что позволяет использовать их в составе установок, выпускаемых компанией, так и установок сторонних производителей.
Трансформаторы
Основное назначение трансформаторов заключается в согласовании параметров нагрузки и источника питания индукционных установок.
Закалочные трансформаторы предъявляют очень жесткие требования по надежности и изоляционной прочности, поскольку работают в сравнительно тяжелых условиях.
В настоящее время компания поставляет трансформаторы как собственного изготовления, так и широкий ассортимент трансформаторов различных производителей.
Основные модели показаны в таблице.
Среди наших заказчиков индукционных печей и установок нагрева:
ОАО «Курганмашзавод», «ЧТЗ-Уралтрак», ОАО «ГАЗ», ОАО «Армагус», ОАО КМПО, ООО «Староуткинский металлургический завод», ООО «КИЛМЗ», ОАО «Стерлитамак М.Т.Е.», ФГУП ПО «Севмаш», ОАО «ТЗГО», РУП «Могилевлифтмаш» и другие предприятия России и стран СНГ.
Мы будем рады, если Ваше предприятие также станет нашим партнером!
