ООО НПП «Техноцентрприбор» является базовой организацией Комитета по методам и средствам контроля Российской Ассоциации Литейщиков (РАЛ). Задача организации состоит в оценке технического уровня приборов, систем контроля и управления, предназначенных для литейного производства; разработке рекомендаций по применению и технической поддержке.
Научно-производственное предприятие «Техноцентрприбор» более 30 лет работает на рынке литейного и металлургического производств. Специализируется на производстве переносных термоизмерителей, стационарных систем контроля температуры расплавов металлов, установок экспресс-контроля химического состава сплавов.
Для кратковременного контроля температуры расплавов металла ООО «НПП «Техноцентрприбор» производит и реализует:
Термоизмеритель ТЦП-1800П. Используется со сменными термоэлектрическими преобразователями с НСХ типа S/В. Индикация температуры – в ручке прибора.
- рабочий диапазон 0 …+1760 °С (градуировка S)
+300…+1800 °С (градуировка В)
- предел основной приведенной погрешности измерения ±0,5 %
- время измерения 3-5 сек
- функция запоминания максимального значения за время замера
- функция звукового сигнала при выходе на термодинамическое равновесие
Стандартная длина штанги составляет 1500 мм и может быть увеличена по желанию заказчика до 3500 мм в зависимости от размера плавильного агрегата.
Термоизмеритель ТЦП-1800В. Используется со сменными наконечниками из кварцевого стекла, запас термоэлектродной проволоки типа А-3 по ГОСТ Р 50431-92 (ВР5/ВР20) находится в корпусе прибора (для восстановления в случае сгорания). Индикация температуры – в ручке прибора.
- рабочий диапазон +100 …+1800 °С
- предел основной приведенной погрешности измерения ± 1 %
- время измерения 20 сек
- функция звукового сигнала при достижении термодинамического равновесия
Стандартная длина штанги составляет 1500 мм и может быть увеличена и дополнена графитовым блоком для пробивания шлаковой пробки.
Система контроля температуры расплавов металлов СКТР-1ПР(S)-RS485
Стационарная система контроля температуры СКТР-1ПР(S)-RS485 предназначена для дискретного контактного измерения температуры расплавов чугуна, стали, цветных металлов при помощи термоэлектрических преобразователей с номинальной статистической характеристикой S (П/ПР10).
Измерительный жезл предназначен для погружения термоэлектрического преобразователя в расплав металла и выполнен в виде штанги специальной конструкции. Длина штанги может быть увеличена по желанию заказчика до 4 метров в зависимости от размера плавильного агрегата.
Индикация температуры происходит на цифровом табло, высота цифр 12 см. Функция запоминания максимального значения за время замера.
Система имеет преобразователь интерфейсов и программное обеспечение, что позволяет собирать, архивировать, просматривать и анализировать полученные данные.
ООО «НПП «Техноцентрприбор» проводит работы по проектированию систем технологического контроля для литейных цехов, производящих отливки из цветного, чугунного и стального литья. Проектирование систем контроля предполагает выбор первичных преобразователей, системы сбора, обработки и хранения информации, разработка алгоритма управления процессом, проекта коммуникаций в цехе, ведомостей покупных изделий, рабочие чертежи на нестандартные изделия.
Все интересующие вопросы можно задать по телефонам +7(495)749-15-77, +7(499)356-62-01 или по электронной почте e-mail:steel@tcpribor.ru
