Портативные вихретоковые дефектоскопы фирмы Centurion NDT (США)
Модель ED-400
Centurion ED-400 - это портативный вихретоковый прибор предназначенный для обнаружения поверхностных трещин и других дефектов в магнитных и немагнитных материалах.Он легкий, компактный, простой в настройке и эксплуатации.
Имеет отличное соотношение сигнал / шум на любых материалах.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
· глубина минимально выявляемых дефектов 0,12 мм;
· практически не чувствителен к изменениям магнитной проницаемости материала;
· отличная компенсация изменения зазора;
· высокая стабильность;
· регулируемая настройка порога срабатывания звуковой сигнализации о дефекте;
· питание от двух алкидных батареек типа АА в течение 400-500 часов работы;
· ударопрочный корпус;
· широкий выбор взаимозаменяемых преобразователей;
· в стандартную комплектацию входит: прибор ED-400, стандартный датчик с кабелем 1,5 м, настроечный образец,
· отвертка для настройки порога срабатывания сигнализации о дефекте, две батарейки и кейс для переноски;
· рабочая частота 100 кГц;
· ширина шкалы 61 мм; диапазон показаний от 0 до 500 с ценой деления 50.
· диапазон рабочих температур от 0° до 49°С;
· размеры прибора: 8,9 * 18 * 4,8 см; вес прибора с датчиком: 0,36 кг.
Модель ED-1100
Centurion ED-1100 - это портативный вихретоковый прибор с микропроцессорным управлением, предназначенный для обнаружения поверхностных и подповерхностных трещин и других дефектов в магнитных и немагнитных материалах. Так же может применяться для разбраковки материалов по их удельной электропроводности.
Centurion NDT ED-1100 это универсальный планарный вихретоковый прибор, который может работать с любыми вихретоковыми преобразователями, абсолютными, дифференциальными и трансформаторными.
В комплект ED-1100 может быть включен как опция ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ вихретоковый преобразователь, который по характеристикам значительно превосходит классические. Как известно, вихретоковый контроль осложнен сигналами множества мешающих факторов. Интеллектуальный преобразователь дает сигнал при обнаружении несимметричности поля рассеяния вызванного только дефектом. Таким образом отсутствует сигнал от зазора и перекоса преобразователя.Чувствительность прибора с таким преобразователем определяется как способность выявлять дефекты, размеры которых составляют два наибольших измерения шероховатости (2xRz).
Применение дефектоскопа с интеллектуальным преобразователем обеспечивает высокую производительность т.к. существуют модели датчиков с широкой рабочей поверхностью.Преобразователь универсален, один интеллектуальный преобразователь заменяет собой около 20 типовых.
ED-1100 с интеллектуальным преобразователем может выявлять дефекты через покрытие толщиной до 6 мм, сохраняя хорошую чувствительность. Преобразователь обеспечивает высокую глубину проникновения вихревых токов. В немагнитных материаллах глубина контроллируемого слоя достигает 6 мм. Рабочая поверхность преобразователя металлическая износостойкая. Одно из применений прибора ED-1100 с интеллектуальным преобразователем - поиск стресскоррозионных трещин в магистральных трубопроводах под изоляционным покрытием. Предлагаются специализированные профилированные преобразователи под конкретную задачу.
· Жидкокристаллический дисплей с возможностью запоминания сигнала (размер по диагонали 152 мм);
· Диапазон настройки частоты от 100 Гц до 6 МГц;
· Диапазон регулировки фазы: от 0° до 360°;
· Питание от аккумуляторов, одной зарядки которых достаточно для работы в течение 12 часов;
· Ударопрочный алюминиевый корпус;
· Широкий выбор абсолютных и дифференциальных преобразователей, а так же сканеры для автоматического контроля отверстий;
· Возможно подключение внешнего самописца;
· Диапазон рабочих температур от -18° до 49°С;
· Размеры прибора: 15,2 * 30,4 * 15,2 см;
· Вес прибора: 3,4 кг.
Модель ED-400M
В вихретоковом дефектоскопе Centurion ED-400 реализовано удачное уникальное техническое решение проблемы влияния магнитной проницаемости материала и изменения зазора. Решение реализовано с использованием резонансного принципа действия. Реализованное в приборе схемотехническое решение проверено временем, оно представлялось на 6й международной конференции по неразрушающему контролю в Ганновере, Германия еще в 1970 году и остается актуальным по сей день.
ED-400 за многие годы эксплуатации хорошо зарекомендовал себя в работе на сталях. Он обладает уникальным преимуществом - полным отсутствием сигнала от зазора, отрыва от поверхности, влияния изменения магнитной проницаемости и высочайшей чувствительностью к дефектам в магнитных материалах.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
· высокая чувствительность к дефектам в магнитных материалах
· практически не чувствителен к изменению магнитной проницаемости материала
· уникальное преимущество - отсутствие сигнала отрыва от поверхности, отличная компенсация изменения зазора исключает мешающее воздействие окалины или покрытия материала
· возможность контроля сварных соединений
· лёгкость в настройке и эксплуатации
· минимальная глубина выявляемых дефектов 0,12 мм
· регулируемая настройка порога срабатывания звуковой и световой сигнализации о дефекте
· световой индикатор на вихретоковом преобразователе позволяет не отвлекаться на шкалу измерителя
· питание от сети или от аккумулятора, обеспечивающего 40 часов работы на одной зарядке
· прочный алюминиевый корпус
· широкий выбор преобразователей
· диапазон рабочих температур от -17° до 49° С
· размеры: 12 x 23 x 15 см; вес с датчиком: 2,4 кг
Модель ED-510
Centurion ED-510XL - портативный вихретоковый прибор, предназначенный для обнаружения поверхностных и подповерхностных трещин и других дефектов в немагнитных материалах, а также поверхностных дефектов в магнитных материалах. ED-510 применяется для сортировки материалов по их свойствам - твердости, типу сплава, содержанию углерода, прочности, зернистости, условиям термической обработки. Кроме того, ED-510XL может сравнивать толщину покрытий и электропроводность относительно известных образцов.
· минимальная глубина выявляемых поверхностных дефектов 0,13 мм
· питание от одной щелочной 9 В батарейки в течение 4 - 8 часов работы
· широкий выбор взаимозаменяемых преобразователей, включая абсолютные преобразователи моделей ED-520 и ED-530
· в стандартную комплектацию входит: прибор ED-510XL, преобразователь диаметром 1/4", настроечный алюминиевый образец с дефектами 0.2, 0.5 и 1 мм, отвертка для настройки порога срабатывания сигнализации о дефекте и кейс для переноски
· рабочая частота регулируется в диапазоне от 140 до 200 кГц
· ширина шкалы 61 мм; диапазон показаний - 50 делений шкалы от 0 до 500
· диапазон рабочих температур от 0° до 49° С
· размеры прибора: 8,9 x 18 x 4,8 см
· вес прибора с преобразователем: 0,4 кг.
Модель ED-520
Модель ED-810
Centurion ED-810 предназначен для обнаружения поверхностных и подповерхностных дефектов и трещин, сортировки сплавов, оценки структуры металлов, определения толщины покрытий и т.п. Применяется для контроля как магнитных, так и немагнитных материалов. Прибор разработан для использования в полевых и лабораторных условиях в аэрокосмической, нефтехимической промышленности, энергетике, металлургии, металлообработке, строительстве.
Диапазон частот: |
от 40 Гц до 6 МГц (регулируется с шагом 1%) |
Чувствительность: |
80 В/Ом |
Коэффициент усиления: |
до 90 дБ (регулируется с шагом 0,5 дБ) |
Фильтры (с независимой регулировкой): |
низких частот: |
0-2 кГц (регулируется с шагом 1 Гц) |
высоких частот: |
10-2 кГц (регулируется с шагом 1 Гц) |
Автоматическая и ручная регулировка фазы |
в диапазоне от 0° до 360° с шагом 1° |
Энергонезависимая память |
на 28 установок (с возможностью расширения до 128), а также для запоминания 100 различных измерений |
Напряжение возбуждения датчика |
регулируется либо автоматически, либо в ручном режиме в диапазоне до 8 В |
Размер дисплея по диагонали: |
13 см |
Выходы: |
RS 232, аналоговый сигнал X-Y, полный видео сигнал RS-170, RGB сигналы, релейные контакты |
Мембранная клавиатура |
Диапазон рабочих температур: |
от -17° до 49° С |
Питание: |
аккумуляторы с зарядным устройством на 220 В, 50 Гц. Заряда аккумуляторов достаточно для 6 часов работы. Предусмотрена сигнализация о разряде аккумуляторов |
Размеры / Вес: |
35 x 14 x 38 см / 11 кг (с аккумуляторами) |
Модель FM-140
Цифровой измеритель удельной электропроводности Centurion FM-140XL предназначен для измерения удельной электропроводности немагнитных металлов. Показания отображаются в процентах IACS. Погрешность измерения ±5%. Наличие порта RS-232 позволяет передавать данные в компьютер. Прибор имеет компактный, легкий и прочный корпус. На передней панели имеются клавиши для установки пороговых значений для сортировки "годен/не годен", а также красный и зеленый светодиоды. Показания отображаются сразу же после установки преобразователя на исследуемую поверхность.
FM-140XL применяется для сортировки немагнитных металлов и сплавов.
Питание прибора осуществляется Ni-Cad аккумуляторами, одной зарядки которых достаточно для десяти часов работы. Компенсация влияния зазора позволяет проводить измерения по шероховатой поверхности. Показания отображаются только при контакте преобразователя с исследуемой поверхностью. Для облегчения процесса настройки, на верхней крышке прибора установлены два настроечных образца.
Главное отличительное преимущество измерителя электропроводности FM-140XL - высокая точность измерений. Погрешность показаний составляет 0.5%. Высокая точность измерений существенно расширяет функциональные возможности и сферу применения прибора. Например, можно сортировать детали по термообработке, марке сплава, выявлять зоны перегрева и многое другое.
FM-140XL хорошо работает при низкой температуре окружающей среды в зимних условиях, цифровой индикатор прибора - светодиодный, не отказывает при низкой температуре в отличии от жидкокристал- лического.
Диапазон измерения: |
от 10% до 110% IACS |
Погрешность: |
± 0.5% при 20°C. |
Частота генератора: |
60 кГц |
порт RS-232: |
Для передачи данных в компьютер. |
Разрешение: |
0.1% IACS от показания. |
Дисплей: |
Светодиодный с 4 цифрами высотой 1.09 см. Автоматически отключается при снятии преобразователя с поверхности исследуемого образца. |
Зазор: |
Автоматическая компенсация влияния зазора для измерения на грубой поверхности. |
Настройка: |
На корпусе закреплены два образца с различной электропроводностью, по которым производится настройка прибора. |
Аккумуляторы: |
Два встроенных аккумулятора позволят работать до 10 часов на одной зарядке. |
Питание: |
230 В 50/60 Гц. |
Вес: |
2.27 кг. |
Размеры: |
7 x 21.6 x 22.9 см. |
Преобразователь: |
Экранированный диаметром 11 мм. При замене преобразователя требуется заводская повторная калибровка прибора. |
Модель ED-300
Centurion ED-300XL - портативный низкочастотный вихретоковый прибор, предназначенный для сортировки ферромагнитных материалов по твердости, содержанию углерода, типу сплава, условиям термической обработки, структуре и т. п. Прибор способен компенсировать зазор при работе на шероховатых поверхностях и обеспечивает точность показаний при толщине слоя ржавчины, грязи, окалины 0,25 - 0.38 мм. Максимальная глубина проникновения составляет около 3 мм и зависит от типа и состава магнитного материала. Применяется и для обнаружения трещин и других дефектов в магнитных и немагнитных материалах. Имеет отличное соотношение сигнал / шум.
· прибор легкий в настройке и эксплуатации
· регуляторы компенсации изменения зазора
· сменный стальной шариковый наконечник датчика
· релейный выход
· стойкое к жестким производственным условиям пылевлагозащищенное исполнение в прочном алюминиевом корпусе
· питание от встроенного аккумулятора, обеспечивающего 40 часов непрерывной работы, или от бытовой сети
· рабочая частота 360 Гц
· диапазон рабочих температур от -17? до 49? С
· размеры: 12 x 22 x 15 см; вес : 2,72 кг
