«TIME Group Inc.», Официальный представитель в России и СНГ - ЗАО «Панатест»
Адрес: 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 17, кор. В, главный корпус МЭИ, офис 302
тел. (495) 673-02-23, 918-09-30, 789-37-48; тел./факс: (495) 362-86-33; E-mail: mail@panatest.ru
Серия переносных инфракрасных пирометров TIME Group Inc. от ЗАО «ПАНАТЕСТ»
• Быстрое и надежное неконтактное измерение температуры
• Диапазон измерямых температур от -20°C до 3 000°C (см. таблицу ниже)
• Возможность переключения единиц измерения температуры
• Имеется возможность регулировки коэффициента излучения и яркости светодиодной подсветки дисплея
• Функция аварийной сигнализии при отклонении измеряемыхзначений температуры
• Функция индикации максимальной, минимальной температу­ры, ДТ, усредненной и фактической температур
• Функция фиксации измерения на дисплее.
Широкий спектр об­ластей применения прибора
Технические характеристики
Модель
TI120EL
тизо
TI213EL
TI315
TI315E
Диапазон измеряемых температур
от -20°C до 500°C
от -20°C до 350°C
от -20°C до 1 200°C
от 400°C до 1 800°C
от 500°C до 3 000°C
Погрешность измерений
±1% или ±1°C
±2% или 2°C
±2% или 2°C
Погрешность при повторных измерениях
±1% или ±1°C
±0,5% или ±0,5°C
Дискретность индикации
0,1°C или 0,1°F
0,2°C или 0,2°F
ГСилиТТ
Оптическое разрешение (D:S)
8:1
8:1
80:1
120:1
120:1
Длина рабочей волны
8-14 мкм
8-14 мкм
8-14 мкм
2,1-2,4 мкм
2,1-2,4 мкм
Коэффициент излучения
регулируемый 0,30-1,00
фиксированный 0,95
0,15-1,00
1,10-1,00
0,10-1,00
Время реакции
<700 мс
<400 мс
<200мс
Тип целеуказателя
лазерный
коаксиальный лазер
нацеливание через объектив
Переключатель коэффициента излучения
и*
и*
и*
Индикация температуры
переключаемая °C/°F
переключаемая °C/°F
Светодиодная подсветка ЖКИ
с*
Звуковая сигнализация превышения верхнего/нижнего порога измерений
и*
верхний порог
и*
и*
Фиксация измерения на дисплее (7 с)
и*
и*
и*
Индикация низкого уровня заряда батареи
и*
и*
Диапазон рабочих температур
от 0°C до 40°C
от 0°C до 40°C
от 0°C до 40°C
Относительная влажность воздуха
10%-90% без конденсации при 30°C
Диапазон температур при хранении
от -20°C до +60°C (без элементов питания)
от -20°C до +60°C (без аккумуляторов)
Электрическое питание
элементы питания типа AAA1,5 В (2 шт.)
аккумулятор типа 6F22 9 В (2 шт.)
Время непрерывной работы
50 часов без ЖКИ и лазерного целеуказателя
Масса/Габаритные размеры
170 г/170 X 89x42 мм
500 г/185 X170 X 50 мм 600 г/185 X 200 X 50 мм
Стационарные инфракрасные пирометры
• Большая функциональность за разумную цену
• Диапазон измерямых температур от 300°C до 3 300°C
• Нацеливание на объект производится через объективс регулируемым фокусным расстоянием
• Приборы имеют оптическое разрешение (D:S) в диапазонеот 120:1 до 250:1
• Погрешность измерений составляет +1 % или +1 °C
• Индикация максимального, минимального значений темпе­ратуры, ДТ, усредненного и фактического значений темпе­
ратуры
• Звуковая сигнализация превышения верхнего/нижнего по­рога измерений.
Широкий спектр областей применения приборов.
TI415MF
TI515MF
TI415MF
TI515MF
300-900°C / 400-1 200°C
600-1 600°C /700-2 000°C
абсолютная погрешность ± 1%
повторяющаяся погрешность: ± 2%
ГСилиГР
120:1 / 250:1
регулируемый 0,10-1,00
Измерительное расстояние
0,5 м - оо
Мин. диаметр измеряемого объекта
04,2 мм (120:1)/02,0 мм (250:1)
Тип дисплея, отображаемая информация
4-разрядный графический ЖКИ отображает фактическое значение температуры, макс., усред. значения
Время реакции
200 мс (дополнительно 100 мс, 50 мс)
Вывод результатов на внешние устройства
дополнительно: RS-232 / 485 , 4-20 мА
перем. ток 220 В ± 10%, менее 6 Вт пост. ток 9-15 В < 125 мА
от -20°C до 85°C
от 0°C до 60°C и от 0°C до 175°C (с водяным охлаждением)
0-80%
Измерители твердости TIME Group Inc. от ЗАО «ПАНАТЕСТ»
Измеритель твердости NLN-11A
Технические характеристики.
· Погрешность показаний: относительная погрешность ±0.8%
· Погрешность повторения: относительная погрешность ±0.8% при LD=900
· Рабочая температура: процессора: -10°С - +45°С; ударного устройства: -20° - +120°С
· Рабочее напряжение: 4.7В - 6.0В
· Направление соударения: произвольное
· Вес: 0.657 кг (включая процессор, принтер, ударное устройство)
· Габариты: 270 х 86 х 47 мм
· Время непрерывной работы на одном заряде аккумуляторов: 24 часа
Примеры материалов для измерения твердости:
Стали и литье, инструментальные легированные стали, серый чугун, зернистый литой чугун, алюминиевые сплавы, латунь, бронза, медь.
Типовые материалы для измерения прочности:
углеродистая сталь; сталь легированная: Cr (хром), CrV (хром, ванадий), CrNi (хром, никель), CrMo (хром, молибден), CrNiMo (хром, никель, молибден), CrMnSi (хром, марганец, кремний), высокопрочная сталь, нержавеющая сталь.
Область применения:
· Монтируемое оборудование и его компоненты
· Внутренняя поверхность пресс-формы
· Ответственные детали
· Анализа безопасности турбогенераторов и другого оборудования
· Линии по производству подшипников и других деталей
· Образцы, подтверждающие результаты испытаний
· Идентификации металлических материалов хранящихся на складе
· Прочность материала в пределах измеряемого диапазона
Измерители твердости TH130/132/134
TH130 - совершенно новая модель в серии твердомеров фирмы TIME, разработанная на принципе измерения твердости Дитмара Либа и использующая последние достижения в микроэлектронике. Прекрасно подходит для работы в полевых условиях.
Прибор объединяет в одном корпусе ударное устройство и процессор обработки данных. При этом не используются разъемы и соединительные провода. Это позволяет ему сочетать преимущества компактного размера, удобства в переноске и простоты в использовании, с высокой надежностью и широким диапазоном измерения. Прибор может автоматически вести пересчет измерений в единицах Либа в единицы твердости по Бринеллю, Роквеллу, Виккерсу или Шору и хранить их в памяти процессора. Если прибор снабдить принтером, то можно в режиме реального времени выводить данные на печать. Кроме того, прибор может быть снабжен принадлежностями для работы в различных условиях испытания и различных требованиях окружающей среды.
Области применения
· Измерение твердости на внутренней поверхности пресс-формы и трубопроводов
· Можно измерять твердость тяжелых и больших заготовок
· Используется при анализе повреждений сосудов давления, турбогенераторов и других
· Может измерять твердость в отверстиях, в углублениях и других узких местах.
· Измерение твердости подшипников и их частей или в поточной линии.
· Для проведения регулярных профилактических обследований
· Используется для идентификации материалов на складе
ЗАО «ПАНАТЕСТ» также предлагает:
· Измерители твердости модели ТН-140;
· Измерители твердости модели ТН-160;
· Измерители твердости модели ТН-200;
· Измерители толщины модели ТТ-100;
· Измерители толщины модели ТТ-300;
· Измерители толщины покрытий модели ТТ-220;
· Измерители толщины покрытий модели ТТ-230;
· Измерители толщины покрытий модели ТТ-260;
· Измерители шероховатости модели TR-100;
· Измерители шероховатости модели TR-150;
· Измерители шероховатости модели TR-200;
С описаниями и техническими характеристиками этих приборов Вы можете ознакомится на сайте: www.timegroup.ru
TIME Group Inc. Твердомеры в каталоге РАЛ Rambler's Top100
