ЗАО «МП ДИАГНОСТ»
Тел. (495) 783-39-64; 365-47-88; 785-43-14; факс: (495)366-62-83
E-mail: diagnost@diagnost.ru
Сайт: www.diagnost.ru
ЗАО «МП ДИАГНОСТ» - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СТРАН СНГ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ФИРМ, ПРОИЗВОДЯЩИХ ПОРТАТИВНЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЙ
ЗАО «МП ДИАГНОСТ» осуществляет продажу приборов, предназначенных для проведения диагностики промышленных и коммунальных объектов.
Приборы имеют сертификаты Госстандарта и внесены в Государственный реестр средств измерений. Инструкции по эксплуатации переведены на русский язык. Проводится гарантийное и послегарантийное обслуживание, а также обучение на предприятиях заказчиков и в нашем московском офисе. Кроме того нами организуются посещения покупателями учебных центров фирм - производителей. Надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным.
ТВЕРДОМЕРЫ производства фирмы L. H. Testing Instruments Co., Ltd. (Китай)
ЗАО «МП ДИАГНОСТ» поставляет следующие твердомеры:
ЦИФРОВОЙ ТВЕРДОМЕР ПО МЕТОДУ РОКВЕЛЛА. МОДЕЛЬ HRS-150
Этот твердомер, завоевавший национальную серебряную медаль качества, представляет собой практичный полуавтоматический прибор. Он может широко применяться при научных исследованиях и на производстве для определения твердости по методу Роквелла, как черных, так и цветных металлов, а также неметаллических материалов и конечных деталей из них.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
  • Исключающий трение механизм перемещения штока, примененный в данной модели вместо традиционной схемы, а также управление предварительной нагрузкой с помощью магнитной муфты обеспечивают контроль этой нагрузки с очень высокой точностью.
  • Последовательность операций по приложению, удержанию и снятию основной нагрузки производится автоматически, что практически исключает человеческий фактор при проведении измерений.
  • Погрешность, связанная с неправильным считыванием, исключена, поскольку прибор оснащен цифровым дисплеем.
  • Измеренные значения и результаты вычислений могут выводиться на принтер.
ТВЕРДОМЕР ПО МЕТОДУ РОКВЕЛЛА. МОДЕЛЬ HR-150А
Это простая модель с ручным приводом - обладатель национальной серебряной медали качества. Может применяться при научных исследованиях и на производстве для определения твердости по методу Роквелла твердых сплавов, закаленных и незакаленных сталей.
ТВЕРДОМЕР ПО МЕТОДУ РОКВЕЛЛА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ. МОДЕЛЬ HRD-150
Этот твердомер нашел широкое применение в качестве прибора, необходимого в таких отраслях как машиностроение, металлургия, в отделах технического контроля для определения твердости по методу Роквелла, как черных, так и цветных металлов, а также неметаллических материалов и окончательно изготовленных деталей из них.
  • Применен исключающий трение механизм перемещения штока, вместо обычной схемы. В результате, точность приложения предварительной нагрузки значительно увеличена.
  • Уникальная автоматическая установка на нуль шкалы индикатора, встроенная в этот прибор для измерения глубины отпечатка, исключает ошибку, связанную с человеческим фактором, при установке на нуль.
ТВЕРДОМЕР ПО МЕТОДУ Супер-РОКВЕЛЛА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ. МОДЕЛЬ HSRD-45
Этот твердомер нашел широкое применение в качестве прибора, необходимого в таких отраслях как машиностроение, металлургия и отделах технического контроля для определения числа твердости по методу Супер-Роквелла стали и ее сплавов, твердых сплавов, гальванопокрытий, цементированных и азотированных слоев поверхностного упрочнения.
  • Исключающий трение механизм перемещения штока применен в данной модели вместо традиционной схемы. Как результат, точность приложения предварительной нагрузки значительно увеличена.
  • Последовательность операций по приложению, удержанию и снятию основной нагрузки производится автоматически, что совершенно устраняет ошибки, связанные с человеческим фактором, при этих операциях.
ТВЕРДОМЕР ПО МЕТОДУ РОКВЕЛЛА. МОДЕЛЬ HR-150B
Прибор разработан для использования при измерениях твердости по методу Роквелла твердых сплавов, закаленных и незакаленных сталей. Так как корпус прибора значительно выше, чем у традиционных твердомеров, то это делает его необходимым инструментом для определения твердости на крупногабаритных деталях в ремонтных цехах заводов и фабрик.
ТВЕРДОМЕР ДЛЯ ПЛАСТИКОВ ПО МЕТОДУ РОКВЕЛЛА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ. МОДЕЛЬ XHRD-150
Этот прибор может быть использован для определения твердости пластмасс, композиционных материалов, различного рода фрикционных и пластичных материалов, в том числе и неметаллических. В нем применены специальная автоматическая установка на нуль шкалы индикатора, автоматический механизм приложения и снятия нагрузки с тем, чтобы повысить точность и надежность результатов измерений.
ЦИФРОВОЙ ТВЕРДОМЕР ПОКРЫТИЙ ПО МЕТОДУ Супер-РОКВЕЛЛА. МОДЕЛЬ HSRS-45
Данная модель может применяться для измерения твердости по методу Супер-Роквелла покрытий из стали, ее сплавов, твердых сплавов, гальванопокрытий, и слоев поверхностного упрочнения: цементированных, азотированных и цианированных. Измеренное число твердости может быть считано непосредственно с цифрового индикатора
ТВЕРДОМЕР ПО МЕТОДУ БРИНЕЛЯ. МОДЕЛЬ HB-3000, МОДЕЛЬ HB-3000В
Твердомер по методу Бринеля HB-3000 - обладатель национальной серебряной медали качества. В нем применено механическое переключение. Модель HB-3000В оснащена электрическим переключателем. Оба твердомера могут быть использованы для определения твердости по методу Бринеля незакаленных сталей, чугуна, цветных сплавов, мягких материалов для вкладышей подшипников и т.п.
ПОРТАТИВНЫЙ ТВЕРДОМЕР ПО МЕТОДУ БРИНЕЛЯ. МЕТОД УДАРНОГО ОТПЕЧАТКА. МОДЕЛЬ HBX-0.5
Данная модель твердомера используется для определения твердости по методу Бринелля изделий из черных металлов, чей модуль упругости близок к 2.
ПОРТАТИВНЫЙ ТВЕРДОМЕР ПО МЕТОДУ БРИНЕЛЯ. МЕТОД СРАВНЕНИЯ ОТПЕЧАТКОВ. МОДЕЛЬ HBC
С помощью этого твердомера можно измерять твердость по методу Бринелля как черных, так и цветных металлов, а также предел прочности сталей на разрыв. Он широко применяется в цехах и на складах.
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТВЕРДОСТИ ПО МЕТОДУ БРИНЕЛЯ. МОДЕЛЬ HBZ-3000А.
В данной системе приложение и снятие испытательной нагрузки производится при помощи гидравлической системы. С помощью дифракционной решетки определяется диаметр отпечатка. Измеренное значение твердости отображается на цифровом дисплее и может быть сохранено. Производительность – до 4 измерений в минуту. Особенно подходит для проведения контроля в производственной линии.
ТВЕРДОМЕР МОСТОВОГО ТИПА ПО МЕТОДУ БРИНЕЛЯ ДЛЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ДЕТАЛЕЙ. МОДЕЛЬ HBM-3000
В этом твердомере приложение и снятие испытательной нагрузки осуществляется при помощи гидравлической системы, а рабочий цикл может быть полностью автоматизирован. Твердомер специально приспособлен для определения числа твердости по Бринеллю крупногабаритных металлических деталей.
ЦИФРОВОЙ ТВЕРДОМЕР ПО МЕТОДУ БРИНЕЛЯ С ПОНИЖЕННОЙ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ. МОДЕЛЬ HВS-62.5
Этот твердомер специально приспособлен для измерения твердости по методу Бринеля тонких и маленьких деталей. Он найдет широкое применение в металлургии, машиностроении и при научных исследованиях.
  • Применена механическая система высокого технического уровня и новейшей конструкции, обеспечивающая стабильную испытательную нагрузку.
  • Система формирования оптического изображения использует высокочувствительную схему углового перемещения.
  • Новый тип ЖК-дисплея и пленочная клавиатура сенсорного типа.
  • Использовано компьютерное автоматическое управление. Меню на английском и китайском языках по выбору. Процедура измерения может быть выполнена автоматически.
  • Измеренное число твердости и другие данные, касающиеся процедуры измерения, могут быть выведены и напечатаны на принтере.
ЦИФРОВОЙ ТВЕРДОМЕР ПО МЕТОДУ ВИКЕРСА. МОДЕЛЬ HVS-50
Этот твердомер найдет широкое применение на производстве и при научных исследованиях для определения твердости по методу Викерса как черных, так и цветных металлов, твердых сплавов, науглероженных и азотированных слоев.
ТВЕРДОМЕР ПО МЕТОДУ ВИКЕРСА. МОДЕЛЬ HV-50A
Этот твердомер завоевал национальную серебряную медаль качества. Он широко используется при научных исследованиях и на производстве для определения твердости по Викерсу, как черных, так и цветных металлов, твердых сплавов, цементированных и азотированных слоев.
ЦИФРОВОЙ ТВЕРДОМЕР ПО МЕТОДУ ВИКЕРСА С ПОНИЖЕННОЙ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ. МОДЕЛЬ HVS-5
Эта модель может найти широкое применение в металлургии, машиностроении, оборонной промышленности и при научных исследованиях для определения твердости по методу Викерса.
ТВЕРДОМЕР ПО МЕТОДУ ВИКЕРСА С ПОНИЖЕННОЙ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ. МОДЕЛЬ HV-5
Этот твердомер может использоваться для полного измерения твердости по Викерсу на предприятиях машиностроения, металлурги, оборонной и инструментальной промышленности, при научных исследованиях и в измерительных лабораториях. Данная модель снабжена программируемым калькулятором для быстрого определения числа твердости.
ЦИФРОВОЙ МИКРОТВЕРДОМЕР ПО МЕТОДУ ВИКЕРСА. МОДЕЛЬ HVS-1000
Сочетающая в себе механическую, оптическую и электронную технику данная модель предназначена для измерения микротвердости тонких и маленьких металлических образцов, а также хрупких материалов.
  • Исключающий трение механизм перемещения штока, примененный в данной модели, обеспечивает стабильную испытательную нагрузку, что позволяет значительно повысить точность измерений.
  • Процессор и датчик углового перемещения осуществляют автоматическое измерение твердости, отображая результаты на цифровом дисплее и распечатывая на принтере.
ЦИФРОВОЙ МИКРОТВЕРДОМЕР ПО МЕТОДУ ВИКЕРСА С УСТРОЙСТВОМ АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЯ. МОДЕЛЬ HVТ-1000
Сочетающая в себе механическую, оптическую, электронную технику, а также компьютерную обработку данная модель предназначена для измерения микротвердости тонких и маленьких металлических образцов, а также хрупких материалов.
  • Исключающий трение механизм перемещения штока, примененный в данной модели обеспечивает стабильное испытательную нагрузку, что позволяет значительно повысить точность измерений.
  • Примененная технология получения цифрового изображения с помощью CCD камеры и последующая компьютерная обработка позволяют проводить автоматически выдержку под нагрузкой, подготовку и проведение измерительной процедуры, а также распечатку результатов.
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТВЕРДОМЕРЫ
ЦИФРОВОЙ ТВЕРДОМЕР ПО МЕТОДУ РОКВЕЛЛА И СУПЕР - РОКВЕЛЛА. МОДЕЛЬ HRSS-150
С помощью этого твердомера можно определять твердость по методу Роквелла различных сталей, твердых сплавов, чугуна, а также твердость по методу Супер-Роквелла гальванопокрытий, цементированных и азотированных слоев поверхностного упрочнения. Встроенный микропроцессор позволяет представлять результаты измерений в числах твердости по Бринеллю (HB), Викерсу (HV), Кнупу (HК) и т.д.
ТВЕРДОМЕР ПО МЕТОДАМ БРИНЕЛЛЯ, ВИКЕРСА, РОКВЕЛЛА. МОДЕЛЬ HBRV-187.5
Этот прибор может быть использован для определения твердости, как черных, так и цветных металлов, а также твердых сплавов.
ТВЕРДОМЕР ПО МЕТОДАМ БРИНЕЛЛЯ И ВИКЕРСА. МОДЕЛЬ HBV-30A
ПОРТАТИВНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТВЕРДОМЕР ПО МЕТОДУ ЛИБА МОДЕЛЬ HLN-11D
Прибор предназначен для быстрого измерения твердости металлов. Его отличают высокая точность, надежность, простота, удобство применения. Твердомер автоматически преобразует число твердости по Либу (HL) в числа твердости по Бринеллю (HB), Роквеллу (HR), Викерсу (HV) и Шору (HS), а также предел прочности при растяжении с учетом различных материалов контроля и направлений удара ударного элемента и регистрирует полученные результаты.
ТВЕРДОМЕР ПО МЕТОДУ ШОРА (ДЮРОМЕТР) МОДЕЛЬ LX-A
Этот дюрометр - одна из типовых моделей портативных твердомеров, с помощью которой может быть точно определено число твердости по методу Шора для изделий из резины (пластмасс).
«МП ДИАГНОСТ» Твердомеры в каталоге РАЛ Rambler's Top100
